DDNS Updater DDNS Updater 2 dynv6 wird nicht aktualisiert
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Das ist der Status den dynv6.com zurückgibt, da sich die IP durch die Aktualisierung des DDNS Updaters vermutlich nicht geändert hat.
Frogman
01. Sep 2012
Yep, läuft :) Besten Dank!
matt42
13. Jan 2015
Hallo, mit der letzten Paketaktualisierung hat dynv6 wieder funktioniert. Jetzt habe ich allerdings auf DSM6 (.0.2) aktualisiert und erhalte nun den Fehler "HTTP-Fehler 422: Einheit nicht verarbeitbar". War das wieder eine Änderung auf dynv6 Seite, oder klemmt es jetzt woanders?
gente
07. Mrz 2016
...bei mir auf 6.02 alles bestens
LG Thomas
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
@matt42: Lt. API hat sich Nichts verändert, hatte diese Meldung auch noch nicht. Wiki sagt dazu:
422 Unprocessable Entity Verwendet, wenn weder die Rückgabe von Statuscode 415 noch 400 gerechtfertigt wäre, eine Verarbeitung der Anfrage jedoch zum Beispiel wegen semantischer Fehler abgelehnt wird.
matt42
13. Jan 2015
Gibt es etwas, was ich testen/prüfen/loggen kann, um den Fehler einzugrenzen?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Dann bräuchte ich ein debug.log von dir wenn der Fehler auftritt. Denk an die Anonymisierung der Daten.
TheGardner
30. Nov 2012
Klink mich jetzt auch mal ein, da ich mal wissen will, was hier (bei mir) eigentlich das Problem ist!
Version ist die letzte aktuelle (.-169) und die IPv4 Adressen werden auch immer korrekt bei DynDNS aktualisiert! Die IPv6 Adressen scheint der allerdings irgendwie zu ignorieren (siehe Screenshot). Der Updater merkt zwar, dass da ne neue Adresse da ist, aber irgendwie werden nur die IPv4 bei DynDNS gemeldet!
Ich hab keine Ahnung, wie ich ein Debug File erstellen/herholen soll. Finde hier auch nirgends etwas, wo das erklärt worden ist! Putty? Oder geht das im DSM irgendwo?
TheGardner
30. Nov 2012
Gibts noch was, was ich darstellen kann!
Würde das gern mal hinbekommen, dass die Drecks 6er IP Updates auch endlich mal bei DynDNS funktionieren würden!
Fusion
06. Apr 2013
Im Hauptfenster unten links was aussieht wie ein Blatt Papier ist das Logfile
Debug Log kannst du ebenfalls unten links auf Einstellungen, dort unter General/Allgemein den Haken Bei "debug log active" setzen und "anonymize debug log" und anschließend save/speichern.
Auch der Download des Log ist dort als Knopf hinterlegt, wenn interessante Ereignisse dann mal passiert sind.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
In der Struktur vom DDNS Updater werden Anbieter je nach Auswahl "nur IPv4", "nur IPv6 (DS Lite)" und "IPv4 und IPv6 (Dual Stack)" unterschieden und nur die Anbieter angezeigt, welche zur Auswahl passen. Da du vermutlich "IPv4 und IPv6 (Dual Stack)" gewählt hast, wird dir auch der Anbieter "dyn.com" angeboten. Sollte der Anbieter IPv6 unterstützen, erkennt man dies am Schalter "Benutze IPv6" unterhalb der Eingabefelder in der Hostmaske. Mit erscheinen vom DDNS Updater 2 war die Verwendung von IPv6 lt. API nicht dokumentiert. In der aktuellen Fassung der API wird zumindest 1x das IPv6 erwähnt.^^ Grundsätzlich sollte es mit IPv6 funktionieren, du musst nur eine Kleinigkeit anpassen. Über "Einstellungen & Konfiguration - Anbieterverwaltung" auf der linken Seite den Anbieter "dyn.com" auswählen und den Button "Bearbeiten" oben anwählen. Auf der rechten Seite nun etwas nach unten scrollen und den Schalter "IPv6 möglich" setzen. Jetzt die Änderung über den Button "Sichern" speichern und im entsprechenden Hosteintrag den Haken "IPv6" setzen. DDNS Updater nun sicherheitshalber über das Paket-Zentrum stoppen und erneut starten.
Bitte Testen...
Falls es immer noch nicht funktionieren sollte, dann bitte ein debug.log bereitstellen, von wo ich es mir herunterladen kann.
TheGardner
30. Nov 2012
Klappt immer noch nicht! Habe Dir die debug.log mal per PM geschickt.
