DS209j rsync Backup funktioniert plötzlich nicht mehr
tkuehne
17. Okt 2011
Ich habe meine DS209j über das normale Synology Datensicherungs- und Wiederherstellungstool mit dem Strato HiDrive konfiguriert. Dies ganze wurde unter DSM 3.1 eingerichtet, und auch mit dem DSM 3.2 Beta hat es anstandslos funktioniert. Seit einigen Tagen funktioniert dies leider nicht mehr. Das Backup meldet, es seich mit dem Server verbunden, fängt an zu laufen, und bricht dann aber nach einigen Sekunden mit der Fehlermeldung wie folgt ab:
"Network Backup on DiskStation has failed.
Task: Backup-Hidrive Strato
Backup Server: rsync.hidrive.strato.com
Backup Time: 2011/10/16 20:30
Error: Failed to connect to the destination server. Please make sure:
1. The server name or IP is correct.
2. Network Backup service has been enabled on the destination server.
3. The destination server is connected to an active network.
Ein Update auf die Release-Version (1922) DSM 3.2 hat leider auch nichts geändert.
Wenn ich versuche über die Modul-Konfiguration etwas an den Einstellungen zu ändern, schlägt dieses auch in 99% der Fälle mit derselben Fehlermeldung fehl. Wenn ich versuche den Haken beim "Übertragungsverschlüsselung" zu entfernen, kommt es zu merkwürdigen Erscheinungen. Die Oberfläche akzeptiert diese Eingabe zunächst, wenn ich aber jetzt noch z.B. beim Backup-Modul etwas an den Dateinamen ändere, so wird der Haken "magischerweise" wieder gesetzt, und die Option ist auch ausgegraut, so dass ich nichts mehr ändern kann. Ein Speichern der Einstellungen schlägt fehl, da der Verbindungstest den oben beschriebenen Fehler meldet.
Ich habe mir dann so beholfen, dass ich direkt per Telnet die synonetbkp.conf geändert habe, um z.B. ssh auszuschalten. Leider ändert dies nichts an obigem Fehlerbild. Meine synonetbkp.conf sieht aktuell wie folgt aus (Passwörter gelöscht ;-) ):
[Backup-Hidrive Strato]
metadatabkp="1"
last_bkp_time="2011/10/17 07:29"
blockbkp="0"
bkp_apps=""
bkp_folders="/photo:/Data:"
server_pass2=""
server_type="1"
last_bkp_status="2"
compression="0"
data_version="dsm_3_1"
bkp_module="/users/tkuehne/Backup_Synology_Daten"
bkp_auth_user="tkuehne"
bkp_shares="Data,photo"
ssh="0"
data_compression="0"
server_pass=""
bkp_ip=""
bkp_server="rsync.hidrive.strato.com"
incrbkp="0"
synoeabkp="1"
Irgendwelche Ideen?
Cheers.
MisterMustang
28. Mrz 2011
Guten morgen,
ich verwende zwar nicht das HiDrive-Programm sondernn das eingebaute "Sichern / Wiederherstellen", hatte aber seit Donnerstag die gleichen Probleme mit meinem Strato HiDrive. Seit Samstag geht es wieder einigermassen. Bei mir hat er bei Status immer zwischen "Verbunden" und "getrennt" gewechselt. Ich habe auch nichts an meiner Config verändert, schätze also das es ein Problem bei Strato gab.
MisterMustang
tkuehne
17. Okt 2011
bei mir keine Änderung, es geht immer noch nicht. Ich benutze ebenfalls nicht die Hidrive App.
MisterMustang
28. Mrz 2011
wenn du bei dir in die Sicherungsübersicht gehst, wechselt er da auch zwischen "Verbunden" und "getrennt" (oder so ähnlich)?
tkuehne
17. Okt 2011
ja, allerdings etwas "chaotisch", so dass ich nicht korrelieren kann, was hierfür der Auslöser ist.
Cheers.
ueffchen
11. Jan 2011
Moin
mein Backup zum Hidrive lief gestern ohne Problem durch (nutze die Standard Backup/Restore App vom DSM). Das sagt aber leider wenig aus...es könnten ja nur einzelne Usergruppen betroffen sein.
Könntest Du nochmal einen neuen Job aufsetzen, ich bin immer etwas skeptisch inwiefern die Übernahme von Jobs aus alten DSM Versionen sauber klappt. Das würde zwar nicht alle Deine Probleme erklären, wäre aber ein sauberer Test.
Gruss, ueffchen
tkuehne
17. Okt 2011
Das Backup läuft gerade wieder. Anscheinend hat er die Meta-Daten-Sicherung nicht gemocht. Diese habe ich abgeschaltet, und auch die Jobs alle neu angelegt. Nachher sieht die Config-Datei genauso aus wie vorher, ich denke also nicht, dass es daran gelegen hat. Ich probiere nach de Ende der laufende Sicherung noch einmal, ob ich die dann die Sicherung der Meta-Daten wieder anschalten kann, ohne dass es schiefgeht.
Cheers.
tkuehne
17. Okt 2011
Also: Metadaten sichern usw. geht auch.
Allerdings hatte ich mich doch zu früh gefreut. Das Bakup ist insgesamt sehr unsicher. Mal läuft es durch, mal nicht. Wenn ich es manuell starte, läuft es meist durch. Wenn der Job allerdings vom Scheduler gestartet wird, schlägt er in 99% der Fälle schief. Ein richtiges Muster konnte ich noch nicht entdecken. In den Log Files finden sich Fehler 43 (die lage Meldung aus dem ersten Post) und Fehler 255 (unknown error).
Ich lasse mal den synology support suchen.
Cheers.
ueffchen
11. Jan 2011
Moin
ich habe nur noch zwei Fragen:
a) wann läuft denn Dein Scheduler, kollidiert der mit der Zwangstrennung von Deinem Operator?
b) hast Du irgendwelche verschlüsselten Dateien?
Das können Dateien sein, die von der DS selber verschlüsselt sein, aber eventuell auch anderer Herkunft, in
http://www.synology-forum.de/showthread.html?24209-DS211-Sicherung-mit-Strato-App-ergab-quot-Unknown-Error-quot-255/page2
wird auch gerade Fehler 255 diskutiert, da schreibt Martin "Er bricht immer bei der MailstoreBackup-Sicherung ab"
Vielleicht ist es auch was bei Strato.
Gruss, ueffchen
tkuehne
17. Okt 2011
Hallo ueffchen,
beides negativ.
Cheers.
