DHCP Server einrichten
Ulmerle
02. Dez 2011
Hallo Community,
habe schon das Forum und auch Google durchsucht aber leider keinen passenden Beitrag gefunden.
Dazu hatte ich allerdings vor ein paar Tagen einen Beitrag bei Google gefunden der diese Konfiguration genau beschrieb. Nun findet Google bzw. ich aber den Beitrag nicht mehr.
Ich möchte meine DS211j als DHCP Server betreiben.
Die DS211j bekommt von meiner Fritzbox 6490 ( IP der Box : 192.168.178.1) eine fest zugewiesene IP ( IP der DS211j: 192.168.178.165 )
Die Fritzbox selbst vergibt an alle anderen Teilnehmer per DHCP die Adressen.
Wie muss ich den DHCP Server der DS211j den einstellen, damit ich ein zweites Netzwerk mit dem Bereich 192.168.188.XXX betreiben kann?
Für eure Unterstützung bin ich euch sehr dankbar.
Alex
Fusion
06. Apr 2013
Kannst du vielleicht deine Motivation für das Vorhaben noch ergänzen? Vielleicht findet sich da eine passende Lösung.
Weil prinzipiell ist es nicht vorteilhaft zwei DHCP server im selben physikalischen Netzwerk aktiv zu haben. Die Broadcasts gehen durchs gesamt LAN und dann ist es Zufall, welche Adresse "siegt".
Ulmerle
02. Dez 2011
Meine Motivation dafür ist das ich wen ich die Synology am laufen habe die Fritzbox6490 öfters mal durchstartet, bzw. die anderen Netzwerkteilnehmer ziemlich ausgebremst werden.
Ich hatte da einen Beitrag bei Google gefunden gehabt in dem genau dieses Phänomen beschrieben wurde.
Dort wurde dann vorgeschlagen den DHCP Server der Diskstation zu nutzen.
Fusion
06. Apr 2013
Gut davon habe ich noch nicht gehört (DS 1812+ und Fritzbox 6490 hier).
ok, das klingt aber schon anders. Den DHCP server wechseln heißt ja nicht, dass nachher beide laufen.
Einfach Fritte und DS mit fixer IP versorgen (also z.B. 178.1 und 178.165)
DHCP auf der Fritte deaktivieren.
DHCP auf der DS aktivieren und einen IP Pool z.B. 178.100 bis 178.150 wählen. Es dürfen keine IPs doppelt vergeben werden.
Edit:
Es besteht keine Notwenigkeit auf ein anderes Subnetz 178 -> 188 zu wechseln. Dafür bräuchtest du sonst wieder Router-Funktionalität.
