DS920+ neu gekauft, CPU Temperatur normal ?
Starfox
16. Okt 2019
Hi zusammen,
ich hab meine DS218+ gegen eine DS920+ erneuert.
Jetzt sehe ich bei der Systemtemperatur im Info Bereich das ich knapp 50 Grad habe während Dateien kopieren und Volumeoptimierung.
Im Idle bin ich trotzdem so bei 45 Grad.
Die Lüfter laufen schon im "Kühlmodus"
Bei meiner DS218+ waren das immer konstant 40 Grad selbst bei hoher Auslastung.
Ist das normal ? bzw. wie hoch darf die Systemtemp denn gehen ?
Synchrotron
13. Jul 2019
Die Werte sind noch absolut im grünen Bereich.
Die CPU kann noch deutlich mehr ab. Wird es ihr zu warm, würde sie den Takt runter nehmen.
Meine 418play und 1522+ laufen beide immer im Silent Mode, selbst mit einer VM.
Meine DS920+ im "fast" Idle 43 Grad, alles normal
Starfox
16. Okt 2019
Ok dann bin ich beruhigt :)
Aktuell ist die DS jetzt auf 46 Grad runter, bei einer CPU Auslastung von etwa 24%
Ein Vierkerner wird halt nun mal wärmer als ein Zweikerner. Und die CPUs sind für höhere Temperaturen ausgelegt, die bei dir aber bei Weitem noch nicht erreicht werden. Meine 720+ geht unter Last schon mal fast auf 70°. Alles bis 95° dürfte kein Problem sein
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Leider sagt diese "Systemtemperatur" sehr wenig aus und ja auf der DS218+ ist die wie eingemauert auf immer 40°C.
Mir ist es nur einmal gelungen die DS218+ auf 56°C zu bekommen und das war als ich das Mainboard vor mir am Tisch liegen hatte und ich damals verschiedene RAM Speicherriegel Kombinationen durchprobiert habe, da hatte das Mainboard also keine Lüftung mehr und nur da ging die Temp hoch.
Die DS218+ läuft heute immer noch mit 40°C konstant und 16 GB RAM.
Aber zurück zur "Systemtemperatur" das ist eine Mischanzeige aus CPU, Mainboard, Schnittstellen und HDD Temperaturen.
Wenn du die tatsächlichen Werte deiner DS218+ haben willst, dann kannst du den AvrLogger installieren, da siehst du die korrekten Temperaturen von CPU, HDD und auch deine jetzige "Systemtemperatur" welche dort als "Status-Temp" bezeichnet wird.
grüne Linie oben ist die Statustemp der RS1221+ ~ 58°C bis 63°C, wie erwähnt eine Mischanzeige aus allen Komponenten.
rote Linie ist die CPU Temperatur der RS1221+ zwischen 37°C bis 38°C.
gelbe strichlierte Linie ist jene HDD mit der höchsten Temperatur, aktuell 33°C.
die anderen Linien sind RAM, USV Belastung, Spannung, LAN, Raumtemperatur usw
Die DS218+ ist gerade aus, schaltet sich nur autom in der Nacht für das tgl Backup ein, soweit ich mich erinnern kann wird dort FAN (=Lüftergeschwindigkeit) nicht angezeigt. Der Rest sollte gehen, sofern für die Raumtemperatur entsprechender Sensor vorhanden ist.
Wenn du es probieren möchtest AvrLogger läuft auch unter DSM 7.1.1 einwandfrei.
Sicher, dass da die HDDs dabei sind? Die werden doch im Speichermanager separat gelistet
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wir wissen es nicht genau, Synology hat sich da immer bedeckt gehalten und wollte nie Daten dazu herausrücken.
Ich habe nur mitbekommen dass BigRonin (Programmierer vom AvrLoger) versucht hat heraus zu bekommen was da tatsächlich alles enthalten ist, aber exakt bis ins Detail war es nicht möglich. Also hat er den Wert in den AvrLogger übernommen mit dem Begriff "Status" und das ist der Wert der im DSM welcher unter dem Info-Center in Allgemein als Thermal Status ausgegeben wird durch mouseover am grünen Punkt.
Reaktionen: plang.pl
Ich habe mich nun entschlossen, auch mal den AVRLogger zu installieren. Hatte den früher schon mal drauf.
Ich scheitere aber immer daran, dass "py3k" installiert werden muss. Habe nun ein Python nach dem anderen installiert. Aber die Meldung bleibt. Welche Python-Version wird genau gebraucht? Weißt du das?
luddi
05. Sep 2012
Also bei mir liegt die Core Temperatur bei 47 °C. Wird auch als unspektakulär eingestuft.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jene die jetzt zum integrierten Bestandteil vom DSM 7 wurde. Die "Paket" Python braucht es nicht mehr für AvrLogger.
Das Python welches jetzt im DSM 7.1 drinnen ist reicht.
plang.pl schau mal, hier habe ich es für DSM 7.1.1 beschrieben:
https://www.synology-forum.de/threa...isualisierung-tool.97025/page-74#post-1046366
und bitte AvrLogger direkt von BigRonins Server herunterladen und zwar die erste also mit dem DSM-7 im Namen .spk und dann manuell einspielen:
https://luenepiet.de/public/Synology/AvrLogger (SPK)/
Also die AvrLogger-noarch-v4.2.0-0404-DSM7.spk Datei dort.
Reaktionen: Jim_OS und plang.pl
Alles klar danke.
Jetzt hats geklappt. Hatte die Version aus dem Paketzentrum genommen.
Neustart musste ich nach dem Setzen der root-Rechte und der Benutzerrechte nicht machen. Ein Refresh der DSM-Seite reichte aus
