+-Serie DS213+ Stromausfall bei Firmware-Update
PeterB87
06. Jul 2015
Hallo Leute.
Ich hatte bei meiner DS213+ einen Stromausfall während des neuesten Firmwareupdates.(Ich halte meine FW immer aktuell, also von der direkt vorherigen FW-Version auf DSM_DS213+_5592)
Ich hab diesen nützlichen Beitrag mit Infos zu den benötigten Programmen und Settings gefunden (DS-209-II-bei-update-durch-Stromausfall-zerschossen-bitte-HILFE) und auch schon ein paar Stunden gegoogled, sowie den Synology support kontaktiert. Vl. könnt ihr mir ja helfen
Fehlerbeschreibung:
Beim Einschalten ist das Status-Led aus, das Lan-Led blinkt alle paar Sek. kurz mal, die beiden HDD-Leds leuchten orange und die Power-Led blinkt die ganze Zeit ganz schnell blau. Die Ds wird via Netzwerk per Synology Manager nicht mehr erkannt, resetten funktioniert nicht, ebenso das Einsetzen einer anderen HDD.
Nun hab ich hier im Forum gelesen, dass man mittels USB-TTL Kabel die Firmware neu raufflashen kann. Eine ungefaire Anleitung hab ich in dem oben angeführten Beitrag gefunden, jedoch ist mein JP1 anschluss in der mitte des Mainboards nur als Lötstelle vorhanden. Stattdessen hab ich an der Stelle, wo der JP1 sein sollte einen JP3 anschluss. Ich hab vor mir auf Amazon so ein Kabel zu bestellen (3.3V USB-TTL Converter) und mein Glück zu versuchen, da die Garantie des Gerätes schon abgelaufen ist und der Support mir empfohlen hat eine neue Diskstation zu kaufen (Liegt anscheinend ein Hardwaredefekt vor).
Leider sind viele Adabter für 5V ausgeführt und haben nur ein Lötauge für 3.3V bzw. werden von Windows 8 nicht unterstützt.
Wisst ihr einen kompatiblen Konverter bzw. könnt ihr mir helfen, wenn ich das richtige Kabel besorgt habe?
Was brauche ich denn zum extrahieren der Firmware (pat-file) ?
Danke!
MfG Peter
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die 5V Adapter gehen auch. Software zum extrahieren: 7zip.
Mach bitte ein paar Bilder von JP1 und JP3 von beiden Seiten. Gibt es auch einen JP2?
PS: Meine Kabelbauanleitung
PeterB87
06. Jul 2015
Hallo Götz
JP2 gibt es auch, der wird glaub ich für den Lüfteranschluss verwendet.
Hier sind die Bilder
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
JP1 gehört vermutlich zum PIC. Ist am JP3 PIN 2 Masse?
PeterB87
06. Jul 2015
Ich hab gerade kein Messgerät zur Hand (muss mir eines ausborgen), aber ich meld mich sobald ich mehr weiß :) Danke
PeterB87
06. Jul 2015
Hallo.
Ich hab nun die DS mit putty verbunden und bekomm jetzt diese meldung
## Booting kernel from Legacy Image at 01000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.32.12
   Image Type:   PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    2236272 Bytes = 2.1 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid
ich hab mir nun den tftp server runtergeladen und extrahiert. Die neueste DS 213+ firmware (v 5592) hab ich auch von synology als part runtergeladen und kann sie mit wirar extrahieren. Muss ich die vorherige DS version raufpspielen oder gehts mir der neuesten auch, also die ramdisk zu reparieren?
Was muss ich denn bei dem tftp einstellen? Was ist das tftpboot, das du in dem anderen post verwendet hast um zu flashen?
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welchen BootLoader verwendet die DS213+? Poste bitte die gesamte Ausgabe.
Am einfachsten ist Kernel und Ramdisk einer älteren Firmware per tftpboot vom tftp Server zu laden und wenn DSM oben ist per DSM Firmwareupgrade auf die aktuelle Version zu machen.
tftp-Server - muß laufen und die beiden Dateien zur Verfügung stellen. DSM 5.2-5565 findest Du hier.
Der BootLoader gibt an einer Stelle dei Info, daß mit einer Tastenkombination der Bootvorgang abgebrochen werden kann und wartet kurz, an dem Punkt die Tastenkombi drücken um in den Kommandomodus zu kommen.
setenv ipaddr 192.168.178.2 <- IP die die DS bekommen soll
setenv serverip 192.168.178.214 <- IP die der tftp Server hat
dann geht es wie im 3. Code-Block weiter.
PeterB87
06. Jul 2015
Autoneg not done ... wait
wait_count 5, reset again
eTSEC1
Press Ctrl+C to abort autoboot in 3 second
SF: Detected M25P64 with page size 256, total 8 MiB
8192 KiB M25P64 at 0:0 is now current device
sorry,das ist der vollständige output von putty
okay.. muss ich also nichts beim tftp server spezielles einstellen?
Ich hab das noch nie gemacht. also CRTL+C als tastenkombination oder
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn der tftp Server nicht ordentlich läuft gibt es eben Fehler und der Transfer funktioniert nicht.
Wenn
erscheint dann CTRL+C drücken, evtl. mehrfach.
PeterB87
06. Jul 2015
ich hab die ip adressen mit "virtual" in der beschreibung zum setzen probiert. und hab das root verzeichnis von tftp als standardverzeichnis genommen und dort auch die zImage und rd.bin datei hinextrahiert.. wenn ich dann mit dem tftpboot befehl die zImage übertragen will kommt nur "timeout" error:missing link
welche ip adresse soll ich denn nehmen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welchen tftp Server hast Du genommen? Der Server muß auf der IP des Rechners lauschen.
Hast Du auf der DS
setenv ipaddr
setenv serverip
mit den entsprechenden IPs ausgeführt?
Netzwerkkabel angeschlossen?
Mach mal ein paar Bilder.
PeterB87
06. Jul 2015
lol ich hab das netzwerk kabel nicht angeschlossen gehabt. ich dachte die übertragung geht mit dem usb-ttl kabel ^^
Autoneg done
Autoneg done
eTSEC1
=> <INTERRUPT>
=> setenv ipaddr 192.168.178.2
=> setenv serverip 192.168.178.214
=> tftpboot 0x600000 zImage
Speed: 1000, full duplex
Using eTSEC1 device
TFTP from server 192.168.178.214; our IP address is 192.168.178.2
Filename 'zImage'.
Load address: 0x600000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 2236408 (221ff8 hex)
=> tftpboot 1000000 rd.bin
Using eTSEC1 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x1000000
done
Bytes transferred = 3051088 (2e8e50 hex)
=> bootm 600000 1000000 FFF90000
## Booting kernel from Legacy Image at 00600000 ...
   Data Size:    2236344 Bytes = 2.1 MiB
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 01000000 ...
   Image Name:   synology_qoriq_213+ 5565
   Image Type:   PowerPC Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    3051024 Bytes = 2.9 MiB
Bad trap at PC: 1ff4a5bc, SR: 29200, vector=d00
NIP: 1FF4A5BC XER: 20000000 LR: 1FF4A5B4 REGS: 1f92db88 TRAP: 0d00 DAR: FFF90000
MSR: 00029200 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 00
GPR00: 00000001 1F92DC78 1F92DF50 FFF90000 00000000 00000010 1F92DC9C 00000004
GPR08: 1FFA4C60 1F92FBA8 00000008 1F92DC88 44022002 0084888D 00000000 00000000
GPR16: 00000000 1FFA500C 00000000 00000000 1FFB0968 1FF36E58 1FFB0820 1FFB0054
GPR24: 00000000 00000001 1FFB01BC 01000000 1FFB01B8 1F92FA58 1FFA1F70 1FFB0124
Call backtrace:
1F92FA58 1FF4BE44 1FF37A00 1FF37D7C 1FF49320 1FF49940 1FF49AFC
1FF4C9C0 1FF35EFC 1FF31644
Exception in kernel pc 1ff4a5bc signal 0
NIP: 1FF
U-Boot 2010.12-dirty (Feb 01 2013 - 17:55:19)
CPU0:  P1022E, Version: 1.1, (0x80ee0011)
Core:  E500, Version: 5.1, (0x80211151)
Clock Configuration:
       CPU0:1066.667 MHz, CPU1:1066.667 MHz,
       CCB:533.333 MHz,
       DDR:400  MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:33.333 MHz
L1:    D-cache 32 kB enabled
       I-cache 32 kB enabled
Board: P1022DS Sys ID: 0x00, Sys Ver: 0x00, FPGA Ver: 0x00, vBank: 0
I2C:   ready
SPI:   ready
DRAM:  512 MiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
L2:    256 KB enabled
NAND:  fsl_elbc_nand: address did not match any chip selects
0 MiB
MMC:  FSL_ESDHC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
PCIe1: Root Complex of Slot 1, x1, regs @ 0xffe0a000
  01:00.0     - 1095:3132 - Mass storage controller
PCIe1: Bus 00 - 01
PCIe2: Root Complex of Slot 3, no link, regs @ 0xffe09000
PCIe2: Bus 02 - 02
PCIe3: Root Complex of Slot 2, x1, regs @ 0xffe0b000
  04:00.0     - 1033:0194 - Serial bus controller
PCIe3: Bus 03 - 04
Video: No radeon video card found!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Synology Model: DS213pv10
Net:   Autoneg not done ... wait
Autoneg done
Autoneg done
eTSEC1
so nun hab ich das alles raufgespielt und das ist das ergebnis. es blinkt noch immer blau. muss ich mal komplett den strom abstecken?
danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das hat erst mal nicht geklappt, Kernel startet nicht, bisher konnte ich auch kein Flashlayout einer DS213+ finden.
Poste bitte die Ausgabe von printenv. Stecker brauchst Du nicht ziehen wenn die DS noch auf der Konsole reagiert.
Wir werden an den load Adressen tüfteln müssen.
PeterB87
06. Jul 2015
=> printenv
baudrate=115200
bdev=sda3
bootargs=root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS213pv10 console=ttyS0,115200 ip=off ihd_num=2 netif_num=1 ip=off initrd=0x2000040,4M
bootcmd=sf probe 0; sf read 1000000 90000 300000; sf read 2000000 390000 440000; sf read c00000 7E0000 10000; bootm 1000000 2000000 c00000
bootdelay=1
bootfile=uImage
consoledev=ttyS0
diuerr=md e002c014 1
dium=mw e002c01c
diuregs=md e002c000 1d
ethact=eTSEC1
ethaddr=00:95:ae:b5:bb:00
fdtaddr=c00000
fdtfile=p1022ds.dtb
hostname=p1022ds
hwconfig=esdhc;audclk:12
loadaddr=1000000
memctl_intlv_ctl=2
monitor=1
netdev=eth0
othbootargs=diufb=15M video=fslfb: $resolution -32@60,monitor=$monitor tty0
perf_mode=stable
ramboot=setenv bootargs root=/dev/ram rw console=$consoledev,$baudrate $othbootargs;tftp $ramdiskaddr $ramdiskfile;tftp $loadaddr $bootfile;tftp $fdtaddr $fdtfile;bootm $loadaddr $ramdiskaddr $fdtaddr
ramdiskaddr=2000000
ramdiskfile=uramdisk
resolution=800x600
rootpath=/opt/nfsroot
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tftpflash=tftpboot $loadaddr $uboot; protect off 0x11000000 +$filesize; erase 0x11000000 +$filesize; cp.b $loadaddr 0x11000000 $filesize; protect on 0x11000000 +$filesize; cmp.b $loadaddr 0x11000000 $filesize
uboot=u-boot.bin
usb_phy_type=ulpi
Environment size: 1303/8188 bytes
hier ist der output :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zur Dokumentation:
sf read addr offset len - read 'len' bytes starting at 'offset' to memory at 'addr'
Ein Schuß ins blaue:
tftpboot 0x1000000 zImage
tftpboot 0x2000000 rd.bin
sf probe 0
Genau auf die Zahlen achten.
Reaktionen: Vaako
PeterB87
06. Jul 2015
oh mannn!!!!! danke, du bist der beste echt. sie hat gebootet :D
vielen vielen dank götz ;)
Autoneg done
eTSEC1
=> <INTERRUPT>
=> tftpboot 0x1000000 zImage
Using eTSEC1 device
Filename 'zImage'.
done
=> tftpboot 0x2000000 rd.bin
Using eTSEC1 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x2000000
done
=> sf probe 0
=> sf read c00000 7E0000 10000
=> bootm 1000000 2000000 c00000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 02000000 ...
## Flattened Device Tree blob at 00c00000
   Booting using the fdt blob at 0xc00000
   Uncompressing Kernel Image ... OK
   Loading Ramdisk to 1f643000, end 1f92be10 ... OK
   Loading Device Tree to 00ff9000, end 00fff263 ... OK
[    0.000000] Using P1022 DS machine description
[    0.000000] Memory CAM mapping: 256/256/0 Mb, residual: 0Mb
[    0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@build2) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #5565 SMP Mon May 11 02:13:04 CST 2015
[    0.000000] Found initrd at 0xdf643000:0xdf92be10
[    0.000000] CPU maps initialized for 1 thread per core
[    0.000000] bootconsole [udbg0] enabled
setup_arch: bootmem
p1022_ds_setup_arch()
[    0.000000] Found FSL PCI host bridge at 0x00000000ffe09000. Firmware bus number: 0->255
[    0.000000] PCI host bridge /pcie@ffe09000  ranges:
[    0.000000]  MEM 0x00000000a0000000..0x00000000bfffffff -> 0x00000000a0000000
[    0.000000]   IO 0x00000000ffc10000..0x00000000ffc1ffff -> 0x0000000000000000
[    0.000000] /pcie@ffe09000: PCICSRBAR @ 0xfff00000
[    0.000000] Found FSL PCI host bridge at 0x00000000ffe0a000. Firmware bus number: 0->255
[    0.000000] PCI host bridge /pcie@ffe0a000  ranges:
[    0.000000]  MEM 0x00000000c0000000..0x00000000dfffffff -> 0x00000000c0000000
[    0.000000]   IO 0x00000000ffc20000..0x00000000ffc2ffff -> 0x0000000000000000
[    0.000000] /pcie@ffe0a000: PCICSRBAR @ 0xfff00000
[    0.000000] Found FSL PCI host bridge at 0x00000000ffe0b000. Firmware bus number: 0->255
[    0.000000] PCI host bridge /pcie@ffe0b000  ranges:
[    0.000000]  MEM 0x0000000080000000..0x000000009fffffff -> 0x0000000080000000
[    0.000000]   IO 0x00000000ffc00000..0x00000000ffc0ffff -> 0x0000000000000000
[    0.000000] /pcie@ffe0b000: PCICSRBAR @ 0xfff00000
[    0.000000] P1022 DS board from Freescale Semiconductor
arch: exit
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00020000
[    0.000000]   Normal   0x00020000 -> 0x00020000
[    0.000000]   HighMem  0x00020000 -> 0x00020000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00020000
[    0.000000] MMU: Allocated 1088 bytes of context maps for 255 contexts
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c08d7000 s7784 r8192 d12696 u65536
[    0.000000] pcpu-alloc: s7784 r8192 d12696 u65536 alloc=16*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS213pv10 console=ttyS0,115200 ip=off ihd_num=2 netif_num=1 ip=off initrd=0x2000040,4M
[    0.000000] Synology Hardware Version: DS213pv10-j
[    0.000000] Internal HD num: 2
[    0.000000] Internal netif num: 1
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 511360k/524288k available (4324k kernel code, 12576k reserved, 184k data, 419k bss, 192k init)
[    0.000000] Kernel virtual memory layout:
[    0.000000]   * 0xfffe0000..0xfffff000  : fixmap
[    0.000000]   * 0xff800000..0xffc00000  : highmem PTEs
[    0.000000]   * 0xff7c7000..0xff800000  : early ioremap
[    0.000000]   * 0xe1000000..0xff7c7000  : vmalloc & ioremap
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:512
[    0.000000] mpic: Setting up MPIC " OpenPIC  " version 1.2 at ffe40000, max 2 CPUs
[    0.000000] mpic: ISU size: 256, shift: 8, mask: ff
[    0.000000] mpic: Initializing for 256 sources
[    0.000000] clocksource: timebase mult[3c00000] shift[22] registered
[  193.279848] Mount-cache hash table entries: 512
[  193.285790] mpic: requesting IPIs ...
[  193.388758] Processor 1 found.
[  193.480543] Brought up 2 CPUs
[  193.483601] devtmpfs: initialized
[  193.487298] xor: measuring software checksum speed
[  193.512010]    8regs     :  1260.000 MB/sec
[  193.536108]    8regs_prefetch:  1091.000 MB/sec
[  193.560550]    32regs    :  1354.000 MB/sec
[  193.584646]    32regs_prefetch:  1201.000 MB/sec
[  193.589164] xor: using function: 32regs (1354.000 MB/sec)
[  193.594606] NET: Registered protocol family 16
PeterB87
06. Jul 2015
[  193.601614] Apply DS 213+ GPIO
[  193.605007] PCI: Probing PCI hardware
[  193.608733] pci 0000:00:00.0: ignoring class b20 (doesn't match header type 01)
[  193.616019] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  193.622555] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
[  193.627137] pci 0001:02:00.0: ignoring class b20 (doesn't match header type 01)
[  193.634389] pci 0001:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  193.640936] pci 0001:02:00.0: PME# disabled
[  193.645858] pci 0002:04:00.0: ignoring class b20 (doesn't match header type 01)
[  193.653114] pci 0002:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  193.659658] pci 0002:04:00.0: PME# disabled
[  193.663962] pci 0002:05:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[  193.669351] pci 0002:05:00.0: PME# disabled
[  193.674053] pci 0000:00:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[  193.679907] pci 0000:00:00.0:   IO window: 0x00-0xffff
[  193.684990] pci 0000:00:00.0:   MEM window: 0xa0000000-0xbfffffff
[  193.691057] pci 0000:00:00.0:   PREFETCH window: disabled
[  194.700990] pci 0000:00:00.0: enabling device (0106 -> 0107)
[  194.706559] pci 0001:02:00.0: BAR 9: can't allocate mem resource [0xe0000000-0xdfffffff]
[  194.714616] pci 0001:02:00.0: PCI bridge, secondary bus 0001:03
[  194.720509] pci 0001:02:00.0:   IO window: 0x00-0xffff
[  194.725625] pci 0001:02:00.0:   MEM window: 0xc0000000-0xdfffffff
[  194.731693] pci 0001:02:00.0:   PREFETCH window: disabled
[  195.741578] pci 0001:02:00.0: enabling device (0106 -> 0107)
[  195.747142] pci 0002:04:00.0: PCI bridge, secondary bus 0002:05
[  195.753034] pci 0002:04:00.0:   IO window: 0x00-0xffff
[  195.758150] pci 0002:04:00.0:   MEM window: 0x80000000-0x9fffffff
[  195.764218] pci 0002:04:00.0:   PREFETCH window: disabled
[  196.774095] pci 0002:04:00.0: enabling device (0106 -> 0107)
[  196.784940] bio: create slab <bio-0> at 0
[  196.789567] SCSI subsystem initialized
[  196.861371] raid6: int32x1    140 MB/s
[  196.929489] raid6: int32x2    233 MB/s
[  196.997382] raid6: int32x4    329 MB/s
[  197.065526] raid6: int32x8    276 MB/s
[  197.069172] raid6: using algorithm int32x4 (329 MB/s)
[  197.074593] Switching to clocksource timebase
[  197.080212] NET: Registered protocol family 2
[  197.084542] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[  197.091644] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[  197.098965] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[  197.105652] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[  197.112083] TCP reno registered
[  197.115330] NET: Registered protocol family 1
[  197.119788] RPC: Registered udp transport module.
[  197.124478] RPC: Registered tcp transport module.
[  197.129088] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  197.135640] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[  198.866887] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[  198.879487] Freeing initrd memory: 2979k freed
[  198.884874] 0: 533333kHz
[  198.887309] 1: 799999kHz
[  198.889837] 2: 1066666kHz
[  198.892428] 3: 1333332kHz
[  198.895025] 4: 1599999kHz
[  198.897630] 5: 1866665kHz
[  198.900231] 6: 2133332kHz
[  198.902860] setting frequency for cpu 0 to 1066666 kHz, PLL ratio is 4/2
[  198.909512] PMJCR request 04043c00 at CPU 0
[  198.913671] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 0
[  198.918266] 0: 533333kHz
[  198.920711] 1: 799999kHz
[  198.923215] 2: 1066666kHz
[  198.925820] 3: 1333332kHz
[  198.928424] 4: 1599999kHz
[  198.931018] 5: 1866665kHz
[  198.933623] 6: 2133332kHz
[  198.936251] setting frequency for cpu 1 to 1066666 kHz, PLL ratio is 4/2
[  198.942902] PMJCR request 04043c00 at CPU 1
[  198.947063] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 1
[  198.955036] MPIC global timer init done.
[  198.967944] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[  198.971964] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[  198.980846] msgmni has been set to 1005
[  198.984936] alg: No test for md5 (md5-generic)
[  198.989431] alg: No test for des (des-generic)
[  198.993846] alg: No test for des3_ede (des3_ede-generic)
[  198.999178] alg: No test for stdrng (krng)
[  199.003203] async_tx: api initialized (async)
[  199.007686] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[  199.014993] io scheduler noop registered
[  199.018884] io scheduler anticipatory registered (default)
[  199.024346] io scheduler deadline registered
[  199.029457] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[  199.036397] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xffe04500 (irq = 42) is a 16550A
[  199.043101] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[  199.054105] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xffe04600 (irq = 42) is a 16550A
[  199.065831] brd: module loaded
[  202.051699] scsi0 : sata_sil24
[  202.055187] scsi1 : sata_sil24
[  202.058504] ata1: SATA max UDMA/100 host m128@0xc0000000 port 0xc0004000 irq 16
[  202.065818] ata2: SATA max UDMA/100 host m128@0xc0000000 port 0xc0006000 irq 16
[  204.151071] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[  206.235070] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
[  206.240488] fsl-sata ffe18000.sata: Sata FSL Platform/CSB Driver init
[  206.247120] scsi2 : sata_fsl
[  206.250274] ata3: SATA max UDMA/133 irq 74
[  206.763055] ata3: No Device OR PHYRDY change,Hstatus = 0xa0000000
[  206.769151] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[  206.774581] fsl-sata ffe19000.sata: Sata FSL Platform/CSB Driver init
[  206.781198] scsi3 : sata_fsl
[  206.784381] ata4: SATA max UDMA/133 irq 41
[  207.299055] ata4: No Device OR PHYRDY change,Hstatus = 0xa0000000
[  207.305150] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[  207.311373] fsl-espi ffe07000.spi: Freescale eSPI Controller driver at 0xe105e000 (irq = 59)
[  207.320118] fsl_m25p80 spi32766.0: N25Q064A (8192 Kbytes)
[  207.325542] Creating 6 MTD partitions on "SPIFLASH0":
[  207.330589] 0x000000000000-0x000000090000 : "u-boot"
[  207.336138] 0x000000090000-0x000000390000 : "zImage"
[  207.341565] 0x000000390000-0x0000007d0000 : "rd.bin"
[  207.347000] 0x0000007d0000-0x0000007e0000 : "vendor"
[  207.352552] vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[  207.358665] vender Mac2 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[  207.364751] vender Mac3 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
[  207.370834] serial number='CBL1N06812'
[  207.374406] 0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "dts"
[  207.379741] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "FIS directory"
[  207.386245] IEEE1588: disable on the system.
PeterB87
06. Jul 2015
[  207.390802] eth0: enabled hardware TCP receive offload
[  207.396008] eth0: Gianfar Ethernet Controller Version 1.4-skbr1.1.5, 00:4b:62:69:6f:00
[  207.403916] eth0: Running with NAPI enabled
[  207.408092] eth0: :RX BD ring size for Q[0]: 64
[  207.412615] eth0: :RX BD ring size for Q[1]: 64
[  207.417137] eth0: :RX BD ring size for Q[2]: 64
[  207.421661] eth0: :RX BD ring size for Q[3]: 64
[  207.426183] eth0: :RX BD ring size for Q[4]: 64
[  207.430706] eth0: :RX BD ring size for Q[5]: 64
[  207.435229] eth0: :RX BD ring size for Q[6]: 64
[  207.439752] eth0: :RX BD ring size for Q[7]: 64
[  207.444275] eth0:TX BD ring size for Q[0]: 1024
[  207.448797] eth0:TX BD ring size for Q[1]: 1024
[  207.453320] eth0:TX BD ring size for Q[2]: 1024
[  207.457843] eth0:TX BD ring size for Q[3]: 1024
[  207.462366] eth0:TX BD ring size for Q[4]: 1024
[  207.466888] eth0:TX BD ring size for Q[5]: 1024
[  207.471412] eth0:TX BD ring size for Q[6]: 1024
[  207.475935] eth0:TX BD ring size for Q[7]: 1024
[  207.481107] Freescale PowerQUICC MII Bus: probed
[  207.488414] md: linear personality registered for level -1
[  207.493974] md: raid0 personality registered for level 0
[  207.499284] md: raid1 personality registered for level 1
[  207.504592] md: raid10 personality registered for level 10
[  207.510071] md: raid6 personality registered for level 6
[  207.515376] md: raid5 personality registered for level 5
[  207.520680] md: raid4 personality registered for level 4
[  207.526614] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[  207.535137] setting frequency for cpu 0 to 1066666 kHz, PLL ratio is 4/2
[  207.541834] PMJCR request 04043c00 at CPU 0
[  207.546011] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 0
[  207.550547] setting frequency for cpu 1 to 1066666 kHz, PLL ratio is 4/2
[  207.557243] PMJCR request 04043c00 at CPU 1
[  207.561419] PORPLLSR core freq 1066MHz at CPU 1
[  207.566046] TCP cubic registered
[  207.569277] NET: Registered protocol family 17
[  207.573720] NET: Registered protocol family 15
[  207.578615] registered taskstats version 1
[  207.583004] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[  207.589789] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[  207.595848] md: Autodetecting RAID arrays.
[  207.599984] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[  207.604420] md: autorun ...
[  207.607207] md: ... autorun DONE.
[  207.610577] RAMDISK: lzma image found at block 0
[  209.516425] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
START /linuxrc.syno
Insert basic USB modules...
:: Loading module usbcore[  209.646561] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  209.656393] usbcore: registered new interface driver hub
[  209.668521] usbcore: registered new interface driver ethub
[  209.675479] usbcore: registered new device driver usb
 ... [  OK  ]
:: Loading module ohci-hcd[  209.700469] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
 ... [  OK  ]
:: Loading module ehci-hcd[  209.736465] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  209.743024] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[  209.751572] fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
[  209.758224] fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  209.791077] fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 28, io base 0xffe22000
[  209.807053] fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  209.813062] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[  209.818972] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  209.822779] hub 1-0:1.0: 1 port detected
 ... [  OK  ]
:: Loading module xhci-hcd[  210.135068] usb 1-1: new high speed USB device using fsl-ehci and address 2
[  210.272398] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[  210.279554] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[  210.285575] hub 1-1:1.0: USB hub found
[  210.290680] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[  210.567396] usb 1-1.3: new high speed USB device using fsl-ehci and address 3
[  210.669404] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[  210.875092] xhci_hcd 0002:05:00.0: xHCI Host Controller
[  210.880361] xhci_hcd 0002:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  210.887912] xhci_hcd 0002:05:00.0: irq 17, io mem 0x80000000
[  210.893692] usb usb2: No SuperSpeed endpoint companion for config 1  interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
[  210.905137] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[  210.911041] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  210.914834] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
 ... [  OK  ]
:: Loading module etxhci-hcd ... [  OK  ]
[  210.975451] ds213+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
[  210.982363] Disabling lock debugging due to kernel taint
[  210.994502] correction with 0x03
[  210.999622] 2000-1-9 0:30:45 UTC
[  211.002892] synobios: load, major number 201
[  211.007165] Brand: Synology
[  211.009966] Model: DS-213p
[  211.012676] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
[  211.021143] synobios cpu_arch proc entry initialized
[  211.026104] synobios crypto_hw proc entry initialized
[  211.031154] synobios syno_platform proc entry initialized
mknod: /dev/synobios: File exists
Starting /usr/syno/bin/synocfgen...
/usr/syno/bin/synocfgen returns 0
[  211.048927] synobios: unload
Exit on error [1] DISK NOT INSTALLED...
Sun Jan  9 00:30:45 UTC 2000
sys /sys sysfs rw,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
linuxrc.syno failed on 1
starting pid 726, tty '': '/etc/rc'
:: Starting /etc/rc
:: Mounting procfs ... [  OK  ]
:: Mounting tmpfs ... [  OK  ]
:: Mounting devpts ... [  OK  ]
:: Mounting sysfs ... [  OK  ]
:: Checking new disks ...
No new disk. Do nothing.
[  211.194047] md: md1 stopped.
mdadm: stopped /dev/md1
rc: Use all internal disk as swap.
[  211.252537] Unable to find swap-space signature
swapon: /dev/md1: Invalid argument
:: Loading module fat ... [  OK  ]
:: Loading module vfat ... [  OK  ]
:: Mounting usbfs ... [  OK  ]
:: Loading module synobios[  211.595718] correction with 0x03
[  211.600873] 2000-1-9 0:30:45 UTC
[  211.604128] synobios: load, major number 201
[  211.608395] Brand: Synology
[  211.611186] Model: DS-213p
[  211.613894] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
[  211.622344] synobios cpu_arch proc entry initialized
[  211.627301] synobios crypto_hw proc entry initialized
[  211.632346] synobios syno_platform proc entry initialized
 ... [  OK  ]
cat: can't open '/proc/sys/kernel/syno_skip_vender_mac_interfaces': No such file or directory
[  212.292027] eth0: flush cache before startup
udhcpc (v1.16.1) started
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:18:78:7A
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
:: Starting syslogd ... [  OK  ]
:: Starting scemd
[  213.775476] PHY: mdio@ffe24000:01 - Link is Up - 1000/Full
:: Starting services in background
Starting findhostd in flash_rd...
Starting services in flash_rd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J01httpd.sh...
Starting httpd:80 in flash_rd...
Starting httpd:5000 in flash_rd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J03ssdpd.sh...
/usr/syno/sbin/minissdpd -i eth0
(15): upnp:rootdevice
(51): uuid:upnp_SynologyNAS-00113218787a::upnp:rootdevice
(53): Synology/synology_qoriq_213+/5.2-5565/169.254.212.186
(48): http://169.254.212.186:5000/description-eth0.xml
Connected.
done.
/usr/syno/bin/reg_ssdp_service 169.254.212.186 00113218787a 5.2-5565 synology_qoriq_213+ eth0
Running /usr/syno/etc/rc.d/J04synoagentregisterd.sh...
Starting synoagentregisterd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J30DisableNCQ.sh...
cat: can't open '/sys/block/sd*/device//model': No such file or directory
Running /usr/syno/etc/rc.d/J80ADTFanControl.sh...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J98nbnsd.sh...
Starting nbnsd...
Running /usr/syno/etc/rc.d/J99avahi.sh...
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon
:: Loading module usb-storage[  219.881295] Initializing USB Mass Storage driver...
[  219.886421] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[  219.895862] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  219.901909] USB Mass Storage support registered.
 ... [  OK  ]
============ Date ============
Sun Jan  9 00:30:53 UTC 2000
==================Sun Jan  9 00:30:54 2000
DiskStation login: [
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
freut mich, dann ist die DS213+/413 ja auch entzaubert:).
