Der Freude-Thread...
c0smo
08. Mai 2015
Was ist Saarbrücken? 😂🙈
wegomyway
03. Aug 2022
na irgendwo am Rande der westlichen Republik ...das gibt es ein Land des Bundes ... Da muss es sein, aber so genau weiß ich es auch nicht.
Musste mich sachkundig machen :
DAS ist Saarbrücken
Reaktionen: c0smo
eugeneg
16. Mrz 2024
Heute, dank eines reddit, stieß ich auf dieses fantastische Forum mit einer Fülle von Informationen! Ich verstehe kein Deutsch, also entschuldige ich mich für eventuelle Fehler. 🇮🇹🇺🇦🇩🇪
Willkommen hier im Forum!
Reaktionen: eugeneg
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum!
Reaktionen: eugeneg
gaerti
15. Dez 2019
Dank diesem großartigen Forums habe konnte ich einige „Baustellen“ auf den Synos abschliessen.
1. Leidige Fehlermeldungen das Zertifikat wäre unsicher 😂 ; nach Weiterleitung der öfft. Domainadresse über ReverseProxy an das NAS -> Zertifkat wird jetzt mit acme.sh von Letsencrypt erstellt.
- Einrichtung von acme.sh ging trotz verschiedener Hoster relativ flott
Hoffe jetzt das, die automatische Zertifikatsverlängerung genauso problemlos läuft.
2. Mit meinem Pi-Hole Docker war ich bisher recht zufrieden, aber mal was neues ausprobieren ist ja auch nicht verkehrt.
Also gestern Plang‘s Anleitung vorgekramt und Adguard & Unbound eingerichtet.
Hat auch problemlos (relativ) geklappt. Adguard & Unbound läuft aus der Ferne.
Nächste Woche bin ich wieder @Home. Dann gibt es den „richtigen“ Praxistest.
Die „größte“ Freude war eigentlich, das die Einrichtung so problemlos - ohne nachzufragen - funktionierte.
Also an alle die hier das Forum mit Rat und Tat unterstützen:
Ein fettes „DANKESCHÖN“!
Gruss ThoBo
wegomyway
03. Aug 2022
völlig anderes ...
Die Freude ist riesig das neben Klopp nun auch Streich erkannt hat das es neben Fußball noch wichtigeres gibt :
Die eigene GESUNDHEIT
Trainer-Jobs sind nie langweilig, 24/7 im Einsatz, immer auf 180 und wenn es S.h.i.c.e läuft, siehe aktuell Wolfsburg, ist derjenige das schwächste Glied und wird mit Handschlag vor die Tür gesetzt.
Es geht weiter, aber in einer unbekannten Liverpool- und Freiburg-Welt.
Wie zeigte ein Fan-Banner in Freiburg bei Abschied vom Petersen:
"Niemand ist größer als der Verein, aber DU warst verdammt nah dran"
Besser kann man es als Fan nicht zeigen.
Ebenso Freude darüber das da bei RTL die beiden Urgesteine in Sachen Nachrichten in Rente gehen. 66 bzw. 67 ist nicht von Ohne und nun soll es sein.
Was lehrt uns all das und viel mehr:
Das Leben geht (fast) unendlich weiter
Jim_OS
05. Nov 2015
Eigentlich war das ursprünglich etwas für den Ärger-Thread, denn mir ist vor ein paar Tagen, nach jetzt zwei Jahren Betrieb, einer meiner zwei Asus XT8 Mesh-Clients abgeraucht und hat mit einem bereits bekannten Fehler den Betrieb auf dem 5 GHz-2 Band eingestellt, sodass nur noch das 2,4 GHz und das 5 GHZ-1 Band funktionieren. Sprich statt Tri-Band-Mesh kann dieser Mesh-Client nur noch Dual-Band. :(
Also musste eine Lösung her und ich habe spontan über Ebay beim MediaMarkt Nordhorn ein neues Asus XT8 Mesh-System zum Schnäppchenpreis von € 199 geschossen. :cool:
Während ich auf die Lieferung gewartet habe habe auch ich endlich mal ein Cat7 Netzwerkkabel im Haus vom Arbeitszimmer im 1. Stock, über den Flur und dann durch den Fußboden bei der Treppe, ins Erdgeschloss verlegt. Das Kabel ist im 1. Stock kompl. hinter den Fußleisten verschwunden.
Im Moment liegt das Netzwerkkabel im Erdgeschoss auf dem Schrank im Flur und auf dem Schrank steht jetzt der teilweise defekte XT8 Mesh Client bei dem das Tri-Band nicht mehr funktioniert.
Dieser ist jetzt per LAN-Anschluss mit dem XT8 Mesh im Arbeitszimmer verbunden, sodass der teilweise defekte Mesh-Client über sein 2,4 GHz und 5 GHZ-1 Band von den WLAN-Clients weiterhin genutzt werden kann.
Auf der anderen Seite der Wand wo jetzt das Netzwerkkabel entlang läuft befindet sich der HWR und vermutlich werde ich das Netzwerkkabel auch noch dahin/-rein verlegen und dann meine Fritzbox und div. weitere Komponenten vom Arbeitszimmer in den HWR umziehen. Dort ist der Hausanschluss (APL) der Telekom, sodass ich meine FB direkt dort anschließen kann und nicht mehr die alten Telefonkabel hier im Haus nutzen muss. Womit sich dann das Thema auch erledigt hat. :)
Dann kam gestern die Lieferung vom MediaMarkt und somit das neue Asus XT8 Mesh System an. Einen Mesh-Client davon habe ich wieder im Wohnzimmer positioniert und an dessen vier LAN-Ports sind ein Sony-TV, eine Vu+ und ein Denon AVR angeschlossen.
Der zweite Mesh-Client war eigentlich für die Küche gedacht, aber ich habe dann festgestellt das der Mesh-Client auf dem Flur + der Mesh Client im Wohnzimmer, hier alle WLAN-Geräte mit einem sehr guten WLAN versorgt, sodass ich jetzt sogar noch einen Mesh-Client in Reserve im Karton habe. Für den Fall das ggf. noch einer abraucht. :ROFLMAO:
Der Grund zur Freude und warum das hier im Freude-Thread steht, ist die jetzt hier vorhandene WLAN-Abdeckung für alle WLAN-Clients. Die sieht nämlich jetzt so aus.
Die beiden WLAN-Verbindungen zu den beiden Dahua Kameras sind nur ein Backup falls es mal Probleme mit der LAN-Kabel-Verbindung geben sollte. Die Dahua Kameras sind draußen am Haus in ca. 3,5 Meter Höhe montiert und von dem Mesh-Clients im Haus jeweils ca. 10 Meter entfernt.
Die Amcrest Verbindung ist die zu der AD110 Video-Türklingel draußen an der Haustür und so wie sie jetzt ist ist die WLAN-Verbindung auch durchgehend stabil. Bisher hat die nämlich ganz gerne immer mal ein wenig herumgezickt, weil die WLAN-Leistung der AD110 alles andere als gut ist. :censored:
Selbst die WLAN-Verbindung zu meinem Growatt WR draußen auf der Terrasse ist jetzt bis zum Anschlag vorhanden. Noch besser geht nicht. :LOL:
Ergo: Ich freue mich das das Thema stabiles WLAN und LAN-Kabel vom 1. Stock in das Erdgeschoss, nun endlich abgehakt ist. :)
Ulfhednir
26. Aug 2013
Heute Kabel-Anschluss gelegt bekommen... Das reicht erstmal, um YouTube-Videos in 720p schauen zu können.
Glückwunsch
Boah, wo kommt der gut Upload her, ich bekomme max. 50 Mbit angeboten bei Vodafone über Kabel.
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Ja, das macht mich nun auch stutzig. Meines Wissens nach ist über das Antennenkabel bei 50mbit Feierabend.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das sieht aus wie eine Fritzbox (Internet => Online-Monitor).
In der Zeile darunter steht erst die "verfügbare Bitrate".
c0smo
08. Mai 2015
Seit wann gibt's 2Gbit bei Vodafone?
Schon länger, hatte ich vor 4 Jahren schon
  • Wow
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
Wenn ich schaue finde ich nur 1Gbit. Ist das Ortsabhängig?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ich meinte das schon so, wie es dort steht... :oops:
P.S.: Kein Vodafone. Glasfaser bis ans Haus (wurde in diesem Jahr frisch gelegt) und dann mit Kabel weiter.
Reaktionen: peterhoffmann
c0smo
08. Mai 2015
Ulfhednir
26. Aug 2013
IPv4 läuft natürlich über CG-NAT. Im letzten Jahr meinte ein Supporter, dass ich eine dynamische IPv4 erhalten kann.
Hab gerade im Support angerufen und die Anforderung gestellt. Ticket wurde aufgenommen.. Second-Level meldet sich bei mir. Jetzt Abwarten und Espresso trinken.
Reaktionen: Monacum und c0smo
Jagnix
10. Okt 2018
Baaahh. Schnödes Internet ... :)
Das Planetarium des Astronomen ist da. Endlich ist der Leuchtturm nicht mehr so alleine. :) 7268 Klemmbausteine warten darauf verbaut zu werden.
Jim_OS
05. Nov 2015
Bieten eigentlich die meisten Anbieter gegen eine monatliche Gebühr an. Bei E.ON Glasfaser sind das z.B. € 3 pro Monat.
@Jagnix Wobei ich mich gerade frage ob mich pers. so etwas eher beruhigen, oder eher in den Wahnsinn treiben würde? Sprich ob das eher Entspannung von der ggf. nervigen IT-Administration mit ihren Problemen wäre, oder ob ich bei den tausenden von Klemmbausteinen dann noch mehr verzweifeln würde. :LOL:
