+-Serie DS218+ - Lüfter nervt im Ruhemodus
dariusmk
16. Okt 2017
Ich bin Neuling in Sachen NAS und habe mir letzte Woche eine DS218+ zugelegt.
Die Ersteinrichtung hat soweit gut geklappt. Die ds218+ ist jetzt eingerichtet.
Was mich allerdings irritiert und ehrlich gesagt auch nervt, ist, dass der Gehäuselüfter permanent weiter läuft, nachdem die Festplatten in den Ruhemodus gegangen sind. Ganz aus ist der Lüfter nur, wenn ich die DS218+ komplett herunterfahre.
Gibt es eventuell eine Einstellung in der dsm, mit der ich den Lüfter ausschalten könnte? Installiert ist die dsm Version 6.1.3-15152 Update 7, angeblich ist das die aktuellste.
Danke für einen Hinweis,
dariusmk
anbeck
03. Nov 2017
Schliesse mich an, finde ich auch total ätzend.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Der Lüfter kühlt nicht nur die HDD in der DS, sondern auch das Mainboard mit der CPU, daher läuft er auch weiter wenn die HDD im Ruhezustand sind.
Zusätzlich zu den Einstellungen im DSM gibt es wohl noch die Möglichkeit den/die Lüfter über die Datei scemd.xml auf der Konsole zu ändern.
Ich habe selber aber keine Erfahrung damit, eventuell in der Forensuche nach scemd.xml suchen oder warten bis sich hier jene User melden die sich damit genauer auskennen, bzw. Erfahrungsberichte liefern können was die Änderungen in der Datei scemd.xml bewirken.
Die Datei MUSS in beiden Ordnern auf der Konsole geändert werden!
Du musst dich dazu aber auf der Konsole deiner DS einloggen mit winSCP, PuTTY oder ähnlichem.
Siehe dazu zB diesen Beitrag <klick>
TeXniXo
07. Mai 2012
Einige User hier haben auch sogar den Lüfter ausgetauscht - mehr dazu siehe Forensuche.
Ich gebe zu, die Einstellungen in DSM bzgl. Lüftungsmodus sind ja recht spärlich.
anbeck
03. Nov 2017
Das der Lüfter das Mainboard kühlt, dafür reicht meine Phantasie schon aus. Aber warum die CPU, für so ein bisschen ins Netz hören, so intensiv gekühlt werden muss, dass übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Die Festplatten hatten heute morgen 15 Grad. Finde ein pfiffiger Hersteller könnte da eine bessere Steuerung realisieren.
TeXniXo
07. Mai 2012
Wo bitte schön befindet sich deine Diskstation, sodass deine Festplatten 15 Grad haben? Ja, es liegt Schnee draussen .. doch nicht etwa dort? :)
Reaktionen: bakhrom79
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nicht gut! Das mögen die HDD wieder auch nicht! Optimal wären 30-45°C.
Der wichtigere Punkt wäre wie hoch war da die Temperatur der CPU?
anbeck
03. Nov 2017
Die DS steht im Flur habe da ca. 16 Grad und dann mit der Dauerlüftung darum ist die Platte so Kalt.
Schau dir doch die besagte Datei /usr/syno/etc/scemd.xml einfach mal an (unter /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml liegt auch noch eine, ich weiß jetzt nicht, welche die aktive ist). Die sieht in etwa so aus:
     <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
        <disk_temperature fan_speed="21%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">42</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">58</disk_temperature>
        <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="21%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">50</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">85</cpu_temperature>
        <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
    </fan_config>
Das besagt einfach, dass zwischen 0 und 42 °C (Disk) und zwischen 0 und 50°C (CPU) der Lüfter mit 21% weiterläuft. Es hindert dich niemand daran, den Wert auf 0 zu ändern, oder weitere Stufen einzuführen - aber auf eigene Gefahr.
Es gab auch schon DSM-Versionen da war das so, aber dann gab es wohl Hitzestaus bei einigen Geräten an anderen Stellen und Synology hat das geändert.
Nach Änderungen musst du die DS oder zumindest den scemd neu starten. Such mal hier nach "scemd.xml", da gibt's bestimmt schon einige Threads zu.
Holger1974
16. Jul 2016
Wenn der Lüfter nervt, was die Lautstärke angeht, dann würde ich doch mal raten, den Lüfter auszutauschen, gegen einen Noctua-Lüfter. Ich würde diesen hier empfehlen. Soweit bekannt, braucht man für die DS218+ den Lüfter mit 80 mm Durchmesser, oder?
92mm.
ikorbln
26. Nov 2017
mir war der Lüfter auch zu laut. Ich habe in der scemd.xml den Wert für 0 Grad von 20% auf 10% geändert.
Für mich ist der Lüfter jetzt leise genug (Kühlleistung hat sich nicht geändert, Platten und CPU haben die gleiche Temperatur wie bei 20%).
Ob man den Wert auch unter 10% einstellen kann habe ich nicht versucht.
Im Netz habe ich gelesen das die Zahl immer zweistellig sein muss.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Der richtige Lüfter ist der hier => http://noctua.at/de/nf-a9-flx
Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen.
Zur scemd.xml gibt es genug Futter im Forum.
stefkrger
29. Nov 2017
Also vom Lüftertausch bei der DS218+ gegen diesen Noctua NF A9 FLX kann ich persönlich nur abraten (zumindest aus Lautstärkegründen).
Hab das am Wochenende gemacht und meiner Meinung nach ist die Diskstation dadurch keinen Deut leiser geworden, gefühlt eher lauter.
Das Geräusch ist allenfalls etwas anders. Das elektrische Surren des Originalüfter ist verschwunden, dafür rauscht der Noctua umso mehr.
Vermute mal dass er einfach deutlich mehr Luftdurchsatz hat als der Originallüfter und daduch dieses Rauschen erzeugt.
Für 20 Euro würde ich eher über eine externe Lüftersteuerung nachdenken..
peterhoffmann
17. Dez 2014
Welche Festplatten hast du verbaut?
Auf was steht die Lüftersteuerung?
Hast du einen beiliegenden Adapter dazwischen geklemmt?
Nimm mal folgende Sachen vor:
Lüftermodus: Stiller Modus (DSM => Systemsteuerung => Hardware & Energie)
Adapter einbauen: L.N.A. oder U.L.N.A.
Weitere Maßnahme ist die scemd.xml bearbeiten. Z.B. von 20% auf 10% runterstellen. Andererseits ist die Drehzahl mit dem LNA- bzw. ULNA-Adapter so niedrig, dass man ganz nah rangehen und spitze Ohren machen muss um überhaupt noch was zu hören.
bkl2
17. Dez 2017
Hallo ,
wollte gerade den NF-A9-FLX in die 218+ einbauen, stelle abernach dem Abschrauben, des Lüftungsgitters hinten fest, dass dscheinbar der Lüfter von Innen eingesetzt ist.
Muss ich jetzt noch das Gehäuse öggenen ? Wenn ja , wie ?
Wie habt Ihr das gemacht?
Danke schonmal für tips !
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja Du mußt öffnen. Es gibt im Netz einige Videos dazu, einfach mal die Suchmaschine anwerfen.
stefkrger
29. Nov 2017
Und wenn du das Ding schon offen hast bau am besten gleich einen der dem Lüfter beiliegenden low noise Adapter ein. Sonst ist das Ding nämlich keinen deut leiser als zuvor.
mavFG
06. Jan 2016
Damit wirst du aber nicht glücklich..
Die aktuellen 2bays haben alle nen 92er Lüfter drin, steht auch unter den technischen Daten auf der Herstellerseite..
Wichtig ist: 3pin Lüfter.. einen 4 pin und nen Adapter ist 1. rausgeschmissenes Geld und 2. kontraproduktiv, da eh kaum Platz..
Meine DS216play und 218+ laufen beide mit beQuiet -Lüfter Silent Wings 2.. die Lüfter hör ich nicht.. ich habe aber auch das Gitter entfernt.. (meine DS stehen in einem Wand-Server)
Was die Temperaturen angeht.. ist schon niedrig.. meine liegen bei 26Grad in der Einstellung Kühlmodus, der Schrank hat 23 Grad
Was den Einbau angeht: der ist 1 zu 1 zur DS216+.. ich habe das Video von Domix genutzt..
mischmaster
06. Nov 2012
Also mir geht es genauso. Hab gleich von Anfang an den Noctua eingebaut und mit kommt der auch überhaupt nicht leise vor. Des NAS is lauter als mein Core i7 7700k mit fetter GraKa. Des kann's nicht sein. Bei CPU 40°C und HDDS 28°C.
Ich werde jetzt auch mal den low noise Adapter einbauen und schauen, ob das was bringt.
