DS218 blinkt nur blau - Reparatur Infos
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Einfach ein Info Beitrag.
Ich hatte hier gerade die DS218 Serie am Tisch . Die Geräte blinkten nur Blau und Booteten nicht.
Auslesen per Terminal am 3 poligen Staecker am Mainboard zeigte an einem Gerät gar keine Aktivität und bei einem Anderen kam auf Terminal noch foldendes:
C1:80000000
C2
C3h
hwsetting size: 00000B94
C4
f
5-5verify fsbl fail
0000003BC7
C1:80000000
C2
?uu3-1
Von der Fehlersuche :
Alle Spannungen am Board ok
Bios von einer neuen Unit aufgespielt - keine Änderung
Wärmebildkamera - nichts auffälliges
Beim BIOS sollte man allerdings aufpassen es gibt 2 unterschiedliche :
Units die mit MAC 00 11 32 anfangen
und
Units die mit MAC 90 09 D0 anfangen
Inwieweit diese Kompatibel sind weis ich noch nicht
In einem Englischsprachigen Forum fand ich noch einige Hinweise und entschied mich um den Fehlern auf die Spur zu kommen die 4 RAM Chips und die CPU zu wechseln
Erste Unit mit der Terminal Message :
CPU changed - kein Erfolg
RAM U14 changed - kein Erfolg
RAM U8 changed - kein Erfolg
RAM U5 changed - kein Erfolg
RAM U3 changed - Gerät funktioniert <----- Solution
zweites Gerät ohne Aktivität auf Terminal
RAM U3 changed - kein Erfolg
CPU changed - Gerät funktioniert <----- Solution
Es sieht also so aus als wenn diese Geräte Probleme mit RAM und CPU haben
und wen es interessiert wie es unter der CPU aussieht .....
Thomas
Besten Dank fürs Teilen der Experten-Details! Im IT-Bereich Nachhaltigkeit beruflich zu praktizieren, ist 'ne feiner Sache.
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Noch ein kleines Update.
Nachdem es auf einem weiteren Gerät bestätigt wurde:
in der Systemsteuerung - Info-Center - Thermal Status
wenn man über den grünen Punkt fährt bekommt man normalerweise die CPU Temperatur angezeigt.
Bei der DS218 wird diese immer mit 40 deg cels angezeigt - egal ob sie gerade eingeschaltet wurde oder unter Vollast läuft.
Es sieht so aus als wenn der Temperatursensor nicht aufgeschaltet wäre oder per Software auf einen festen Wert von 40 Grad gesetzt wurde.
Dieses Verhalten ist also "Normal " .... ohne Worte .......
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Update :
Bei der RS819 wird auch immer 40 deg cels angezeigt
Das hängt also scheinbar mit der CPU Realtek RTD1296 zusammen
Ich vermute mal das alle Modelle mit dieser CPU dieses Verhalten zeigen
Diese CPU ist in den Modellen :
DS420j , DS220j , RS819 , DS418 , DS218 , DS218play , DS118
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Update zu CPU RTD1296PB
dieses mal in einer RS819 - ein Gerät ohne Aktivität auf Terminal
Bios neu aufgespielt - keine Änderung
Dieses mal zuerst die CPU gewechselt und Gerät geht wieder.
Fazit : die RTD1296PB werden wohl öfter die Fehlerursache sein
Meine 218+ läuft grad nicht, vor 10 Minuten ausgeschaltet :rolleyes:) werde das bei nächster Gelegenheit beobachten.
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Der Beitrag wurde veröffentlicht weil CPU Fehler normalerweise sehr selten sind.
Aber
Die Infos hier sagen aus das diese CPU an den genannten Modellen eine der möglichen Fehlerursachen ist, da ich hier bereits mehrere defekte CPUs dieses Typs hatte.
Aber es kann auch etwas ganz anderes defekt sein.
Wenn deine DS218play nur blau blinkt muss man Fehler suchen.
mandrake2217
30. Jun 2016
Wie gesagt die serielle Ausgabe bringt eben nur das hier:
C1:80000000
C2
C3h
C4
f
5-5verify fsbl fail
0000003BC7
C1:80000000
C2
?uu3-1
wegomyway
03. Aug 2022
Auch wenn es hier um die 218er geht, ich hab mal bei meiner 224+ geschaut :
grüner Punkt "Normal", rauf auf den Grünen : 37°C / 99°F.
Mal später schauen ob das auch dauerhaft "Normal" ist.
Edit : eben drüber und 41/106 als normal angezeigt, dann 39 und eben 35 ... da scheint es dynamisch zuzugehen und nicht statisch
mandrake2217
30. Jun 2016
Ja ok, aber bei der Play ist der Ram aufgelötet und nicht per Speichermodul so einfach wechselbar.
Das gilt m.W. nicht für alle Play-Modelle
Reaktionen: dil88
