+-Serie DS213+: maximale Festplattengröße?
Skybert
14. Mai 2016
In meiner DS213+ werkeln zuverlässig 2 Festplatten WD red mit je 3TB. Der Speicherplatz wird langsam knapp und deshalb wollte ich schon 2x 6TB WD red bestellen. Ich sah aber im Datenblatt, dass die max. Kapazität nur 2x 4TB beträgt.
Ist dies Fakt oder kann die DS213+ vielleicht doch mit größeren Platten als 4TB umgehen? Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Viele Grüße
Skybert
alexs1988
08. Jun 2011
Hallo Skybert,
im Datenblatt stehen lediglich die 4 TB Platten weil das die größten Festplatten waren wo die DS213+ erschienen ist.
In der Kompatibilitätsliste von Synology sieht man das auch durchaus größere Festplatten gehen.
Hier mal der Link für deine DS
Kompatibilitätsliste HDD DS213+
hoffe konnte dir damit helfen.
Alex
Skybert
14. Mai 2016
Aahhh, super, ich danke dir! Das hatte ich gehofft!
Grüße
Skybert
Dune
22. Feb 2010
Grüße
Skybert
Hallo Skybert.
Hast du dein Upgrade mittlerweile durchgeführt?
Über Hot Swap?
Ich gehe das nächste Woche an. Von 2x3TB auf 2x4TB.
An alle:
Kann hier eventuell noch jemand etwas berichten in Bezug auf die 213+!?
Vielen Danl.
nachon
21. Aug 2011
Das das übrigens auch aus der Praxis bestätigen. Ich nutze in der 213+ erfolgreiche eine WD 8 TB Platte ohne Problem. (Hab das gerade erfolgreich eingebaut und richte es noch ein.)
VG
Skybert
14. Mai 2016
Jep, hat genau so geklappt.
Die erste Platte brauchte 46 Std., die zweite 52 Std.. Danach nochmals ca. 4,5 Std. bis sie von 3 auf 6 GB vergrößert wurden. Insgesamt also fast 4,5 Tage! Nix für Hektiker. :)
nachon
21. Aug 2011
Das nicht, aber wenn es danach Jahre reicht .....
Ich habe die Zeit nicht gestoppt. Aber es hat bei 8TB auch etwas gedauert. Die zweite Platte ist bei mir "nur" eine 4 TB. Beide als Basis konfiguriert.
Dune
22. Feb 2010
Danke für die schnelle Antwort Skybert und Nachon!
Klasse, dann werde ich mal den Wechsel mittels "Hot Swap" angehen.
Ich berichte dann......
Dune
22. Feb 2010
Hier noch mein versprochenes Feedback! ;-)
Mittlerweile habe ich die neuen 2x3TB HDD's 3 Monate im System am laufen.
Hot Swap hat sich hier bewährt und wunderbar funktioniert.
Bei mir hat es ca. 14 Std. für die erste HDD und 16 Std. für die zweite HDD gedauert.
Die Disk Group wurde nach der jeweiligen Initialisierung sofort wieder bereit gestellt!
DIe nächste Vergrößerung kann kommen.....
dr.zeissler
01. Jul 2007
Hallo, verstehe ich das richtig, wenn ich upgraden will von aktuell 2x4TB auf bspw. 2x14TB im DS213j dann baue ich erst eine Platte ein, warte bis das System die Daten gespiegelt hat und dann die zweite. Aktuell nutze ich RAID1 also spiegeln.
Gibt es bei den Enterpriseplatten mit 14TB größere Lautstärkenunterschiede?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
stulpinger
27. Mai 2009
14GB hat dr.zeissler schon korrigiert (y)(y)(y)
RichardB
11. Jun 2019
Sollte funktionieren. In den Syno-Datenblättern stehen ja immer nur die Kapazitäten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren.
Was die Lautstärke betrifft: Sorry, bei DC-Platten stellt niemand die Frage nach der Lautstärke. Die sind auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt.
Sigs3
01. Apr 2018
das weiß ich, die sind doppelt so laut wie normale Platten. Dafür sind die aber auch nur 1-2h an als Georedundantes Backup.
RichardB
11. Jun 2019
Wenn Du damit meinst, dass die Dinger 1x/Tag rauf- und runtergefahren werden, rate ich dringend davon ab. DC-Festplatten sind für Dauerbetrieb (und sei es im Leerlauf) ausgelegt. Das ist der Grund, warum auch meine Backup-DS 24/7 läuft.
Sigs3
01. Apr 2018
Naja eher so 1-2x pro Woche für 2-3h. - ist das dann genauso schädlich?
Mit DC Platten habe ich noch keine Erfahrungen gemacht
RichardB
11. Jun 2019
Die Frage wird (empirisch belegt) kaum jemand wirklich beantworten können. Ich weiß nur das NAS-Platten an sich eher für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Und DC-Platten eben explizit (darum haben die Dinger auch keinen Software-Schnick-Schnack dabei und sind so laut, wie sie sind und haben 5 Jahre Garantie).
2x/Woche sind immer noch 104 An- und Abschaltzyklen. Wie sich das auf die Lebensdauer einer DC-Platte auswirkt, kann ich nicht sagen. Persönlich würde ich mir einfach keine DC-Platte zulegen, wenn ich nicht vorhabe, dass das Ding 24/7 läuft.
Allerdings: Versuch macht klug.
Sigs3
01. Apr 2018
Danke für Deine Erläuterungen! Lass ich mir durch den Kopf gehen.
bernd_
29. Apr 2014
Dieser Thread ist doch schon paar Tage alt..was ist denn derzeit so die max HDD Size die ihr an der älteren ds213+ hängen habt und welches Modell bzw Hersteller.. Erfahrungen?
