+-Serie DS1815+ : erste Infos
Iarn
16. Jun 2012
Übrigens zum Ruhezustand: die CPU und die Zusatzchips brauchen so ca 10 Watt Strom, das 250 W Netzteil ist im Idle nicht sehr effizient und verbraucht geschätzt 6 Watt, jeder Lüfter 2 Watt und eine HD im Idle ca 1 Watt.
Habe zum Spass mal ne Messreihe gemacht mit meinen 415+/1515+/1815+. Statt Festplatten habe ich eine SSD eingebaut und die Lüfter kann man direkt ausmessen. Den Mehrverbrauch des Netzteils habe ich aus dem Vergleich 415+/1515+ geschätzt.
PeterPanther
12. Jun 2014
Laufen die Lüfter denn im Idle durch? Sollte doch verhältnismäßig wenig (Wärme-)Last drauf sein.
Ja, die Lüfter laufen bei Geräten dieser Klasse durch. Es sind ja nur die HD-Motoren aus, alles auf dem Mainboard läuft normal. Und die CPU erzeugt schon einige Abwärme und wird nicht aktiv gekühlt.
PeterPanther
12. Jun 2014
OK, wußte ich nicht, ich dachte, die arbeiteten Temperaturabhängig. Dann müßte ich ja mittels Lüftergeschwindigkeitseinstellung Einfluß auf den Stromverbrauch nehmen können. Oder ist das zu vernachlässigen. Derzeit lasse ich den Lüfter immer auf der höchsten Stufe laufen, der Lärm ist mir herzlich egal, weil das Ding im Keller steht.
Den Stromverbrauch der Lüfter halte ich für vernachlässigbar in dieser Klasse.
PeterPanther
12. Jun 2014
Dann lasse ich es mal so. Kühler dürfte wohl besser für das Gerät sein.
JB1303
19. Sep 2015
Hats jemand schon geschafft über Plex 4k-Inhalte ruckelfrei zu streamen / transcodieren ?
4k-Streaming sollte kein Problem sein, 4k-Transcoding wird nicht gehen.
JB1303
19. Sep 2015
Dann frage ich mich wieso er meine .mkv nicht direkt an die Xbox One streamt :-/
Bordi
24. Jan 2010
Weil die XboxOne mit 4K nicht umgehen kann.
http://onebestsoft.com/format-compatibility-for-xbox-one/
Beim deiner nächsten "Schuldzuweisung" solltest du vielleicht für dich mal selbst hinterfragen: Ist es der Server der nicht streamt, oder der Client der nicht annimmt/annehmen kann.
Kleiner Tip: Letzteres ist wahrscheinlicher.
zftkr18
18. Sep 2013
Ich würde gerne die Lüfter in der 1815+ tauschen. Sollen leise sein und vor allem nicht vibrieren. Welche wären dazu empfehlenswert?
Gruß Klaus
Nachtrag: Wäre der "be quiet! Silent Wings 2 120 mm" geeignet?
zftkr18
18. Sep 2013
Und welchen empfiehlst du davon?
Den? Noctua NF-P12-1300, Gehäuselüfter (3-Pin-/5,25"-Anschluss, Retail) Oder eher den? Noctua NF-P12 PWM, Gehäuselüfter
Ist der Lüfteranschluss in der 1815+ ein 3 oder 4 PIN?
Gruß Klaus
3 Pin, also nicht PWM.
zftkr18
18. Sep 2013
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mir mal zwei von den Noctua NF-P12-1300, Gehäuselüfter (3-Pin-/5,25"-Anschluss, Retail) bestellen und einbauen.
Gruß Klaus
xmensix
22. Okt 2014
Gruß Klaus
Perfect!!
Lass uns dann bitte deine Temperaturen der HDDs wissen ;-)
Lg
Cairns
08. Mai 2016
ich habe meine DS1815+ in einen anderen Raum verlagern können, in dem die Lautstärke nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Aktuell habe ich nur meine Original-Lüfter gedreht.
Meine CPU läuft ohne Last bei 55° und meine Festplatten bei 32°
Ich würde gerne die Kühlung optimieren.
Ich habe in diesem Thread viel gelesen und bin zu folgendem Schluss gekommen:
Original-Lüfter so lassen wie sie sind (umgedreht).
CPU-Lüfter verbauen.
Da stellt sich für mich die Frage:
Wer hat einen CPU-Lüfter erfolgreich längere Zeit ohne vollständige Gehäusezerlegung, Schrauben, Bohren etc im Einsatz? Welches Lüftermodell und welche Befestigungsart wurde gewählt?
Ich bin aber auch für alternative Vorschläge aller Art offen und freu mich auf Eure Vorschläge und Erfahrungen
JB1303
19. Sep 2015
Ich hab mich jetzt gegen den Lüfter auf dem Kühler entschieden und werde später den CPU-Alukühler ausbauen, säubern und die Wärmeleitpaste gegen ein Liquid-Metal Wärmeleitpad tauschen.
Werde später ein paar Bilder und Vergleichstemperaturen posten :)
JB1303
19. Sep 2015
Hier mal ein paar Bilder und Ergebnisse:
Das Original Wärmeleitpad sah schon sehr mitgenommen und spröde aus.
Der Kühlkörper, sowie der Prozessor, wurde vorher mit Artic Clean gesäubert.
Es hat ca. 5-7 Grad gebracht.
Was mir vorallem aufgefallen ist, dass die Temperatur jetzt schneller, bei absteigender Last, abfällt.
Der Prozessor gibt die Wärme / Hitze schneller an den Kühlkörper ab.
Zu Empfehlen ist nach Montage des Liquid Metalpads den Prozessor auf Temperatur zu bringen, so dass sich das Pad auch "verflüssigt".
