j-Serie DS213j - Zugriff auf die Daten (nach großem Upload) SEHR langsam
SearchForHelp
18. Okt 2017
...das ist alles sehr frustierend...:(
Per SSH (Putty) kann ich nicht auf die DS213j zugreifen, ich bekomme immer einen Timeout.
Die LAN Led und die HHD1 LED blinken mehr oder weniger permanent, während die HDD2 LED 'eigentlch nur' am leuchten ist und ab- und zu mal blinkt.
Der Synolgoy Assistant findet das NAS bei gefühlt nur jedem 8ten Versuch und meldet dann 'Verbindung fehlgeschlagen'. Irgendwann mal hatte ich dann Glück und es stand dort 'Fertig.
Mit einem Doppelklick öffnet sich dann mein Webbrowser und mit Glück wird dann DSM gestartet. Wenn ich mich dann noch einloggen kann dauert es ca. 15 Minuten bis DSM geladen ist.
Ein Klick auf eines der Icons in der Systemsteuerung löst wieder endlos lange Wartezeiten aus und ich kann mit etwas Glück Informationen zu meinem Sytem sehen.
Da die LAN LED fast ständig blinkt habe/hatte ich heute morgen (fast) alle Verbindungen getrennt.
- Verbindung zwischen Internet (Provider) und Fritz Box
- Alle Verdindungen zwischen Gigabit Switch und Endgeräte
Es existiert jetzt nur noch eine Verbindung zwischen:
- FritzBox und DS213j (also direkt an einem Gigabit Port daran)
- FritzBox und dem Gigabit Switch
- Meinem PC und dem Switch.
Ich habe kurz bevor ich zur Arbeit gegangen bin die DS213 über den Frontschalter zum herunterfahren 'gezwungen'.
...Mal sehen wie es aussieht wenn ich sie heute Abend wieder anfahre...
Ich habe noch ein paar Fragen und ihr hoffentlich ein paar Antworten... :eek:
- Mein PC steht im ersten Stock, meine DS213j im Hauswirtschafstraum darunter. Die Rennerei (um die Status LED's zu beobachten, oder KAbel zu ziehen/verbinden) nervt.
--> Kann ich die DS213j DIREKT mit dem PC (Netzwerkkabel) verbinden, zur Not auch mit dem Switch dazwischen (vorausgesetzt beide Geräte haben eine feste IP) ?
---> Falls ja, braucht man ein Crossover Kabel (wenn kein Switch dazwsichen ist ) ?
--> Würde auch USB gehen ?
Was haltet ihr von dem Versuch die DS213j mal OHNE Festplatten zu starten (und was würde nach einem wieder einsetzen der Platten wohl passieren...) ?
Was haltet ihr davon erst eine Festplatte auszubauen und wenn das nicht hilft die eine wieder einzubauen und dann die andere auszubauen (OHNE den Steckplatz zu ändern) ?
Könnte ich die Platten SO wie sie sind ausbauen, in ein neues/anderes NAS Stecken und sie OHNEN Datenverlust ans laufen kriegen, sprich das neue/andere NAS erkennt
daß da ein 'RAID Verbund' besteht und dieses übernehmen ? Oder würde das NAS erstmal die Platten formatieren wollen ?
Ich weiß, Fragen über Fragen, aber ich weiß leider langsam nicht mehr weiter....
MfG
Caup
02. Jun 2014
Hast Du die entsprechenden Dienste mittels Systemsteuerung aktiviert?
Bitte eine Portnummer vergeben und diese bei Putty verwenden.
SearchForHelp
18. Okt 2017
Nein habe ich (noch) nicht, Danke für den Hinweis.
Ist die Portnummer egal oder sollte ich die '5000' eintragen (oder diese gerade nicht ?)
Fusion
06. Apr 2013
Am besten lässt man da erstmal die schon vorhandene Nummer 22 einfach mal drin stehen für SSH
Edit: Ja, du kannst die direkt per LAN Kabel oder Switch verbinden und wenn beide eine feste IP aus demselben Netzwerksegment haben, kann man auch auf das jeweils andere Gerät zugreifen.
Ansonsten, trotz Frust vielleicht mal auf die Bremse treten, als wild durcheinander alles mögliche zu probieren und eins nach dem anderen.
Ja, die Platten könnte man in ein anderes NAS stecken und migrieren ohne Datenverlust.
Solange man aber nicht weiß, ob die Systempartition vollgelaufen, oder eine der Platten einen Schaden hat, wäre dies nicht von Vorteil, oder würde sogar fehlschlagen.
Das NAS mal ohne Platten starten schadet nicht, anhand der LEDs kann man am Ende des Bootvorgangs sehen, ob die Hardware ihren Selbsttest bestanden hat.
Mit jeweils nur einer Platte zu starten würde ich ganz ans Ende der Liste der Versuche stellen, da sind ganz schnell alle Daten weg, wenn man nicht aufpasst.
SearchForHelp
18. Okt 2017
Erst einmal vielen Dank für Deine Geduld mit mir.
UND Du hast natürlich Recht, blinder Aktionismus ist wohl eher kontraproduktiv.
Ich werde das NAS, als einzige Aktion, in dem Zimmer aufstellen in dem auch mein PC steht, damit ich besser den Status überwachen kann.
Dann werde ich versuchen per SSH die von Dir genannten Kommandos/Aktionen durchzuführen.
Eine Frage noch:
Ist die Systempartion von der Du redest Plattenspeicher und ein flüchtiger Speicher der nach einem Neustart wiederr leer sein müßte ?.
Fusion
06. Apr 2013
Nein, das ist kein flüchtiger Speicher.
Auf jeder internen Platte finden sich drei Partitonen.
Die erste ist ein RAID-1 über alle internen Platten, dort liegt das Betriebssystem und DSM.
Eine zweite, glaube auch RAID-1, aber müßte ich nachsehen, als SWAP.
Die dritte Partition ist schließlich das was du im DSM > Speichermanager unter Volumes zu sehen bekommst.
SearchForHelp
18. Okt 2017
Ich komme leider irgendwie nicht zu diesem Punkt, weil es alles so langsam ist.
Mit dem Synology Assistant dauert es ewig bis ich mal eine Verbindung zum NAS bekomme, andauernd bekomme ich die Meldung 'Verbindung fehlgeschlagen'.
Irgdwann klappt es dann (nach unzähligen Versuchen) und es dauert wieder (inzwischen schon Stunden) bis DMS geladen ist. Dann erhalte ich die Meldung 'Ungültiger Verschlüsselungsschlüssel' irgendwann mal klappt dann der Login, wenn ich dann die Systemsteuerung versuche aufzurufen, um zu dem oberen Bild zu gelangen
sehe ich nur eine weiße (leere) Seite... :(
Ich bin kurz davor einen doppelten Reset zu probieren... was meint Ihr, zu wieviel Prozent behalte ich die wahrschenlich noch vorhandenen Daten..?
UND ich habe mir eine DS218+ bestellt. Könnte es Sinn machen die Platten dort hinein zu packen und das Ganze zu dort probieren weil die mehr 'Dampf' hat ?
...ihr seht mir gehen die Ideen aus... :confused:
SearchForHelp
18. Okt 2017
SO, ich habe es gewagt...!
Ich habe einen doppleten Reset durchgeführt und war in der Lage DSM neu aufzuspielen, das hat ohne Probleme geklappt.
Im Moment findet der Synology Assistant das NAS (hoffentlich NOCH) nicht, ABER:
- Die blaue LED ist noch am blinken
- die Status LED ist noch nichtt an
- die LAN LED flackert NICHT MEHR wie verrückt !
und beide HDD LED's blinken jetzt im Gleichtakt !
Ich denke / hoffe da findet jetzt noch eine Synchronisation statt und dann kann ich das NAS ohne Datenverlust nutzen.
Fusion
06. Apr 2013
Die IP wird ja wieder per DHCP vergeben.
Also entweder im ROuter nachsehen, oder eben wo dein DHCP Server läuft, welche IP die DS bekommen hat und im Browser öffnen, ohne den Assi.
Oder wenn sie noch direkt mit deinem Rechner verbunden ist und keinen DHCP erreicht hat sie eine IP im Bereich 169.254.x.y
Dann kannst einfach deinem Rechner eine 169.254.1.20 geben mit Subnet 255.255.0.0 und dann den Assi nochmal probieren.
SearchForHelp
18. Okt 2017
ich bin nun einen ganzen Schritt weiter, aber leider längst noch nicht dort wo ich hin will/muss.
Ich kann auf die DS213j zugreifen aber der Zugriff selbst ist immer noch sehr langam, ich denke ich werde noch ein wenig eure Hilfe benötigen :rolleyes:
Erst einmal scheint das RAID komplett zerschossen zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt automatisch im Hintergrund 'repariert' wird und dadurch auch die Trägheit des Systems herrührt...
Dann macht mir die HHD 1 irgendwie Sorgen...
Während HDD2 permanent leuchtet und ab- und zu blinkt ist die HDD1 nur am binken. Die 'Erwartete Lebensdauer' liegt bei NULL %....
...oder hängt die mit der Paritätsprüfung zusammen und wird sich irgendwann normalisieren ?
Ein S.M.A.R.T Test funktioniert mit beiden Platten NICHT.
SSH Zugriff habe ich jetzt auch, allerdings funktioniert der SUDO Befehl nicht wie gewünscht, ich denke ich mache noch etwas bei korrekten Syntax falsch...
Ich finde die Auslastung von dem was ich sehen kann sieht erstmal normal aus.
Was kann ich noch WIE prüfen (mit genauer Befehlssyntax bitte, ich bin ein SSH/Unix Vollnoob..)
Ich habe immer noch gefühlt tausend fragen...
- Habe ich ein 'echtes' Problem mit HDD1 ?
- Wie funktioniert der SUDO Befehl korrekt ?
UND habe ich eventuell ein Netzwerkadapter Problem...???, weil
- Ich über den Datei Explorer zwar das NAS und die Directores sehe dessen Aufruf geht auch schnell ABER das Anzeigen des Inhalts eines Ordners und der Aufruf einer Datei daraus sind auch sehr langasm
- Ich über den Synology Assitant öfter die Meldung 'Verbindung fehlgeschlagen' erhalte
-Die pUTTY Session beendet wrd einer Meldung UNGEFÄHR 'Session disconnected by Host'
Ich habe die Photostation heruntergeladen, da wird auch gleich PHP mit installiert, das sieht dann SO aus was den Download betrifft. Ist die niedrige Rate normal ?
Vielleicht (ich HOFFE) ist da ja alles normal solange die Paritätsprüfung läuft und danach ist alle wieder schick, ODER ihr habt noch weitere Tipps/Hinweise für was ich wie checken kann.
Also gebt mir bitte ordentlich Ratschläge..!!!
Vielleicht könntest Du noch Screenshots von den SMART-Werten der Platten posten. Du bekommst sie im Hauptmenü unter Speicher-Manager / HDD/SSD (hier die Platte auswählen) / Button "Integritätsstatus" / 2. Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen". Bitte das Fenster, das sich öffnet, so groß ziehen, dass alle Werte zu sehen sind.
Fusion
06. Apr 2013
Nach dem ersten Screenshot wird die Diskgruppe repariert oder neu angelegt, dass läßt sich aus den Bildern nicht sehen, weil die Ansicht der Diskgruppe fehlt.
Das System kann träger sein während einer Reparatur/Prüfung.
Die erwartete Lebensdauer gibt es nur für SSD Laufwerke, bei HDD wird kein Wert (-) angezeigt.
Nach einloggen per admin auf der Konsole mit SSH lautet der Befehl (ohne die Anführungszeichen) "sudo -i" (kleines Ida)
Wenn Passwort korrekt eingegeben (es werden keinerlei Zeichen beim Eintippen angezeigt, also blind tippen) ändert sich die Anzeige vorne auf root@Diskstation
SearchForHelp
18. Okt 2017
In der Ansicht der Diskgruppe steht das gleiche mit der Reparatur.
Leider kann ich im Moment mal wieder nicht auf die DS213j zugreifen, gestern Abend als es noch ging war der DSM/NAS eine ganze Weile bei 99% CPU.
Später am Abend (und seitdem) findet der Synology Assitant das NAS nicht mehr...
Ich bekomme leider nur S.M.A.R.T Infos zur 2. Festplatte, bei der ersten HDD erhalte ich nur den Hinweis 'Keine Informationen vorhanden'.
Aber die SMART-Werte kommen nicht von einer WD 2TB, richtig? Das sieht nach einer Seagate mit unkritischen Werten aus. Läßt sich am zweiten Screenshot in Beitrag #30 erkennen, Du hast im Eingangspost aber von zwei WD Red gesprochen. Also an dieser Platte sollte es nicht liegen.
SearchForHelp
18. Okt 2017
Ich habe die DS jetzt mal aufgeschraubt....
Es sind 2 gleiche Seagate Barracuda drin...
Ich dachte es wären WD Red's... :confused:
Sorry, für die Fehlinformation.
TeXniXo
07. Mai 2012
Wenn die HDDs tatsächlich Seagate sind, dann sind die SMART-Werte ok!
SearchForHelp
18. Okt 2017
Das ist schon mal beruhigend. Allerdings liefert die erste Platte (zur Zeit) keine Wert zurück.
Ok, der Paritätsstatus der Synchronisation war gestern bei irgendwas um 0,35 %, ich denke das dauert noch eine Weile...
Es ist halt nur so nervig, daß die DS über den Synology Assistenten andauernd NICHT gefunden wird und wenn dann doch dauern der Zugriff auf das DSM auf ewig.
Habe ich es erst einmal geschafft kann ich auf die meisten Systeminformationen zugreifen ABER es ist alles SEHR träge.
Ich weiß halt nicht ob das alles der Paritätsprüfung geschuldet ist, und wenn diese irgendwann mal fertig ist dann alles wieder Normal läuft. ODER müsste trotz der
Prüfung der Zugriff 'besser' sein...?
Soll ich solange geduldig sein bis die Prüfung abgeschlossen ist ?
Ich habe leider zu wenig Erfahrung um zu wissen was ich wie noch mal überprüfen kann...
SSH Zugriff habe ich ja im Normalfall auch aber ich weiß nicht welche Befehle welche Infos liefern und ob diese hilfreich wären.
Das 'blöde' scheint ja zu sein, daß Speicher/Plattenmäßig (außer der Paritätsprüfung) alles in Ordnung ist. Was am meisten nervt
ist der fehlende Zugriff zwischendurch.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Single-Core CPU der 213j mit der RAID-Reparatur stark ausgelastet ist.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du per ssh auf der Konsole bist und zu root gewechselt hast
Nach den letzten Erkenntnissen jetzt würde ich sagen, dass es Platte1 ist die Probleme macht.
Wenn via ssh auch nichts auffälliges rauskommt würde ich dann sogar riskieren die DS hart auszuschalten und nur mit Platte 2 zu booten.
SearchForHelp
18. Okt 2017
OK, das versuche ich heute Abend mal und poste dann die Ergebnisse hier
Das heißt die erste Platte (HDD 1) ausbauen, die zweite an ihrer Postion lassen und booten ?. Macht die DS/DSM das mit, weil ja normal RAID1 ? (Ich weiß, Noobfragen... )
UND nochmal vielen Dank an alle die mich hier so tatkräfitig unterstüzen !.
