DSM 214 play lässt sich nicht ins Netzwerk einbinden
Tommy78
15. Okt 2015
Hallo meine DSM 214 play wird an MAC, der via Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist, problemlos erkannt, am ACER Laptop unter windwos 11 + WLAN nicht. die Synology läuft unter DSM 6.2.4-25556 Update 7. Das Suchprogramm meldet - im Netzwerk befindet sich kein Server - bitte um Hilfe.
Was meinst Du hiermit?
Wie gehst Du den genau dabei vor?
Falls der Synology Aissten gemeint ist, aktiviere mal die Funktion mit älteren Versionen oder so ähnlich. Bin am Handy und kann nicht nachschauen wie das genau heißt.
Tommy78
15. Okt 2015
Sorry für die späte Antwort - ich bekam keine Benachrichtigung - zu deiner Frage: ja ich meine den Synology Assistent mit Suchprogramm. Ich hoffe ich finde ältere Versionen, denn ich hab keine Lust ein Netzzwerkkabel am Laptop zu verwenden. Ich habe jetzt ein bißchen Angst, wenn ich mir eine neiue NAS - 223j - kaufe, dass ich diese auch nicht via WLAN einbinden kann. Muss ich übrings bei der 223j. Diese Schienen für die Festplatten aufschrauben oder geht das per drag and drop.
Du brauchst keine älteren Versionen suchen. Es ist diese Option in den Einstellungen des Assistant gemeint:
Möglicherweise ist ist dein Problem im WLAN auch die Clientisolation, wo sich die Clients untereinander und auch den Rest des Netzwerkes nicht sehen.
Die Frage zum Einbau der Laufwerke beantwortet das Handbuch.
Ja, das war gemeint, ich hatte es in der Zwischenzeit auch mit Screenshot quasi gepostet, warum auch immer ich hatte den Post nicht über Antworten fertiggestellt so ging er nicht in den Thread ein 🤷‍♂️:ROFLMAO:
Tommy78
15. Okt 2015
Hallo dieser Tipp brachte leider auch nichts. Hab schon in mehreren Foren gestöbert und denke es könnte vielleicht an meiner Fritzbox liegen. Ich habe dazu im qnap Forum ein ähnliches Szenario gelesen.
metalworker
25. Apr 2023
versuch dich doch mal direkt mit der IP zu verbinden vom PC aus
also http:\\192.168.x.x:5000 , und für die X natürlich dann passend die Adresse deiner Synology
Tommy78
15. Okt 2015
über das web kann ich natürlich schon zugreifen. Einbinden lässt sich das ganze nicht. vielleicht muss ich den router so konfigurieren das er er eine feste ip hat. ich denke mit einem kabel würde es gehen,das will ich aber auf keinem fall.
metalworker
25. Apr 2023
Was meinst du denn mit einbinden geht nicht ?
Wenn du Zugriff hast dann hast sie doch schon ins Netzwerk eingebunden
Auf welchem Weg möchtest Du ihn den einbinden, bitte mal beschreiben, wenn möglich Screenshot der Fehlermeldung.
Falls Du die über den Explorer verbinden willst , mal die Netzwerkanmeldedaten in der Systemsteuerung löschen und neu verbinden.
Hierzu mußt Du natürlich die IP der DS wissen oder Du versuchst es über den NAmen der DS.
metalworker
25. Apr 2023
Wozu brauchst du da den Assistent?
Kannst Doch direkt mit Windows das Netzlaufwerk verbinden
Tommy78
15. Okt 2015
Vielen Dank allen für die Hilfe - es funktioniert leider jedoch nur mit Kabel, da es mir beim Start die IP-Adressen durcheinanderwirbelt - und ich leider nicht weiß, wie ich es in meiner RRITZ Box umstelle. Ich habe übrigens meine AVAST deinstalliert und mein Kollege hat der Windows-firewall eine Ausnahmeregel hinzugefügt.
Synchrotron
13. Jul 2019
Feste IP vergeben: In der FB-Oberfläche Heimnetzwerk, Netzwerk auswählen. Auf den Stift hinter der Netzwerkadresse der DS klicken.
Auf der Folgeseite bei Adressen im Heimnetzwerk die gewünschte IP eingeben, den Namen vergeben und das Häkchen setzen bei Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
Mit Übernehmen bestätigen, die FB verlassen. Die DS 1x neu starten, um die Änderung wirksam zu machen. Ab jetzt hat die DS immer die gleiche Netzwerkadresse (und den gleichen Namen).
Die DS214 arbeitet auch mit größeren Platten als 8TB. Die WD Red Plus 6TB halte ich für solide.
(y) Mit WD Red Plus machst Du nichts falsch. Nutze seit ich eine DS besitze bisher nur WD HDDs
Tommy78
15. Okt 2015
Bitte sagt mir wie groß die platten sein dürfen weil ich finde sehr viele verschiedene Angaben
Du kannst jede SATA-Platte mit 512 Bytes Sektor-Emulation - idealerweise CMR und nicht SMR - einbauen, auch eine 24TB große, wenn Du das möchtest.
