DSM 6.x und darunter DSM Version 6.2.3-25426 - Update 2
NormalZeit
15. Okt 2012
Gestern das angebotene Update auf allen drei Maschinen installiert und anschließend auch Hyperbackup (Vault) aktualisiert.
Keine Probleme aufgetaucht, und auch die Backups letzte Nacht liefen einwandfrei.
DKeppi
01. Apr 2011
Yippie
01. Feb 2011
Apropos Docker, ich habe nun jeden einzelnen Container extrahiert mit Daten. Reicht dies evtl. für eine Wiederherstellung aus - im Fall der Fälle?
mamema
23. Okt 2009
"Daten" ? solltest Du grundsätzlich via volumes extern legen, dann brauchts au7ch keinen Export.
Yippie
01. Feb 2011
Habe ich so gemacht und auch diese Verzeichnisse werden immer gesichert....
mamema
23. Okt 2009
dann reicht es eigentlich via Einstellungen Export im Docker GUI die Einstellungen zu exportieren. Alles andere ist Oversized
infonaut42
09. Apr 2010
Update durchgeführt...Time Machine meldet nun Fehler 45 kann Backup nicht abschließen.
MacOS 10.15.6
Gruß M
Bei mir genau das gleiche, allerdings nur bei einem von 2 Mac's die TM Sicherungen machen.
Hast du das schon beheben können?
Gruß Infonaut42
infonaut42
09. Apr 2010
Gruß Infonaut42
Hab nun DS und Mac neu gestartet und es scheint wieder zu gehen.
mockri
03. Dez 2013
Tach allerseits,
habe seit dem Update das Problem, dass das System einmal täglich (zu unterschiedlichen Zeiten) meldet, die USV sei getrennt; nach ca. 15 Sekunden ist diese dann wieder verbunden. Hatte ich so bis zu dem Update nicht. Sonst noch jemand mit diesem Problem?
mockri
HeinzWinkelmann
28. Feb 2019
Keine Probleme mit der USV (Eaton Eco 650 USB) und auch nicht mit den TimeMachine Backups
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Keine Probleme mit der USV APC Back PRO 1500.
sleven
12. Dez 2019
Auch bei meiner 718+ keine Auffälligkeiten.
DSM läuft absolut einwandfrei 24/7.
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich habe das Update vor drei Tagen auf meiner DS215J installiert. Dabei habe ich dann ebenfalls die angebotenen Updates für Hyper Backup Vault, Hyper Backup, Video Station und Surveillance Station installiert. Seit diesen Updates legt sich meine DS215J leider nicht mehr "schlafen". :(
Zustand vor dem Update: LEDs für Status, LAN und Disk gehen - wahrscheinlich nach den Voreinstellungen für den Ruhezustand der Festplatte (20 min.) - dauerhaft aus. DS215J "erwacht" erst wieder wenn ich aktiv aus dem LAN heraus darauf zugreife.
Zustand nach dem Update: LEDs für Status, LAN und Disk dauerhaft an und somit DS215J in "Vollbetrieb".
Infos:
1. Die DS215J hat keinen Zugriff auf das Internet (gesperrt per Router).
2. Im LAN wurden zeitgleich keine Veränderungen vorgenommen.
3. Da ich die DS215J nur als reines Datengrab benutze sind nur wenige Anwendungen aktiv. Video Station, Hyper Backup Vault und Surveillance Station sind nicht aktiv. Somit bleiben als Verursacher für das Verhalten eigentlich nur noch das DSM Update, oder das Update für Hyper Backup über.
Ich werde die Tage mal per Wireshark den Netzwerkverkehr überwachen und analysieren. Vielleicht komme ich dem veränderten Verhalten nach dem Update ja so auf die Spur.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schonmal den Netzwerkstecker gezogen?
Wenn die Ursache innerhalb der DS liegt wird wireshark vermutlich nicht viel bringen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Stimmt, gute Idee. (y)Daran als erstes den Stecker für die Netzwerkverbindung zu ziehen habe ich gar nicht gedacht. Somit könnte ich zumindest schon mal ausschließen das das "wecken" von einem Client hervorgerufen wird. Wobei an den Clients ja nichts geändert wurde. Aber wer weiß ...
Wenn das "Problem" innerhalb der DS liegt könnte aber z.B. der Versuch der DS auf das LAN oder WAN zuzugreifen die Ursache sein und somit Wireshark.
Karle
29. Mai 2011
Hi !
Bei mir hat das Update auch geklappt, allerdings läuft seit ca. fast 2 Tagen die Indexierung von Universal Search .... ist das bei euch auch so ? Mir kommt das für das "drive" von 2 Usern doch sehr lange vor, zumal ich nicht weiß warum mit dem Update der Index neu aufgebaut werden sollte.
Kann man da was dagegen tun ?
Karl
niklas
10. Mrz 2015
Hallo!
Jetzt ist mir erst aufgefallen, das seit dem Update keine Protokolle mehr aufgezeichnet werden, und auch die händischen Einstellungen für eine Mail Benachrichtigung bei bestimmten Einträgen leer ist.......
hat das noch jemand??
Grüße
sunday88
22. Jun 2016
Morgen,
nö, es ist alles da und alles geht.
Lg
Frank
niklas
10. Mrz 2015
Interessant.....
Erst heute, wie ich wieder die Benachrichtigungs Einstellungen geändert habe, gibts wieder Einträge...
