DVB-T Stick wird nicht korrekt erkannt
enfo
04. Sep 2012
ich habe eine Diskstation DS 211j und hatte zuerst versucht die Video Station mit einem Stick zu Testen, der in den Systeminformationen als "DK DVB-T Dongle - Dexatek Technology Ltd." erkannt wird. Mit diesem Stick bekam ich dann die Fehlermeldung er sein nicht kompatibel. Ich habe mir danach einen MSI DIGIVOX mini II besorgt, der ja laut Synology Liste kompatibel sein soll.
Wenn ich diesen einstecke wird er in den Systeminformationen allerdings ebenfalls als "DK DVB-T Dongle - Dexatek Technology Ltd." erkannt und in der Video station bekomm ich wieder eine Meldung der Stick sein nicht unterstützt. Ein Neustart hat auch nicht geholfen.
Weiß jemand wie ich den das System dazu bringe den Stick korrekt zu erkennen?
enfo
04. Sep 2012
Ja habe ich, führt leider zum gleichen Ergebnis
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was gibt denn der Befehl dmesg auf der Konsole aus?
enfo
04. Sep 2012
Zu USB kommt folgendes:
[   51.380000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   51.380000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   51.390000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   51.530000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[   51.710000] usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
[   51.860000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[   51.870000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   51.870000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   51.900000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   52.090000] Initializing USB Mass Storage driver...
[   52.090000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   52.100000] USB Mass Storage support registered.
[   52.210000] usb 1-1.1: new high speed USB device using orion-ehci and address
[   52.310000] usbcore: registered new interface driver usblp
[   52.350000] usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[   52.650000] usbcore: registered new interface driver hiddev
[   52.660000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   52.670000] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[   82.180000] alg: No test for ecb(aes) (ecb(aes-generic))
[   99.290000] loop: module loaded
[  100.650000] Slow work thread pool: Starting up
[  101.270000] Slow work thread pool: Ready
[  110.010000] findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[  111.920000] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn das alles ist wurde der Stick nicht als DVB Device erkannt.
Es sollte in dieser Richtung aussehen:
[  124.236482] dvb-usb: found a 'TwinhanDTV USB-Ter USB1.1 / Magic Box I / HAMA USB1.1 DVB-T device' in warm state.
[  124.258660] dvb-usb: will use the device's hardware PID filter (table count: 16).
[  124.267903] DVB: registering new adapter (TwinhanDTV USB-Ter USB1.1 / Magic Box I / HAMA USB1.1 DVB-T device)
[  124.282922] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DiBcom 3000M-B DVB-T)...
[  124.293897] dibusb: This device has the Thomson Cable onboard. Which is default.
[  124.318022] dvb-usb: TwinhanDTV USB-Ter USB1.1 / Magic Box I / HAMA USB1.1 DVB-T device successfully initialized and connected.
[  124.329854] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dibusb_mb
enfo
04. Sep 2012
Nein das ist alles was ich an Einträgen habe.
Es muss aber doch eine Möglichkeit geben, diesen Stick ans laufen zu bringen, immerhin ist das einer der offiziell unterstützten. Und komisch ist ja auch, dass er als der andere Stick bezeichnet wird.
enfo
04. Sep 2012
Ja hab ich, sonst hätte ich ja auch keine Video Station ;)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
enfo
04. Sep 2012
Hallo, welche Version hast Du vom MSI?
Ich habe die V3.0
Habe allerdings gerade raus gefunden, dass es diesen Stick mit 2 Verschiedenen Chipsätzen gibt, obwohl der Stick gleich heißt: http://linuxtv.org/wiki/index.php/MSI_DigiVox_mini_II_V3.0
Ich habe die RTL2832 Variante und ich denke mal, dass die Synology Kompatibilität sich auf die AF9015/MT2060 Version bezieht.
Der MSI Stick wird bei mir auch unter Windows als DK DVB-T Dongle erkannt. Also ich denk mal, dass beide Sticks einfach wirklich den gleichen Chip nutzen und daher auch von der Diskstation gleich benannt wurden.
Ich geh also mal davon aus, dass es für diesen Stick keinen passenden Treiber auf der Diskstation gibt oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wahrscheinlich gibt es noich keinen Treiber für ARM basierte DS. Bei den Atom Modellen könnte es klappen, dvb-usb-rtl28xxu.ko ist dort vorhanden.
