DDNS Updater ddns updater 2 startet nicht und wird nach "ausführen" immer abgebrochen
tobbbeats
23. Apr 2017
ich habe schon lange das Problem das sich der ddns updater 2 nicht starten lässt. Ich habe schon alles versucht. Deinstalliert -> Syno neugestartet -> wieder installiert. Das selbe Problem wieder.
Auf der DS 214+ läuft -> DSM 6.1-15047 Update 2
Keinen Plan was da los ist. Wenn ich das Paket installiere, startet der updater nicht. Wenn ich auf die app klicke kommt diese Meldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.".
Danke schon mal!
Fusion
06. Apr 2013
perl ist installiert?
tobbbeats
23. Apr 2017
Danke für die schnelle Meldung!
Perl ist installiert, ich habe perl und den updater mal deinstalliert und neu installiert. Leider ohne Ergebnis.
tobbbeats
23. Apr 2017
Leider immer noch das selbe wie oben beschrieben. Also ich kann die App gar nicht öffen bzw. öffnet sich das Fenster der App, aber mit der Meldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden".
Fusion
06. Apr 2013
Init 3rd party Paket installiert?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Init_3rdparty wird dafür nicht benötigt, auch der Perl CGI Fix ist nicht mehr notwendig. Bei einem anderen User hat der Perl CGI Fix bei einem Paket was den Fix nicht mehr benötigt, Probleme gemacht.
Lief das Paket schon jemals auf deiner DiskStation?
Fusion
06. Apr 2013
@QTip - ja, habe ich inzwischen auch mal wieder nachgelesen auf CPH. required packages - Perl. Sorry. :)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
eigentlich steht da "required packages: Perl", ist aber nicht schlimm :p
tobbbeats
23. Apr 2017
Das Paket ist mal gelaufen, da gab es aber irgendwelche Probleme. Dann hab ich es deinstalliert und neue installiert. Seitdem hab ich die Problem. Das ist sicher schon ein Jahr her. Zwischenzeitlich hab ich die erste version benutzt, aber seit einem DSM Update geht das idw auch nicht mehr...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Benutzt du den admin oder einen anderen User? Stelle bitte unter "Systemsteuerung - Berechtigungen - DDNS Updater 2 - Bearbeiten" für den entsprechenden Benutzer die Berechtigung ein.
tobbbeats
23. Apr 2017
Danke für die weitere Hilfestellung. Habe es mit als admin und dem Hauptuser probiert, leider ohne Erfolg. Dann bleibt mir wohl nur noch das System mal neu aufzusetzten :(...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
mdawid
07. Jan 2014
Hallo Zusammen,
ich hab das gleiche Problem, mein DDNS Updater 2 startet nicht mehr und ich kann diesen auch nicht konfigurieren. Ich hatte das Paket mal konfiguriert und wollte jetzt ein paar Domains erneuern. Wenn ich den Updater öffne, dann sehe ich nur eine weißes Bild (also nur einen leeren GUI rahmen).
im log /var/log/ddud.log steht folgendes
INFO       : Debug mode: off
INFO       : Daemon stopped
INFO       : Daemon started
INFO       : missing general configuration, please perform initial setup first!
ok das verstehe ich, nur wo kann ich den DDNS Updater konfigurieren?
Im log /var/log/messages stehen zeilen, die parallel zum start des Paketes auftauchen.
myserver synoscgi_SYNO.Core.Package.Server_1_list[30578]: pkgcurltool.cpp:591 http://piwik.mshgroup.eu/piwik.php?idSite=4&rec=1&url=http%3A%2F%2Fspk.synologyitalia.com%2Fpackagecenter&action_name=PackageCenter_icon_72.png, Failed to request packages, httpResponseCode=400
myserver synoscgi_SYNO.Core.Package.Server_1_list[30606]: pkgcurltool.cpp:591 http://piwik.mshgroup.eu/piwik.php?idSite=4&rec=1&url=http%3A%2F%2Fspk.synologyitalia.com%2Fpackagecenter&action_name=PackageCenter_icon_72.png, Failed to request packages, httpResponseCode=400
myserver synoscgi_SYNO.Core.Package.Server_1_list[30592]: pkgcurltool.cpp:591 http://piwik.mshgroup.eu/piwik.php?idSite=4&rec=1&url=http%3A%2F%2Fspk.synologyitalia.com%2Fpackagecenter&action_name=PackageCenter_icon_72.png, Failed to request packages, httpResponseCode=400
Perl ist installiert, auch habe ich den Perl CGI fix probiert, allerdings ohne erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich probieren könnte?
Danke und grüße
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Eine Konfiguration von Domains ohne Initialkonfiguration kann eigentlich nicht funktionieren. Stoppe mal bitte den DDNS Updater im Paket-Zentrum und versuche dann mal den DDNS Updater über das Icon zu starten. Sollte er starten und bedienbar sein, dann unbedingt unter Einstellungen & Konfiguration die Werte für "IP-Überprüfung" und "IP-System" überprüfen und ggf. anpassen.
Zeigt der DDNS Updater wieder nur ein weißes Bild, gibt es 2 Möglichkeiten, evtl. reicht schon die 2. Möglichkeit:
  1. Grundkonfiguration defekt
    In /var/packages/ddnsupdater2/etc die Datei config.json wegsichern und anschließend löschen. Nun weiter mit 2.
  2. Erstinstallation erneut ausführen
    Den Befehl
    touch /var/packages/ddnsupdater2/target/firststart
    auf der Shell ausführen, dadurch wird erneut eine Datei "firststart" angelegt. Nun nochmals den DDNS Updater aufrufen, es sollte eine Meldung bezüglich der Erstkonfiguration erscheinen. Nach Einstellung der beiden oben genannten Werte die Konfiguration mit "Sichern" abspeichern.
Ansonsten nochmal hier melden.
Diese Meldungen haben nichts mit dem DDNS Updater zu tun.
Perl bitte mal deinstallieren und erneut installieren, der Fix wird nicht mehr benötigt und macht unter Umständen Teile des Perls unbrauchbar.
mdawid
07. Jan 2014
danke erstmal für die ausführliche Antwort. Ich habe folgendes festgestellt:
- In /var/packages/ddnsupdater2/etc gibt es keine config.json (vermutlich liegt das daran, dass ich den DDNS 2 Updater deinstalliert habe und dabei den Haken "konfiguration entfernen" angeklickt habe).
- Wenn ich die Datei /var/packages/ddnsupdater2/target/firststart anlege und versuche den Updater zu starten, dann ist die Datei danach wieder weg.
- Den Perl CGI fix habe ich deinstalliert
- Jetzt im moment kann ich das Paket starten, aber sehe trotzdem nur die leere GUI
Ob ich nochmal probiere Perl zu deinstallieren, weiß ich nicht. Der Mailserver hängt davon ab und ich weiß nicht ob die Konfiguration erhalten bleibt. Ich mache erstmal ein Backup und dann probiere ich es vielleicht.
Trotzdem Danke und Grüße
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Sorry, es muss die options.json sein, mein Fehler. Sichere mal bitte die options.json (wenn vorhanden) und versuche nochmal ohne firststart, sollte ebenfalls funktionieren.
Das ist normal, die Erstkonfiguration soll ja nur 1x durchgeführt werden, wenn dies allerdings abgebrochen wird, wird auf Vorhandensein der options.json geprüft.
Versuche mal das passende Perl Paket für deine DS von https://www.synology.com/de-de/support herunterzuladen und das Paket manuell drüber zu installieren, klappt manchmal. Zuvor alle von Perl abhängigen Pakete stoppen.
Evtl. ist Perl und oder DDNS Updater nicht mehr vollständig oder Teile davon defekt. Da du lt. deiner Aussage keine config.json mehr hast, ist kann nicht viel passieren. Ich tippe auf Perl, siehe http://www.synology-forum.de/showth...nstaller/page9&p=708568&viewfull=1#post708568
mdawid
07. Jan 2014
ich habe es hinbekommen. Habe Perl neu installiert und jetzt startet wieder die GUI.
Vielen Dank und Schöne Grüße :)
