Drucker von extern per VPN in Netzwerkordner scannen
djmicha68
28. Feb 2016
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Standorte mit jeweils angeschlossenden Fritzbox Routern. am Standort A ist eine Synology im Einsatz. An Standort B ist ein HP Drucker der in ein freigegebenen
Netzwerkordner an Standort A scannen soll. Ist das möglich? Geht das in irgendeiner Weise mit VPN zu realisieren? Also so, das man einen extra Laptop o.a. gar nicht erst einschalten muss, also vom HP Drucker sozusagen direkt.
Ich weiss das es die Möglichkeit Scannen an Mail geht, aber dann müsste man die Mail abholen, speichern, VPN einschalten und dann in den Netzwerkordner reinkopieren.
Suche da halt nach einer einfacheren Lösung. Auch per Handy, wäre es eine Option die man probieren könnte.
Vielen Dank und ich freue mich auf rege Vorschläge..
Grüsse
Michael
Ulfhednir
26. Aug 2013
Erste und wichtigste Frage: Was ist das für ein Drucker? Genaue Modellbezeichnung. Daraus ergibt sich, welche Protokolle und Funktionen der Drucker anbietet.
djmicha68
28. Feb 2016
Ein HP OfficeJet Pro 9010e
ottosykora
17. Apr 2013
der kann an einen Ordner seine Scann senden
wenn die DS also via VPN, also ~wie im eigenen Netzwerk erreichbar ist dann wäre die möglich
Stationary
13. Feb 2017
LAN-LAN-Kopplung der beiden Fritzboxen um eine stehende VPN-Verbindung zwischen beiden Standorten zu haben, dann kann der Scanner aus dem einen Netzwerk auf einen NAS-Ordner im anderen Netzwerk scannen. Wichtig, wenn Du VPN zwischen zwei Fritzboxen andenkst, egal ob per LAN-LAN oder anderweitig: die internen IP-Bereiche der beiden Netzwerke dürfen nicht identisch sein.
Ich lese in der Beschreibung des HP9010e aber nicht, daß der irgendwelche Netzwerkprotokolle (FTP,…) zum Scannen verwenden kann. Der kann an USB, auf Sharepoint, über EWS, wenn ich das Handbuch richtig verstehe.
Mit etwas Glück geht das also über EWS mit “Scan to Network Folder”.
djmicha68
28. Feb 2016
Vielen Dank erstmal an alle..ich werde das mal testen und berichten welche Lösung ich genutzt habe!!!
