DHCP "Falsche Gateway-Adresse"
lantopic
08. Okt 2012
Hallo
ich habe eine Synology in einer Colocation stehen und hätte gerne auf dem ersten Interface "LAN 1" einen DHCP Server aktiviert. Beide LAN Karten in der Synology haben feste Adressen. Ich benötige das DHCP auf "LAN 1". Dort herrschen "echte" Internet IP Adressen und der DHCP Range ist schlanke 10 Adressen breit. Den Dienst brauche ich für Wartungsrechner, die ab und zu im Rack eingesteckt werden.
Das geht aber nicht, weil beim Übernehmen einer neu erstellten Teilnetzliste erscheint die Fehlermeldung "Falsche Gateway-Adresse".
Versuche ich, einen DHCP Server auf dem (Intranet-) Adressraum der zweiten LAN Karte zu konfigurieren, geht das. Ich benötige das DHCP auf LAN 1. Auf "LAN 2" fange ich mit DHCP nichts an, weil es im Umkreis von 10GBit/s keinen gibt, der NAT macht.
Ok, dachte ich. Dann schalte ich die "LAN 2" Karte einfach vorübergehend aus. Dazu finde ich aber keinen Button !?
Bitte keine Fragen bzgl. "welche IP Adresse hast du verwendet" ... ich richte hier den gefühlt 2000ten DHCP Server ein und weiss seit 1982 wie IP funktioniert :cool: . Und jaaaa, der DHCP Range ist innerhalb der IP Maske des externen LANs.
Wie kann man in der Synology einen DHCP Server im IP Range von "LAN 1" installieren, wenn auch "LAN 2" aktiv ist? Vielleicht ein simpler Bug?
Vielen Dank im voraus!
lantopic.
Umgebung: RS812, DSM 4.2-3202, keine IPKG Pakete.
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo lantronic,
deinen Angaben kann ich nicht ganz folgen aber ich versuchs trotzdem mal. Unter der Systemsteuerung / Netzwerk hast Du unter Netzwerkschnittstelle zwei Auswahlen LAN 1 und LAN 2. Sofern der DHCP per Paketcenter installiert ist, kannst Du hier für beide Schnittstellen unterschiedliche DHCP's definieren. Je nach dem welche Schnittstelle Du auf der linken Seite ausgewählt hast. Haken setzen bei aktivieren und IP-Range etc. definieren - fertig.
Gruß Frank
lantopic
08. Okt 2012
Hallo Frank
so mach ich das ja auch. Das DHCP Paket ist das Päckchen von Synology.
Das ganze mal in Bildern. Dann sieht man, dass das Aktivieren eines DHCP Servers auf "LAN 1" schlicht nicht geht. Auf "LAN 2" sehr wohl. Nur warum?
Setup von LAN1
Setup von LAN2
Ich wähle LAN1 an und will einen DHCP Pool einrichten. Beim Klick auf "Übernehmen" sieht es so aus:
Zur Gegenprobe mal auf LAN2
Der Vollständigkeit halber noch die IP Konfig, in der man das Default GW der Synology sehen kann.
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo lantronic,
dein Gateway liegt auf Grund der Subnetzmaske ausserhalb des Subnetzes. Entweder Subnetzmaske auf 255.255.255.0 ändern oder aber dein Gateway muß woanders hin.
Gruß Frank
lantopic
08. Okt 2012
Das Gateway liegt innerhalb der Subnetzmaske. Auch wenn es nur ein halbes C-Netz ist.
Das mag zwar stimmen, trotzdem denke ich auch, dass es an der "krummen" Subnetzmaske liegt. Die Plausi-Prüfung ist wohl nur rudimentär/falsch programmiert.
Gruß Benares
lantopic
08. Okt 2012
Ich habe zum Test mal eine /24 Maske eingebaut. Das stört erstmal keinen, weil nichts von einer korrekten Broadcast Adresse abhängt.
Trotzdem kommt diesselbe Meldung. Subnetzmasken kann die Synology also korrekt rechnen. Das hätte mich auch schwer erschüttert.
Zum Glück kann ich auf eine Handvoll Synologies aus der Ferne zugreifen. Ich hatte aber einen ganz anderen Verdacht und hab mal Adressvarianten durchgespielt auf den dortigen Maschinen.
Und siehe da:
Offenbar gibt es eine Prüfung beim Speichern der DHCP Gateway-Adresse. Die muss in einem RFC1918 Adressraum liegen, sonst kommt der Fehler. Zumindest bei denen, die ich getestet habe. Die Synology kann DHCP nur im Intranet. Nennen wir es mal "Wohnzimmer-DHCP".
ubuntulinux
23. Jan 2010
Nur noch so: Es gibt keine "krummen subnetzmasken". Klar ist /24 sehr verbreitet vor allem im RFC1918 Bereich, aber auch kleinere (/25,/26 etc) sowie grössere (/23,/22 etc) werden in der IT _SEHR_ verwendet.
Matthieu
03. Nov 2008
Dann sollte Synology da IMHO nachbessern.
@lantopic: Hast du das schon an Synology gemeldet? Als Dummy-Absicherung ist das ja ganz nett, aber im Unternehmenseinsatz schon eine unschöne Einschränkung.
MfG Matthieu
fpo4711
26. Mai 2010
Ich sehe das genauso, das hier auf jeden Fall ein Ticket fällig sein sollte. Vieleicht läßt sich das aber eventuell als Würgaround lösen. Bei der Firewall ist auch eine feherhafte Prüfung vorhanden, die sich aber rein auf die GUI beschränkt. Hier läßt sich als Vorerstlösung das config-file anpassen. Danach läuft es einwandfrei - wird auch in der GUI angezeigt, kann aber niemals über diese geändert werden.
Gruß Frank
lantopic
08. Okt 2012
Das Problem lässt sich auch auf einer DS410 (mit 1 LAN Karte) nachvollziehen...derselbe Fehler: DHCP funktioniert nicht mit Globally Unique Adressen. Ich habs den taiwanesischen Brüdern berichtet. Kriegt man einen Keks, wenn man so einen peinlichen Bug meldet? ;)
ubuntulinux
23. Jan 2010
Tut zwar nix zum Thema, aber hast du Colocation in China?
netname: HSOFT
descr: Beijing hsoft technologies inc
descr: Beijing City, Haidian District Madian 8 South Road
Matthieu
03. Nov 2008
lantopic
08. Okt 2012
Rückmeldung vom Support:
"Thank you for the inquiry.
This is our current design and I have passed this message to our developers and product management group. Hopefully we will be able to support this feature in our future DSM releases. Thank you for bringing this issue to our attention.
Hope this helps.
