die Diskstation(DS210j, DSM 4.1-2661) erkennt keine USB Geräte mehr, vorher wurden die Geräte definitiv erkannt. Hier der chronologische Ablauf:
Anbei die Logfiles.
Log-File vom Autorun-Script:
Logfile vom NAS (/var/log/messages), Anstöpseln der Platte am Freitag:
Logfile vom NAS (/var/log/messages), Backup schlägt fehl am Samstag:
Logfile vom NAS (/var/log/messages), Montag, ich stöpsel diverse USB-Geräte an, Neustart derzeit nicht möglich, da Datenzugriff auf die DS läuft:
...weiter im nächsten Post...
- Die Diskstation hat letzten Freitag (8.2.) wie immer freitags die Datensicherung auf die externe USB-Platte gestartet (verschlüsseltes Backup über Merthos Autorun-Paket, besten Dank an Merthos an dieser Stelle für das tolle Paket! Das Paket startet das Backup und wirft anschließend die Platte aus)
- Am Samstag (9.2.) bekam ich die Mail, dass die Datensicherung fehlgeschlagen sei fehlgeschlagen
- Am Montag (11.2.) habe ich mich dem Problem angenommen und wollte die Datensicherung erneut starten. Ich war etwas verwundert, dass das Autorun-Script nicht gestartet wurde beim einschalten der externen Platte, also habe ich mir das mal genauer angesehen und festgestellt, dass die Platte vom NAS überhaupt nicht erkannt wird.
- Zwischenzeitlich habe ich diverse USB-Geräte an allen drei Ports ausprobiert...es wird keins vom System erkannt.
- Das NAS habe ich zwischenzeitlich neu gestartet und auch mal über Nacht vom Strom abgehängt. Keine Besserung.
- Ich habe aktiv in der betroffenen Zeit nichts an den Einstellungen der DS geändert.
Anbei die Logfiles.
2013-02-08 19:29:46: device 'sdq' - inserted, trying to find mount point
2013-02-08 19:29:50: device 'sdq' - mount point '/volumeUSB2/usbshare' found
2013-02-08 19:29:50: device 'sdq' - script '/volumeUSB2/usbshare/autorun' found, executing
2013-02-08 19:29:51: device '/volumeUSB2/usbshare' - mounting the encrypted file system
2013-02-08 19:30:19: device '/volumeUSB2/usbshare' - local backup 'NAS_Sicherung_usbshare2' started
2013-02-09 09:56:20: device '/volumeUSB2/usbshare' - local backup 'NAS_Sicherung_usbshare2' finished
2013-02-09 09:56:20: device '/volumeUSB2/usbshare' - unmounting the encrypted file system
2013-02-09 09:56:20: device 'sdq' - script '/volumeUSB2/usbshare/autorun' finished, starting unmount
2013-02-09 09:56:25: device 'sdq' - unmounted and ejected
Feb 8 19:29:42 hotplugd: ##### ACTION:add
Feb 8 19:29:42 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/006
Feb 8 19:29:42 hotplugd: DEVPATH:1-1.2
Feb 8 19:29:42 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Feb 8 19:29:42 hotplugd: external_disk_port_check.c:280 device path should not be NULL
Feb 8 19:29:42 hotplugd: DEVPATH:1-1.2:1.0
Feb 8 19:29:42 hotplugd: INTERFACE:8/6/80
Feb 8 19:29:46 kernel: [865982.080000] sd 5:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 8 19:29:46 kernel: [865982.120000] sd 5:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 8 19:29:46 kernel: [865982.170000] sd 5:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 8 19:29:47 hotplugd: ##### ACTION:add
Feb 8 19:29:47 hotplugd: DEVNAME:sdq
Feb 8 19:29:47 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/006
Feb 8 19:29:47 hotplugd: DEVGUID:FAFFFFF0FDF2FFFDFF8273340
Feb 8 19:29:47 hotplugd: DEVPATH:sdq
Feb 8 19:29:47 hotplugd: SUBSYSTEM:block
Feb 8 19:29:47 hotplugd: PHYSDEVPATH:/devices/platform/orion-ehci.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0
Feb 8 19:29:47 hotplugd: hotplugd.c:835 ##### complete device hotplug!!
Feb 8 19:29:47 hotplugd: hotplugd.c (1434) ==== USB disk [sdq] plugged in ====
Feb 8 19:29:47 hotplugd: hotplugd.c:1435 goto USB disk, szDeviceName=sdq
Feb 8 19:29:47 scemd: modules/usbcopy.c:55 USBCopy - Unknown Signal: 12
Feb 8 19:29:48 kernel: [865984.210000] EXT3-fs: sdq1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Feb 8 19:30:09 kernel: [866005.730000] ecryptfs_parse_options: eCryptfs: unrecognized option [passwd=Schinkenplatte007]
Feb 8 19:30:20 synolocalbkp: backup_record.c:148 SLIBCFileSetSection() BACKUP NAS_Sicherung_usbshare2 failed, synoerr=[0x2000]
Feb 8 19:30:20 synolocalbkp: backup_record.c:179 record_updat_waiting() failed.
Feb 8 19:55:23 kernel: [867520.000000] usb 1-1.2: lock for hub EH
Feb 8 19:55:23 kernel: [867520.040000] hub is performing EH
Feb 8 19:55:24 kernel: [867520.190000] usb 1-1.2: unlock for hub EH
Feb 9 09:56:17 synolocalbkp: localbkp_copy_file.c:136 read file /volume1/*************Dateiname rausgeschnitten************* errno=[5/Input/output error]
Feb 9 09:56:18 synolocalbkp: backup_record.c:230 SLIBCFileRemoveSection() BACKUP NAS_Sicherung_usbshare2 failed.
Feb 9 09:56:18 synolocalbkp: backup_record.c:258 record_updat_waiting() failed.
Feb 9 09:56:27 hotplugd: ##### ACTION:remove
Feb 9 09:56:27 hotplugd: DEVNAME:sdq
Feb 9 09:56:27 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/006
Feb 9 09:56:27 hotplugd: DEVPATH:sdq
Feb 9 09:56:27 hotplugd: SUBSYSTEM:block
Feb 9 09:56:27 hotplugd: PHYSDEVPATH:/devices/platform/orion-ehci.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0
Feb 9 09:56:27 hotplugd: hotplugd.c (1453) ==== USB disk [sdq] plugged out====
Feb 9 09:56:27 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdq] (errno = 6)
Feb 9 09:56:27 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdq], errno=[0x0900]
Feb 9 09:56:27 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:318 failed to get disk '/dev/sdq' size
Feb 11 08:56:26 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/006
Feb 11 08:56:26 hotplugd: DEVPATH:1-1.2:1.0
Feb 11 08:56:26 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Feb 11 08:56:26 hotplugd: INTERFACE:8/6/80
Feb 11 08:56:26 hotplugd: ##### ACTION:remove
Feb 11 08:56:54 kernel: [1087210.360000] hub 1-1:1.0: Cannot enable port 2. Maybe the USB cable is bad?
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.360000] hub 1-1:1.0: hub_port_status failed (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.390000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.430000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.470000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.510000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.510000] hub 1-1:1.0: Cannot enable port 2. Maybe the USB cable is bad?
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.550000] hub 1-1:1.0: cannot disable port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.680000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.710000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.750000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.790000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.820000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.830000] hub 1-1:1.0: Cannot enable port 2. Maybe the USB cable is bad?
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.870000] hub 1-1:1.0: cannot disable port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.910000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:57 kernel: [1087213.940000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087213.980000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.020000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.050000] hub 1-1:1.0: cannot reset port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.060000] hub 1-1:1.0: Cannot enable port 2. Maybe the USB cable is bad?
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.100000] hub 1-1:1.0: cannot disable port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.100000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.140000] hub 1-1:1.0: cannot disable port 2 (err = -71)
Feb 11 08:56:58 kernel: [1087214.180000] hub 1-1:1.0: hub_port_status failed (err = -71)
Feb 11 08:56:59 kernel: [1087215.270000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Feb 11 08:56:59 kernel: [1087215.590000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Feb 11 08:56:59 hotplugd: ##### ACTION:remove
Feb 11 08:56:59 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Feb 11 08:56:59 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Feb 11 08:56:59 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Feb 11 08:56:59 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Feb 11 08:57:01 kernel: [1087217.550000] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x180000 action 0x6 frozen
Feb 11 08:57:01 kernel: [1087217.560000] ata1: edma_err_cause=00000020 pp_flags=00000000, SError=00180000
Feb 11 08:57:01 kernel: [1087217.570000] ata1: SError: { 10B8B Dispar }
Feb 11 08:57:01 kernel: [1087217.580000] ata2: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x180000 action 0x6 frozen
Feb 11 08:57:01 kernel: [1087217.580000] ata2: edma_err_cause=00000020 pp_flags=00000003, SError=00180000
Feb 11 08:57:01 kernel: [1087217.590000] ata2: SError: { 10B8B Dispar }
Feb 11 08:57:03 kernel: [1087219.280000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Feb 11 09:00:53 kernel: [1087449.430000] __ratelimit: 1 callbacks suppressed
Feb 11 09:01:40 kernel: [1087496.730000] __ratelimit: 11 callbacks suppressed
