Downloadgeschwindigkeit aus dem Internet mit manchen Programmen sehr langsam
3x3cut0r
21. Mai 2011
Hallo
ich habe ein etwas kurioses Problem mit meiner Downloadgeschwindigkeit der DS918+ seit kurzem und kann die Ursache auch nur schwer eingrenzen.
Angefangen hat es damit, dass mein Pyload, das als Docker Container läuft von heute auf morgen nicht mehr mit voller Internetgeschwindigkeit (50Mbit/s) lädt, sondern nur noch mit ca. 20% (ca. 10-12Mbit/s). Ich habe es natürlich erstmal nur auf das Pyload geschoben und auch im Github dazu ein Issue aufgemacht, da das Problem in einer Ubuntu-VM auf meinem Macbook auch besteht.
Getestet wurden mehrere unterschiedliche Server/Hoster, zb. "http://releases.ubuntu.com/18.04.1/ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso", welches mit weit mehr als 50 Mbit/s bereitgestellt wird und sich auch per Macbook mit Fullspeed ziehen lässt.
Jetzt habe ein paar Sachen getestet/gedownloaded und folgendes festgestellt:
pyload über Docker -> 12 Mbit/s (nutzt pycurl zum downloaden)
pyload als SPK über Paketzentrum -> 12Mbit/s (nutzt pycurl zum downloaden)
wget per DSM console oder in einer Docker-VM -> 12 Mbit/s
curl per DSM console oder in einer Docker-VM -> 12 Mbit/s
jdownloader2 in Docker -> 50 Mbit/s (Fullspeed)
DSDownload über Paketzentrum -> 50 Mbit/s (Fullspeed)
Dateien ziehen über SMB/NFS -> nahezu 1000 Mbit/s im LAN. (Hat nichts mit Internetdownloads zu tun, aber zum testen obs am Netzwerk generell liegt -> vermutlich nein)
Mögliche Ursachen:
- Kann das ein DSM Update verursachen? Irgendwelche Paketversionen bzw. Librarys die auf einmal neu oder geupdatet sind?
- Neue Fritzbox am Internetanschluss? Es wurde von einer 7490 auf eine 7560 gewechselt.
- Internes Routing? in irgend einer Form? Angebunden ist meine DS mit zwei 1Gbit/s Ports an einem Netgear GS108T Managed Switch mit LACP und der hängt direkt an der Fritzbox 7560.
- DNS Probleme?
- IPv6 Probleme?
Wie kann ich das weiter analysieren und Ursachen ausschließen bzw. das Problem eingrenzen?
Fällt euch da was ein?
Danke für Hilfe
3x3cut0r
21. Mai 2011
Hab die Lösung gefunden.
Das Problem war ein teilweise defekter Port an der Fritzbox. Die Geschwindigkeitsprobleme liesen sich durch das Umstellen von 100 auf 1000MBit/s reproduzieren.
Er brachte nicht mehr die volle Leistung bzw Geschwindigkeit .... warum jedoch nur einige Dienste davon betroffen waren ist mir nach wie vor ein Rätsel.
