docker container nicht als root ausführen für sinusbot
xCleaner15
22. Mrz 2024
hallo habe ein kleines Problem dass ich einen gewissen docker-container nicht starten kann weil dieser als Root ausgeführt wird.
und genau zu sagen habe ich dort immer das Problem dass mein docker-container mit root-rechten gestartet wird und dadurch nicht startet habe aber keine Einstellungen gefunden um das umzustellen habe aber auch jetzt keine wirkliche Lust in den Terminal reinzugehen in der Hoffnung überhaupt was zu finden um das umzustellen
hier ist das kurze Video was ich mache um versuche das zum laufen zu kriegen mit Fehlermeldung
https://youtu.be/7KtIacq2HSo
haydibe
12. Apr 2016
Entweder ist das Image falsch gebaut und damit ein grundsätzliches Problem, oder der erzeugte Container wird einfach nur falsch gestartet.
Welches Image?
Wie ist der Container konfiguriert?
Du musst dem Container eine UID und eine GID mitgeben
xCleaner15
22. Mrz 2024
das direkte Image sollte in der Nachricht gleich erscheinen wenn der Moderator die Nachricht zugelassen hat dort ist das Image drin was ich verwende
xCleaner15
22. Mrz 2024
ich weiß auf jeden Fall dass der docker-container dort funktioniert weil unter einem anderen System funktioniert er ohne Probleme aber dieses System läuft halt nicht permanent (das System ist allerdings kein DSM)
@xCleaner15 Deine Container Einstellungen wären noch wichtig, kannst du davon einen Screenshot machen?
xCleaner15
22. Mrz 2024
in dem einen Screenshot sieht man dass ich eine Funktion namens User hinzugefügt habe diese kann man ja bei ignorieren diese funktioniert nicht
Schau dir mal die in #7 verlinkte Beschreibung an. Da sieht man doch, dass ein neuer User angelegt werden soll und wie dessen UID/GID an den Container weitergegeben wird.
xCleaner15
22. Mrz 2024
Entschuldigung die Anleitung bei #7 ist für Anfänger meiner Sicht aus für das normale Docker aber nicht für das dockersystem für DSM weil bevor ich einfach irgendwelche Sachen eintrage die da gar nicht hingehören da frage ich lieber oft genug nach als wir die Sachen irgendwo falsch einzutragen und das funktioniert danach immer noch nicht weil ich eigentlich mit Docker Container unter DSM überhaupt nicht arbeite bei mir ist das eigentlich so wenn ein Docker Container von Haus auf nicht funktioniert ist er für mich nicht brauchbar.
Solche Beschreibungen sind natürlich nicht für die spezielle DSM-Implementierung von Docker, gedacht. aber das lässt sich übersetzten.
Ganz ohne irgendwelche Docker-Kenntnisse geht es einfach nicht. Da musst schon nach speziell für DSM angepasste Anleitungen suchen.
... oder halt mit
-e UID=$(id -u sinusbot) \
-e GID=$(id -g sinusbot) \
arbeiten, wie in der Anleitung beschrieben.
Ja, ich würde es über den Aufgabenplaner lösen:
1. User sinusbot erstellen
2. UID und GID auslesen
https://mariushosting.com/synology-find-uid-userid-and-gid-groupid-in-5-seconds/
3. Verzeichnisse unter /docker erstellen, sinnusbot user Rechte erteilen
/sinusbot/scripts
/sinusbot/data
4. Aufgabenplaner als root einmalig den docker run ausführen:
docker run -d -p 8087:8087 \
-v /volume1/docker/sinusbot/scripts:/sinusbot/scripts \
-v /volume1/docker/sinusbot/data:/sinusbot/data \
-e UID=???? \
-e GID=100 \
--name sinusbot \
sinusbot/docker
Für die Erstellung der Aufgabe, kannst du die Anleitung in meiner Signatur bei dem hdd_db script nehmen.
xCleaner15
22. Mrz 2024
okay das ganze hat jetzt nicht so wirklich funktioniert ich werde mich darum kümmern sobald ich wieder zu Hause bin aktuell habe ich keine vollen Zugriff auf das System nur eingeschränkten Zugriff.
ich mache auch noch mal ein Video wo man sieht was ich gemacht habe und was jetzt für Fehlermeldungen kommen also eher gesagt das kommt gar keine Fehlermeldung
xCleaner15
22. Mrz 2024
entweder bin ich zu blöd und deine Anleitung zu verstehen weil es funktioniert nicht oder es funktioniert bei mir einfach nicht
