Druck-Listen wären nicht schlecht !!
dg2iaq
23. Jan 2008
Hallo liebe "Programmiergemeinde",
wäre es möglich mal als 3rd-Party-Application auch Drucklisten zu generieren ?
Beispiel:
  1. Userliste + Passwortliste
  2. Liste der Shares
  3. Liste der Zugriffsberechtigung der Shares
Natürlich sind diese Informationen alle im Onlinemenü aufrufbar, aber das immer nur einzeln (somit fehlt ein Komplettüberblick) oder in einem Fenster mit Laufbalken (somit kann man nicht einfach im Browser die Seite ausdrucken, denn es fehlt ein (verdeckter) Teil).
Das wäre doch mal was Tolles !
Um mögliche Zugriffsberechtigungsfehler schnell aufzudecken, als Dokumentation für den Admin, oder als eingeschränkte Dokumentation für die User, usw.
Sicherlich lässt sich das per Telnet in einer Dos-Box alles aufrufen, aber als Linux-Nichtkenner eben nicht in einer verständlichen Form und auch nicht übersichtlich.
Ich hoffe ich konnte eine Anregung geben und hoffe dass sich das auch lösen lässt.
Gruss
Jochen
dg2iaq
23. Jan 2008
Vielleicht noch ein Nachtrag:
Um Druckerproblemen aus dem Weg zu gehen, müssen die Listen natürlich nicht wie zu ollen MSDOS-Zeiten direkt auf die LPT1 ausgegeben werden.
Eine einfache HTML-Anzeige im rechten NAS-Menü-Fenster (wie alle anderen 3rd-party-Anwendungen auch) wäre vollkommen ausreichend. Von dort aus lässt es sich dann mittels Browser-Druckfunktion problemlos ausdrucken.
Mich stört halt immens, dass man (für mich ELEMENTARE) Dinge nicht gesammelt anzeigen und drucken lassen kann. Und "elementar" ist für mich bereits eine Gesamtansicht der einzelnen User + Shares-Rechten.
Ich hatte vor meiner DS-107+ einen Level-One FNS-1000, dort suchte man so eine Option genauso.
Gruss
Jochen
itari
15. Mai 2008
@dg2iaq,
meinst du sowas?
itari
dg2iaq
23. Jan 2008
Prinzipiell "JA" !
Im Grunde wäre z.B. schon mal ein Anfang, wenn man eine Userliste komplett drucken lassen könnte.
Meine User sind auf (sagen wir mal) 3 Definitionsseiten des DS-Menüs verteilt. Theoretisch kann man alle 3 Seiten nacheinander per Navigationspfeile (vor/zurück) aufrufen und die einzelnen Seiten ausdrucken.
Praktisch geht das nicht, da ein paar User pro Seite immer versteckt sind (erkennbar an der rechten Bildlaufleiste im angezeigten Fensterrahmen). Und das wird leider beim HTML-Ausdruck auch nicht übergangen, sondern genau so 1:1 ausgegeben. Also derzeit sind die rechten Bildschirmseiten für eine Komplettübersicht oder einen Ausdruck somit nicht nutzbar, sobald ein Inhalt in einem Fenster mit Bildlaufleiste verschwindet.
Oder anders ausgedrückt:
"Zeigt mir die angelegten User in einer fortlaufenden Seite (nach unten) und begrenze das nicht in einem Frame."
z.B.
  • Berechtigungen/Benutzer
  • Berechtigungen/Gruppe
  • Berechtigungen/Gemeinsame Ordner
Eigentlich einfach, gell !!?? :D
In den Definitionsseiten des Photoservers haben wir dann das gleiche Problem wieder. Auch hier verschwinden viele Infos in der Bildlaufleiste und sind somit nie druckbar.
Zur Dokumentation für den Admin wäre es darüberhinausgehend noch besser, wenn man z.B. die Passwörter mit auf die Liste setzen kann.
Gruss
Jochen
P.S.:
Vielleicht noch zu meinen Beweggründen. Die Synology DS weist einen ja auf überschneidende Konfigurationen hin, d.h. wenn "unlogische" Berechtigungen oder Doppelberechtigungen gesetzt wurden (z.B. 1x als User, aber bereits schon vorher 1x per Gruppe auf's gleiche Verzeichnis definiert). Mein damaliger Level-One FNS-1000 hatte das nicht ! Selbst das musste man noch selbst herausfinden.
Und da passiert es schnell, dass man mal Murks baut und merkt es nicht. Daher ist es mir unverständlich, warum die Hersteller solche "Gesamt-Konstellationsseiten" nicht bereits "ab Werk" einbauen. Denn nur in einem Gesamtüberblick findet man doch mögliche Fehler und/oder sieht das mit dem ersten Blick.
Ansonsten ist's doch immer die berühmte "Suche nach der Nadel im Heuhaufen"....
Und alle Infos liegen ja bereits da -- sie sind halt nur bisher noch nie "druck- und übersichtsfreundlich" aufbereitet worden.
itari
15. Mai 2008
Man kann die Web-Seiten des Disk Station Managers ein wenig anpassen. Vielleicht hilft dir das ja schon beim Generieren der Listen.
Geh mal ins Verzeichnis /usr/syno/synoman/webman/modules und schau dir die html-Dateien an (z. B. userman.html oder shareman.html). Da ist in der recht kleinen Datei einen Angabe über die Listenausgabenlänge, z. B. bei der Datei shareman.html:
<div id="shareman-grid" style="width: 100%; height:280px;"></div>
Den roten Wert kann man verändern: z.B. 560 - dann ist die Ausgabeliste doppelt so lang.
Ich hoffe, ich konnte dich auf die richtige Spur bringen. Mach aber immer vorher Kopien von den Dateien, die du veränderst.
itari
dg2iaq
23. Jan 2008
Hallo itari,
besten Dank für den Hinweis. Sobald ich nach dem letzten FW-Update meine dadurch lahmgelegten 3rd-party-Apps wieder zum Laufen gebracht habe, werde ich mal mit dem bequemen "Manager" und dessen Edit-Funktion reinsehen bzw. mir auch Kopien anlegen.
Gruss
Jochen
