Docker Pi-hole Query Log zu klein?
Jens_Ambrassador
15. Nov 2023
habe mich vergeblich durchs Forum gelesen aber leider noch keine Lösung gefunden.
Habe auf meiner DS224+ ein Docker Container mit Pi-hole laufen.
Bisher läuft dieser und blockt uns die Werbung weg, habe nur ein Problem.
Beim Aufruf der "Long-term Data / Query Log" und der Auswahl vom einem Tag oder eines anderen Zeitraums bekomme ich folgende Fehlermeldung:
An unknown error occurred while loading the data.
Check the server's log files (/var/log/lighttpd/error-pihole.log) for details.
You may need to increase PHP memory limit.
You can find more info in pi-hole's FAQ:
https://docs.pi-hole.net/main/faq/#error-while-loading-data-from-the-long-term-database
Auf der HP wird darauf verwiesen das der Speicher zu klein wäre.
Hätten dann nicht alles das Problem mit dem Docker Container?
Gibt es Tipps dazu, habe mit googlen leider nichts passendes gefunden.
Steps to increase memory_limit:
Open or create .user.ini file:
sudo nano /var/www/html/.user.ini
Add (or change) the memory limit (common abbreviation M=megabyte, G=gigabyte):
memory_limit = 256M
Restart the web server:
sudo service lighttpd restart
Viele Grüße
Jens_Ambrassador
15. Nov 2023
Guten Morgen,
habe die DS direkt auf 18GB erweitert...
Jens_Ambrassador
15. Nov 2023
Hat jemand eine Idee?
Also ICH leider nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, einmal die Kombi AdGuard + unbound zu testen.
Ich finde das ist das bessere Konstrukt. Man kann natürlich auch pihole + unbound machen, aber das löst ja dein Problem nicht.
AdGuard ist in meinen Augen das bessere pihole. Bei Interesse findest du eine ausführliche Anleitung in meiner Signatur. Da gibt es den genannten Fehler bestimmt nicht. Ansonsten kann ich hier leider nix sagen, da ich pihole nur mal vor langer Zeit zu Testzwecken am Laufen hatte.
Man könnte jetzt auch versuchen, die genannte Datei wie beschrieben zu bearbeiten, aber k.A., ob das persistent ist oder gar was hilft.
In dem Sinne: jm2c
