DS224+: Maximale RAM-Bestückung?
Also ich seh da auf den ersten Blick nur den 2GB-Riegel. Frag mal bei speicher.de nach.
Normalerweise verstehen die ihr Geschäft.
Rickedode
13. Jun 2013
Ich auch nicht. Finde nur verdächtig, dass er unter Phisical Memory Array sagt "Maximum Capacity: 8 GB".
Thonav
16. Feb 2014
16GB Arbeitsspeicher DDR4 für Synology DiskStation DS224+ RAM SO DIMM
....Model. DDR4 2666
Welche Marke, welche Produktbezeichnung?
Das zu nennen kann auch andere User bei der Auswahl bei Speichererweiterungen helfen.
In der Tat, das ist etwas merkwürdig. Bei meiner DS1522+ sieht es so aus (8+32GB)
root@DS1522:~# dmidecode -t memory
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.1.1 present.
Handle 0x001E, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
        Use: System Memory
        Error Correction Type: Multi-bit ECC
        Maximum Capacity: 64 GB
        Error Information Handle: 0x0021
        Number Of Devices: 2
Handle 0x001F, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x001E
        Error Information Handle: 0x0022
        Total Width: 72 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL A
        Type: DDR4
        Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: 06F1
        Serial Number: 1810040F
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: M4DE-8GS1PC0M-C
        Rank: 1
        Configured Memory Speed: 2400 MT/s
        Minimum Voltage: 1.2 V
        Maximum Voltage: 1.2 V
        Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0020, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: 0x0023
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL B
        Type: DDR4
        Speed: 2667 MT/s
        Manufacturer: 06F1
        Serial Number: 1ABC00B7
        Part Number: M4DI-BGS2Q50K-AE27
        Rank: 2
Wie gesagt, schick mal die Ausgabe an speicher.de. Vielleicht wissen die mehr.
Rickedode
13. Jun 2013
Artikelnummer SP501748
Marke PHS-memory
Wie gesagt das was kommt wenn man auf Speicher.de nach Synology DS224+ sich den Speicher empfehlen lässt. Den Link habe ich eben extra weg gelassen, weil der erst moderiert werden muss.
Apfelfreund1
25. Nov 2023
Klappt 1a. Habe auf 18gb aufgerüstet.
https://www.amazon.de/dp/B08C4VKYFG
Der wurde ohne zu murren von der DS224+ akzeptiert.
Also ich habe den selben RAM versucht meine DS224+ mit einem 16GB RAM aufzurüsten.
Crucial RAM CT16G4SFRA266 16GB DDR4 2666MHz CL19 wird an meiner DS224+ nicht akzeptiert.
Blinkt ununterbrochen blau und fährt nicht hoch
Apfelfreund1
25. Nov 2023
Dieser 4GB RAM "Crucial RAM 4GB DDR4 2666MHz CL19 Laptop Arbeitsspeicher CT4G4SFS8266" wird ohne Probleme erkannt und funktioniert an der DS224+.
Rickedode
13. Jun 2013
Also mir wurde jetzt ein Austauschmodul geschickt, welches extra vorher getestet wurde. Es handelt sich diesesmal um ein Samsung Modul. Leider wird auch das von meiner DS nicht erkannt. :-(
Ich versuche es jetzt noch mal mit einem kleineren Modul. Vielleicht klappt das ja.
Rickedode
13. Jun 2013
Da hab ich ja bestellt. :rolleyes:
Der Support sagte mir auch gerade, das für die DS224+ mittlerweile über 1000 Bestellungen raus sind und nur 9 Reklamationen.
Hilft mir nur leider nicht wenn es aus irgendeinem Grund bei mir nicht klappt.
ok, sorry, habe ich überlesen, na dann hast du ein "Zicke", hatten wir bei der DS720+ schonmal, bei gefühlt 100 Usern ging der RAM, nur bei einem nicht.
Reaktionen: Rickedode
Bist du zu 1.000 % sicher, dass der RAM richtig eingerastet ist? Wir hatten das Problem wirklich schon sehr oft hier.
Rickedode
13. Jun 2013
Ja bin ziemlich sicher. SO-DIMM baue ich zwar nicht jeden Tag ein, aber es ist auch nicht das erste mal. Außerdem habe ich es mit dem ersten Modul mindestens 5 mal versucht und mit dem zweiten ebenfalls 3 mal. Habe sogar sicherheitshalber die Anleitung von Synology sowie Speicher.de befolgt und es mit Anleitung des Supports live gemacht.
Modul in ca. 30 Grad Position in den Slot geschoben. Vorsichtig bis zum Anschlag reingeschoben, sodas das Modul in dieser Position stecken bleibt und nicht von alleine herunterfällt. Weiter ging es wirklich nicht mehr. Im Anschluss das Modul herunterdrücken bis es einrastet.
Auch den Slot selbst habe ich genau betrachtet und konnte an diesem keine sichtbaren Beschädigungen feststellen.
Apfelfreund1
25. Nov 2023
Ganz ehrlich es sollen laut Synology max. 6GB Ram unterstützt werden an der DS224+, was bringt einem denn dann ein 16GB RAM Modul ? Das ist doch eigentlich dann raus geschmissenes Geld, wenn nicht alles von der DS224+ adressiert wird im RAM, weil nun mal max. 6GB vorgesehen sind.
  • Wow
maxblank
25. Nov 2022
Monacum
03. Jan 2022
Das weiß wohl nur „der Hersteller“.
Fakt ist aber, falls du es von noch mehr Leuten hier hören möchtest, dass es ohne Probleme funktioniert, wenn man den richtigen Speicher verwendet.
Hersteller sind konservativ. Vielleicht läuft es ab 8GB nicht mehr mit allen Speichern-Riegeln, bis 4GB aber schon. Also spart man sich Support-Anfragen durch eine konservative Feature-Beschreibung und promotet indirekt größere Geräte.
Selbst Intel dokumentiert 8GB Speicher (pro Speicher-Kanal, von denen es zwei gibt) für die verwendete CPU Celeron J4125 (Quelle). Und seitens der Community sind - wie schon angesprochen - haufenweise Berichte dokumentiert, dass mit dieser CPU bis zu 2x 16GB möglich sind. Ich habe gerade selbst eine DS423+ mit der gleichen CPU und 16GB Riegel (dual ranked) problemlos in Betrieb genommen.
Reaktionen: maxblank
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich weiß du hast geschrieben dass du es mehrmals probiert hast.
Würdest du es trotzdem noch ein letzten Mal versuchen:
Wie von dir beschrieben 30° schräg ansetzen und vorsichtig bis zum vermeintlichen Anschlag einschieben, nicht verkanten.
Jetzt beweg den Riegel vorsichtig um ca 10° nach unten und jetzt drück nochmal beherzt mit beiden Daumen hinten auf den Riegel drauf, Vorsicht nicht verkanten! Also beherzt und doch kräftig in den Slot drücken. Die gehen meist dann doch noch weiter rein und erst danach ist der richtige Kontakt hergestellt. Jetzt den Riegel ganz nach unten drücken und mit den beiden Klammern arretieren.
Eine andere Möglichkeit wäre dann noch, dass es wieder verschiedene Boardrevisionen gibt und von daher der Unterschied kommt, hatten wir damals bei der DS218+ auch.
Reaktionen: Monacum und maxblank
Brenner Willi
21. Okt 2023
Hallo habe denn 16GB Crucial CT16G4S266M DDR4-2666SODIMM 1,2V CL19 der geht bei mir ohne Meldung und zeigt sie auch an in der DS an Montag eingebaut vorher denn 8GB drin gehabt der gleiche nur halt mit 8GB der ging auch Hatte am Anfang ein bisschen gedauert bis er hochgefahren ist beim 1. Mal ca .5Minuten aber gehen beide bei mir
8GB Crucial CT8G4S266M DDR4-2666SODIMM 1,2V CL19
