Dsm 4.1-2661
Ap0phis
16. Dez 2010
Mir ist aufgefallen, dass nach dem Update die /etc/ntpd.conf wieder nur den Eintrag "server 127.127.1.0 prefer" (also lokale Uhr) enthält.
Nach einer Dummy-Änderung an den ntp-Settings enthält /etc/ntp.conf wieder
Stimmt. War bei mir auch! :mad:
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nach dem Update auf die 2647 gab es bei mir auch keine /etc/proxy.conf. Die wurde auch erst nach einer Dummy-Änderung an den Proxy-Einstellungen erzeugt und auch beim Update auf 2661 übernommen.
Ich selbst nutze keinen Proxy, ich hatte aber den Eindruck, dass die Suche nach der nicht vorhanden proxy.conf die Platten weckt.
Existiert die Datei bei euch?
Gruß Benares
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nur unter /volume1/@appstore/VPNCenter/etc/raddb/proxy.conf also als Konfiguration im VPN Server.
Unter /etc hab ich die nicht.
Aber diese DS läuft eh 24/7.
Die proxy.conf unter /etc entsteht, wenn man mal einen Proxy-Server ein-/austrägt. Der Zugriff darauf tauchte in den Ausgaben vom syno_hibernation_debug_tool auf. Deshalb hab ich mir mal eine durch eine Dummy-Änderung an den Proxy-Eintellungen unter Systemsteuerung, Netzwerk anlegen lassen.
Wenn der Zugriff auf eine existierende, kleine Datei im Debug-Tool auftaucht, gehe ich davon aus, dass sie im Regelfall aus dem Cache bedient wird. Wenn aber eine Datei garnicht existiert, müssen ja die Platten geweckt werden, um nachzuschauen - so war zumindest meine Theorie. Ob diese Theorie stimmt, weiß ich nicht, da ja auch Verzeichnis-Inhalte gecacht werden - aber einen Versuch wars wert.
Gruß Benares
Ap0phis
16. Dez 2010
Grrrrr ... bei mir klappt das automatische NTP-Update wieder nicht. Schuld scheint wieder der laufende ntpd zu sein.
Nach der bekannten Modifikation von Benares läuft´s wieder.
Also bei mir funktionierts - glaube ich.
Die Dummy-Änderung an den NTP-Einstellungen (s.o.) hast du gemacht?
Wenn ich den ntpd stoppe (killall ntpd), die Uhr um z.B. 10 Sekunden verstelle (date ...), dann wieder mit "/usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g" starte, regelt er im Laufe der nächsten Minuten wieder aus. Das war auch schon bei der 2647 so, nur nach einigen Tagen/Wochen lief die Uhr trotzdem falsch. Ich muss das mal beobachten, wie die neue Version (ntpd --version liefert "ntpd 4.2.6p5@1.2349 Fri Nov 9 12:12:24 UTC 2012") sich verhält.
Den cronjob hab ich momentan auskommentiert. Der funktioniert ja eh nicht, wenn der ntpd läuft.
Gruß Benares
Ap0phis
16. Dez 2010
sammy21
18. Nov 2012
Ich habe zu Hause bisher im Netz auf die DS110j und die DS212j problemlos per UPNP auf meine WIFI Geräten zugreifen können. (Samsung GT-P3100 und iPhone 4S)
Seit der neuen DSM Version findet er per UPNP nur noch die DS110j. Der Medienserver bleibt bei beiden DS Geräten hängen wenn ich die Geräteliste über
das DSM Menü aufrufen möchte.
Ich muss dann den Medienserver neu starten.
Reseten des Mediaservers ist auch nicht möglich. Über die Synology Apps (DS Finder und DS Audio) ist der Zugriff jedoch bei beiden WIFI Geräten problemlos möglich.
Bisherige Versuche, wie Neustart der NAS, Firewall Einstellungen usw. bisher ohne Erfolg.
Wer hat noch ein Idee? Vielen Dank.
Frogman
01. Sep 2012
Klar, habe ich ja so geschrieben. ;-)
Jetzt läuft auch wieder der Cronjob.
Ich glaube, Benares meinte dieses ;). Du hattest ja nur geschrieben/verlinkt, die Änderungen am Startverhalten des ntpd gemacht zu haben.
Ap0phis
16. Dez 2010
Da hatte ich auch schon drauf geantwortet: #41. ;-)
@sammy21,
bitte auch zumindest ab da auch weiterlesen, wo ich verlinkt hatte!
Es gibt da noch keine Lösung!
Kontrollier auch mal die Firewall auf deiner DS.
Evtl. wird da auch schon was blockiert.
sammy21
18. Nov 2012
@Ap0phis
sorry.. dachte ich muss meine Probleme hier nochmals posten.
Firewall habe ich schon geprüft. Keine Probleme. Ich harre dann mal der Dinge ob es bald ein Update für den Mediaserver gibt.
Trotzdem danke für Deine schnelle Antworten.
steini01
27. Apr 2011
Hallo Zusammen
Seit dem Update auf DSM 2661 (DS 411+II) kann ich Die Photostation und Mail Station nicht mehr öffnen. Weder intern, noch über DDNS von extern. Es wurden keine Änderungen vorgenommen. Port 80 und 443 sind freigeschaltet, die Firewalls nicht geändert bzw. Auch beim Ausschalten keine Änderung.
Kann mir da jemand einen Tipp geben??
Gruß Steini01
Fartman
21. Jul 2010
@steini01 :
evtl. im Paketzentrum die Pakete updaten ? oder mal deinstallieren und neu installieren ?
steini01
27. Apr 2011
Deinstallieren und neu installieren war es gewesen
Danke Steini01
Denmat
21. Jul 2012
Leider bleibt auch bei dieser Version der read speed via SMB im Keller, ich dümpel immernoch bei ca 50 MB/s Read rum :( ich verstehe nicht warum die Performance vom DSM 4.0 nicht mehr erreicht wird :( gestestet mit NAS Tester 1.4 / Crystal Diskmark / h2Testw. frisch installiertes DS212J ohne Nutzdaten befüllt einzig aktivierter Dienst SMB und ein Testordner. Reproduziert auf 2. DS212J ohne Neuinstallation mit Nutzdaten Werte identisch :(
Hat irgendjemand von euch eine Idee warum das so ist? vorher waren knapp 80-90MB/s beim Read drin.
Gruß Denmat
wuesten_fuchs
23. Aug 2012
Nach dem Update auf 2661 sehe ich auch die Device List im Media Server nur noch ausgegraut und nicht editierbar.
Außerdem funktioniert der Resource Monitor nicht mehr. Im "Sidebar" steht der immer nur mit "Loading ..." und wenn man auf dessen Icon klickt, so daß der "große" Resource Monitor kommt, meldet der nur "Connection failed. Please check your network settings." ... das kann es aber nun wirklich nicht sein.
Hat noch jemand das Problem mit dem Resource Monitor? Und hat vielleicht jemand eine Idee zur Abhilfe?
Ich habe noch ipkg drauf und einige Pakete damit installiert ... aber was davon könnte stören bzw. wie findet man das heraus?
Edit: habe es gleich selber rausgefunden. Ich hatte mit ipkg net-snmp installiert. Dieses entfernt und S08snmpd.sh stop und dann S08snmpd.sh start und schon geht der Resource Monitor wieder. Das lag also nicht am Update auf 2661.
Kai-Uwe
Puppetmaster
03. Feb 2012
