DHCP / VLAN mit 2x DSL
S_LB
23. Dez 2012
Hallo Forum,
wir haben eine DS laufen, die funktioniert sehr gut.
Jetzt wollen wir für eine etwas professionellere Anwendung folgendes machen:
-DS mit 2x LAN - Anschluss kaufen
-2x DSL/LTE Anschluss ist vorhanden (ist vorhanden wegen Ausfallsicherheit)
-An jedem Netzwerkanschluss ein VLAN einrichten
-jedem VLAN einen der DSL/LTE - Zugänge zuweisen.
-Bei Ausfall eines DSL-Zugangs per Failover den 2ten Zugang nutzen (Failover müsste dann eine Route von einem VLAN in das andere aktivieren)
1. Frage: Kann der auf der DS installierbare DHCP-Server für beide LAN-Anschlüsse unterschiedliche IP-Adresskreise definieren, jeder der Adresskreise würde dann einen (der o. g.) Internetzugänge enthalten. Ist das von der Funktion her vorstellbar?
2. In den Beschreibungen für die DS bei Synology steht immer FAILOVER für die LAN-Anschlüsse. Was bedeutet das FAILOVER genau hier?
Ich kann irgendwie auch keine Handbücher oder ähnliches zum download finden.
Ich kann hier keinen DUAL-WAN-Router nutzen.
Für Rückmeldungen bin ich dankbar,
Viele Grüße
Lutze
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo und willkommen im Forum,
bin mir nicht ganz sicher was Du bezwecken willst, aber das was Du beschreibst ist der typische Fall eines Dual-WAN-Routers. Und diese Problematik gehört meiner Meinung nach auf den Router und nicht auf die DS. Das heißt nicht das es nicht eventuell möglich wäre.
Warum kann ein Dual-WAN-Router nicht genutzt werden? In Bezug auf den DHCP der DS mal einen Blick in die Einstellungen geworfen? Insbesondere auch auf die blaue Murmel mit dem Fragezeichen? ;)
Und Failover bedeutet genau das was der Begriff verspricht: Ist eine Schnittstelle defekt übernimmt die andere den Betrieb. Das hat aber nur sehr bedingt etwas mit der Funktionalität eines Dual-WAN Routers zu tun. (Stichworte hierzu wäre Load Balancing / Kanalbündelung / Failover)
Gruß Frank
