Drive Client: Synchronisierung auf 2 lokale Laufwerke verteilen
NuBee
22. Feb 2021
nach über einer Stunde rumprobieren und Suchfunktion hier nutzen ...
Ich möchte die Synchronisierung auf 2 lokale Laufwerke (intern und extern) verteilen.
Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
Ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung beim Einrichten bei der
Auswahl des zu sychronisierenden Ordners (siehe unten).
Danke für eure Hilfe
metalworker
25. Apr 2023
du willst also den Selben Ordner von der Synology , auf 2 verschiedene Odner im PC Syncen?
NuBee
22. Feb 2021
Nein ich möchte die Ordner 1 & 2 auf die interne Platte (Notebook = mitnahmefähig = Zielordner 1) und die Ordner 3 & 4 auf eine externe Platte Synchronisieren ( = stationäres Arbeiten wenn ich im Büro bin = Zielordner 2), wobei die Ordner zu dem gleichen Synology-User gehören.
Ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich zwei Sychronisierungsaufgaben mit unterschiedlichen Zielordnern einrichten kann.
RichardB
11. Jun 2019
Probier mal 2 Sync-Aufgaben anzulegen.
NuBee
22. Feb 2021
Dabei bekommem ich ja genau diese Fehlermeldung ... siehe Screenshot oben in meinem Beitrag
RichardB
11. Jun 2019
Wie ist denn die Ordnerstruktur von 1, 2, 3 und 4?
NuBee
22. Feb 2021
Die Ordern stehen alle auf der gleichen Hirachieebene im Ordner "SynologyDrive" und haben jeweils Unterordner
und was genau hast du im ersten Sync-Job eingestellt?
NuBee
22. Feb 2021
Ich habe für Ordner 1 & 2 eine Zweiwegesynchronisierung mit der / auf die interne Platte eingestellt, die auch einwandfrei funktioniert. Will ich jetzt für Ordner 2 & 3 eine weitere Aufgabe anlegen, bekomme ich die Fehlermeldung.
King3R
14. Mrz 2017
Auf dem selben Client kann der gleiche Syno-Ordner mMn nicht in zwei unterschiedlichen Sync-Aufgaben verwendet werden. Diese sind dann im Erstelldialog ausgegraut und beim Auswählen wird die von dir angegebene Fehlermeldung angezeigt. Schau dir ggf. mal Syncthing an, damit sollte das eigentlich funktionieren.
Ist halt die Frage: In #3 schreibst du von den Ordner 1+2 / 3+4 ... sofern das alles verschiedene Ordner sind, sollte das gehen. In #9 schreibst du von Ordner 1+2 / 2+3 ... da der Ordner 2 in beiden Sync-Aufgaben vorkommt, wirst du da eine Fehlermeldung bekommen. Was jedoch geht, den gleichen Syno-Ordner auf unterschiedliche Clients syncen.
NuBee
22. Feb 2021
Sorry, meinte immer die Kombi 1+2 und 3+4
"Syncthing" klingt nach einer Lösung ... scheint aber nicht kompatibel mit DSM 7X, oder?
Mache doch mal einen Screenshot von dem bereits existierenden Job, in dem die Ordnerauswahl sichtbar ist.
w00dcu11er
16. Sep 2022
Doch schon!
Jein. Den "Hauptordner" (also im Drive Teamordner gemeint) kann man einmalig auswählen, aber wenn man die Unterordner des Teamordners nimmt, kann man mehrere unterhalb des gleichen Ordners auswählen (ist zwar nicht die Lösung des hier besprochenen Problems)
Aber einen anderen Teamordner auswählen ist hier auch möglich (also unpraktikabel!)
Daher die Lösung mit Syncthing, die in der Hinsicht weitaus mehr Konfigurationsmöglichkeiten bietet.
stevenfreiburg
05. Apr 2022
Wenn es interne Laufwerke sind, geht das vielleicht auch mit dem "Aufgabenplaner" und rsync?
Z.B.:
rsync -a /volume1/homes/USER-XYZ/Photos/synctest01 /volume1/photo/
Das "Drive" Synchronisierung von Ordnern ablehnt, die bereits in einem Synchronisierungsjob enthalten sind, hatte ich letztens auch, geht nicht.
Und Syncthing ist super, aber ich hab es bislang nur hingekriegt von Gerät zu Gerät zu synchronisieren. Wie man Synchronisierung von Ordnern auf demselben Gerät anlegt, an der Info bin ich auch interessiert.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn die parallel liegen mach halt einfach einen Job für Ordner 1, einen für Ordner 2 etc. Also 4 Jobs anstatt zwei.
Das funktioniert nicht. Da bräuchte man für jeden Job einen eigenen Teamordner.
King3R
14. Mrz 2017
Wenn es jedoch vier Unterordner des Team-Ordners sind, sollte das eigentlich funktionieren. Es darf nur kein Sync-Job für den übergeordneten Team-Ordner existieren.
