Downgrade von DSM Version Beta 6 -> 5.2 ... so einfach ist das
Moko
24. Mrz 2016
Wie war das nochmal mit dem 2x Reset???? schon länger nicht mehr machen müssen! Wie funktioniert das genau?
ich denke mal das ist gemeint:
Aus dem Wiki
Da ein Downgrade auf diese Weise von Synology nicht vorgesehen ist, kommt dabei allerdings einiges durcheinander. Daher muss jetzt nochmals die Systempartition gelöscht werden. Dazu den Reset-Knopf für etwa 4 Sek. gedrückt halten und nach dem Piepton direkt nochmals für etwa 4 Sek. drücken bis zum Piepton.
Cetax
18. Okt 2011
Moin Moin,
werden bei dieser Anleitung meine Daten gelöscht ?
Also ist dann alles weg, oder ist das wie bei jedem Update,
das nur die "Software" aktualisiert wird und meine Bilder z.B bleiben erhalten ?
SSH auf der DS aktivieren > diese dann mal neu starten
Windows > Putty starten
IP Adresse der DS eingeben > Enter
Gilt für die Beta1:
Login > root > Enter
Passwort > Adminpasswort > Enter
Gilt für die Beta2:
Login > Admin > Enter
sudo su - > Enter
Gilt für Beide:
vi /etc.defaults/VERSION > Enter
Taste i drücken um in den Editiermodus zu kommen
Jetzt alles mit 6, 6.0, und 7274 ändern auf 5, 5.0 und z.B 5434
Taste ESC drücken um den Editiermodus zu verlassen
Jetzt :wq eingeben > Enter
Jetzt Putty einfach schliessen
An der DS anmelden und über die Aktualisierung die 5.2 installieren.
Nach Neustart dere DS diese per 2x Reset komplett zurück setzen.
Jetzt nochmal die 5.2 über den Setup Assistenten installiere.
Fertsch und freuen. :)
Danke für Eure Hilfe.
Stefan
neomorph
29. Mrz 2016
Nach Update auf DSM 6 (release) sudo - i - Fehlermeldung
ich habe mich jetzt ein bisschen durchs Forum gelesen und festgestellt, dass der root Zugriff nur noch über sudo -i möglich ist - soweit sogut.
Sobald ich mich als admin anmelde und dann ein sudo -i absetze, bekomme ich ein
sudo: /opt/bin/bash: command not found
da ich in der 5.2 das Bootstrap-Script eingespielt hatte um bestimmte Pakete nutzen zu können und die bash als default eingetragen hatte.
Nun komme ich nicht weiter mit dem root-login. Laufen denn jetzt meine eigenen Scripte (wput und find als .sh-Datei) auch nicht mehr?
Würde ein Downgrade meine Scripte wieder aktivieren, den Bootstrap wieder aktivieren und nach einem Reset meine Daten auch erhalten haben?
Vielen Dank für eine kurze Info
neo
Moko
24. Mrz 2016
Moin Moin,
Stefan
Bei mir waren, nach dem erfolglosen Versuch (siehe Beitrag 39), noch alle Daten vorhanden.
Ich musste allerdings alle Plugins neu installieren, konfigurieren und hatte zum Glück die meisten eigenen Scripte aus "/usr/bin" vorher gesichert (sonst wäre die auch weg gewesen :()
Sprich: bis auf den Pfad unter "/volume1" war alles weg.
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Die Daten Partition /volume1 bleiben normalerweise erhalten!Bei mir war auch alles noch da! Community Pakete sollte man jedoch selbst sichern! Und ja es ging bei dem Doppel Reset um das löschen der Systempartition also nur der DSM! Erst danach hat man normalerweise eine clean Install.! Falls nicht, nochmal den Doppel Reset ausführen! Tut man diesen Doppel Reset NICHT, hat man zwar DSM 5.2 drauf, aber die Konfig ist meistens ziemlich verhagelt! Auch bedenken sollte man das das SSL Certifikat weg ist!
Bin nun glücklicher DSM 5.2 User! :)
Cetax
18. Okt 2011
Jetzt habe ich auf die 5.2 gedowngreaded und dann den Reset-Knopf hinten nach anleitung gedrückt (drücken bis 1 piep kommt, dann wieder drücken bis 3x piep kommt)
Und nun installiert er gerade DSM 5.2...
Frogman
01. Sep 2012
Welche Anleitung?
Das zweifache Drücken des Reset-Tasters bis jeweils zum Piepen ist das Zurücksetzen zur Neuinstallation des DSM - wie es hier im Wiki auch beschrieben ist. Von "Scheiss" kann also keine Rede sein.
Cetax
18. Okt 2011
Jupp. habe ich auch gerade gelesen...
Habe jetzt DSM wieder auf 5.2 und spiele gerade mein BackUp ein...
Muss ich meinen Webserver auch neu konfigurieren ? Also PHP, MySQL, Apache...
toxic2k
18. Mai 2012
Danke
Gilt für die Beta1:
Gilt für die Beta2:
sudo su - > Enter
Gilt für Beide:
Vielen vielen Dank!! Genau so hat es funktioniert! Endlich Wieder auf 5.2
adg82439
12. Apr 2014
Downgrade der DSM Software von 6 auf 5:
Spickzettel, für mich zum wiederfinden weil ich irgendwie immer was vergessen habe
Zusammengeschrieben aus mehreren Beiträgen. hoffe ich krieg es hin. Danke den Originalautoren.
erst passende DSm SW downloaden z.B.
http://download.synology.com/download/DSM/release/5.2/
in DSM einloggen und ssh aktivieren.
DS neu starten
putty mit IP 192.168.178.xx
Username: admin
Passwort: Das Passwort eintippen, was Du auch im DSM-Webfrontend benutzt, und per Return abschicken.
Dann bekommst Du einen Shell-Prompt: DS_NAME>
Dort gibst Du sudo -i ein
und schickst das Kommando mit einem Return ab.
Anschließend bist Du root. erst jetzt kann VERSION bearbeitet werden
Kannst Du mit dem Kommando whoami überprüfen
Einschub
beispiel aus dem PAt der soll Version kopiert
majorversion="5"
minorversion="1"
buildphase="release"
buildnumber="5004" kleiner
smallfixnumber="0"
builddate="2014/11/06"
buildtime="15:23:35"
unique="synology_88f6281_112j"
extractsize=419180
indexdbextractsize=15896
synohdpackimgextractsize=11292
packageextractsize=60636
An der DS anmelden und über die Aktualisierung die 5.2 installieren. (von innen)
Nach Neustart der DS diese per 2x Reset komplett zurück setzen.
LINK https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_reset_your_Synology_NAS#t3
Drücken und halten Sie die RESET-Taste mit einer aufgebogenen Büroklammer ca. vier Sekunden lang gedrückt, bis der Synology NAS einen Signalton abgibt. Lassen Sie die Taste sofort los.
Drücken und halten Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden die RESET-Taste erneut vier Sekunden lang, bis der Synology NAS einen weiteren Signalton abgibt.
Nun blinkt die STATUS-Leuchte auf der Vorderseite Ihrer Synology NAS orange.
Starten Sie Synology Assistant und suchen Sie Ihren Synology NAS. Unter Status wird Konfiguration verloren angezeigt
Jetzt nochmal die 5.2 über den Setup Assistenten installieren. (von aussen)
EINSCHUB: mir ist der Strom ausgefallen und ich hatte #73318 Konfiguration verloren. Orage led keine piep , piep piep piep :-(
Geholfen hat: http://usdl.synology.com/download/Tools/Assistant/5.0-4418/Windows/ schrittweise immer ältere assitenten zu installieren bis einer
mal die Konfiguration gefunden hatte.
danach müsste dsm 5.2 laufen
BigRonin
08. Mai 2015
Geht das Prozedere auch von DSM 6.0 final auf DSM 5.2? Ich frage weil ich ne neue DS bekomme und befürchte das dort schon eine DSM 6.0 final drauf sein wird.
Gruß, BigRonin
Sollte funktionieren. Welches Modell bekommst Du denn?
BigRonin
08. Mai 2015
Die DS 415+
Bei der würde ich davon ausgehen, dass Du auf ihr direkt DSM 5.x installieren kannst. Sie kam mit DSM 5.0 auf den Markt.
BigRonin
08. Mai 2015
Umso besser :)
Gruß und Danke!
anmith
24. Mai 2015
bart1893
24. Jul 2013
geht ganz einfach mit paar Handgriffen. Ich habs mit WinSCP gemacht. Und in mehreren ver. rauf und runter installiert, hab ne DS215+
warum man hier nicht gerne hilft/sagt wie man Downgraden kann/will ist mir ein Rätsel .. denn es ist ja nicht illegal .. oder?
Jedenfalls ich hab es jedes mal mit " WinSCP " gemacht.
*** Als erstes mach Dir ein Update deiner Daten auf eine externe FestPlatte ****
2.- Lade dir die gewünschte .pat Version für Deine Synology Modell herunter unter
https://www.synology.com/en-us/support/download
-> hier alle .pat's versionen für die DS215+
http://dedl.synology.com/download/DSM/release/
3.- Dann benötigst Du das Tool WinSCP um Dich per ssh mit Deiner Synology verbinden zu können.
4.- Log Dich ins Webinterface Deiner Synology ein und aktiviere docht unter " Systemsteuerung - Terminal & SNMP " den SSH-Dienst.
5.- Öffne das Tool WinSCP und log Dich mit deiner IP deiner Synology per SSH ein. Wichtig ist der login als user: " root " und dann Dein Passwort zu nutzen um Schreibrechte zu erlangen.
6.- Öffne mit dem Editor vom WinSCP " /etc.defaults/VERSION "
7.- Editiere die Zeile Buildnumber ( majorversion="6" - buildnumber=7135 ) um - in Zb ( majorversion="5" buildnumber=5620 )
Wichtig ist auf einen Wert der kleiner ist als den der .pat Version den Du installieren willst. Und einfach abspeichern.
7.- Log Dich in dein Webinterface deiner Synology ein und gehe unter Systemsteuerung und " Aktualisieren und Wiederherstellen ",
dann auf manuelle DSM- Aktualisierung. Navigiere Dich zu dem Verzeichnis in dem die .Pat Datei aus Schritt 2 gespeichert ist.
Der Upload / das downgrade beginnt.
was mir noch passierte ist, als ich von der Beta 6 auf die 5.2er ... Downgrade hatte, ging nicht mehr alles Odnungsgemäss
zb die VideoStation etc pp. Für mich war das aber nicht nicht dramatisch .. hatte ja mein Update aller meiner Daten,
und machte alles Platt, war zu dem Zeitpunkt am schnellsten indem ich auf
Systemsteuerung
Auf Werksseinstellung zurücksetzen
Alle Daten Löschen
ging, und dann alles plat machte. Und nach der neuen Installation hatte ich eine sauber laufende 5.2 er version.
man kann auf jede beliebige DSM Version auf die art Downgrade'n solange die benutzte pat. version auch kompatibel
mit deiner DS ist, und wieder schritt weise updaten auf eine höhere DSM Version ... jedenfalls bei meiner
DS215+ hatte ich keine Probleme mit dem auf und ab. Ob es mit deinem DS Modell geht muss du probieren ..!
geht auch mit Putty ( etwas anderer weg ) für mich war halt eben der einfachste und schnellste weg, mit WinSCP
lg
das heißt, die daten aller festplatten werden gelöscht oder müssen gesichert werden? das geht natürlich nicht, ich hab ja kein zweites nas wo ich die tb sichern kann.
es ist eine bodenlose sauerei, was synology da einen kunden mit drittsoftware antut ohne jegliche warnung. es ist ein skandal, dass programme wie pyload nicht mehr funktionieren.
romurmel
08. Sep 2015
Warte ich damit, bis die 5.2 zum ersten Mal wieder komplett gestartet
Ja.
riskiere ich damit nicht, dass u.U Daten beschädigt werden, wenn ich im laufenden Betrieb den Reset mache?
Die Datenpartition bleibt davon unberührt.
Danach über den Synology Assistenten das DSM neu installieren.
Rechtklick auf die gefundene DS und installieren auswählen.
Man muss aber vorher die passende *.pat Datei downloaden.
Da poppt dann ein Browserfenster auf, dieses gleich wieder schliessen.
Vorteil = man gleich die IP Adresse der DS konfigurieren.
meidon
28. Feb 2016
Frage zu der Aussage:
Du sagst direkt installieren. Was st genau gemeint? Soll das heißen dass ich beim Downgrade einige Schritte aus dem Post #51 nicht ausführen muss? Ich habe eine DS216+ auf der ich heute DSM 601 installiert habe und und mit AFP nur Probleme habe.
