Einrichten von Changedetection.io
update-freak
19. Feb 2018
so wie ich es hier versehe, kann ich diesen Docker-Container nutzen, um automatisiert meine Programme nach Update zu überprüfen.
Aktuell habe ich für Programme/Apps, die unter Github verfügbar sind, diese unter FreshRSS einbinden können.
Kann ich also diese Links, z.b. (https://github.com/libre-tube/LibreTube/releases) in Changedetection.io einbinden oder nur einen bestimmten Teil dieser Webseite (müsste glaub auch gehen)?
Kann ich dann aus diesem Eintrag in Changedetection.io auch einen Rss-Feed für FreshRSS erstellen (für Github geht's natürlich direkt, aber es gibt auch Release-Seiten wo ich keinen Rss-Feed her bekomme)?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ich verwende eigentlich Huginn und habe mir changedection.io probeweise installiert.
In der Theorie sollte das so gehen, wie du dir das vorstellst, siehe auch: https://github.com/dgtlmoon/changedetection.io/issues/7
Ich werde bei Huginn bleiben... Ist zwar komplizierter in der Einrichtung, aber vom Funktionsumfang deutlich mächtiger.
Reaktionen: update-freak
Monacum
03. Jan 2022
@update-freak Du kannst einen Feed für alle beobachteten Seiten auf einmal machen, muss aber je nach RSS-Reader dann über eine verschlüsselte Verbindung laufen, weil beispielsweise Reeder unter iOS bei mir meckert, aber das geht.
update-freak
19. Feb 2018
Hi, habe nun den Fall dass z.B. bei der Seite https://github.com/portainer/portainer/releases
ich das hier als Änderung angezeigt bekomme (was ja richtig ist).
* Issues 962
* Pull requests 165
* Issues 961
* Pull requests 164
Jedoch interessiere ich mich ja ausschließlich um neue Releases. Kann ich das irgendwie abändern?
Noch was anderes: Wenn ich z.B. auf den Link auf dem Screenshot klicke, komme ich nicht direkt auf die LibreTube-Seite von github sondern auf https://changedetection.io/<base-url-env-var-not-set>/diff/x2qdwa5twfvcaf435gtvcwayse verweist. Würde hier gerne direkt bei github landen.
Geht das mit Huginn komfortabler/besser?
Monacum
03. Jan 2022
Ja, schau dir mal die Einstellungen für einzelne Abos an, man kann Änderungen nur zwischen regulären Ausdrücken suchen, sodass so „unwichtige“ Änderungen nicht als solche angezeigt werden.
Edit: Findet sich auf der Seite Filters & Triggers.
update-freak
19. Feb 2018
Bezüglich Githut interessiert mich es ja erstmal nur ob, zwischen "View all tags" und "Latest" eine Änderung stattgefunde hat.
Dies kann ich mit Regex realisieren?
View all tags Paperless-ngx v1.13.0 Latest Latest
Monacum
03. Jan 2022
Letztlich geht das auch ohne Regex, wenn du die entsprechenden Zeilen bei Trigger/wait for text bzw. Ignore text hinzuzufügen, dann schaust du, ob die richtigen Zeilen gefiltert werden.
Wenn’s jetzt um das Beispiel Paperless-ngx geht: Man kann, Konto bei GitHub vorausgesetzt, auch den Fork abonnieren und wird dann über Updates per Mail benachrichtigt, wenn das für dich ebenfalls eine Option wäre.
update-freak
19. Feb 2018
Ich bräuchte doch noch etwas Hilfe bei der Einrichtung:
Monacum
03. Jan 2022
Ignorieren stecken außer die Zeile mit 4.02_Hotfix?
Alles in „Ignorieren“, was für Änderungen egal ist. Oder aber die entsprechende Zeile mit
The Witcher 3: Wild HuntEnglish60.8 GB4.02_Hotfix
in Trigger/wait.
Bedenke aber, dass sich der Quelltext im Hintergrund nochmal ändern kann und wird, sodass dann vielleicht auch Änderungen entdeckt werden, die für Dich egal sind.
update-freak
19. Feb 2018
Irgendwas passt doch noch nicht:
z.B. für https://www.gogdb.org/product/1448452156#downloads
Ich habe dazu noch follgendes eingestellt:
Trigger/wair for text: English
Ignore text: Last updated
(da der Preis ja auch ständig upgadated wird).
Kann ich irgendwie den "Preis-Block" komplett ignorieren in der Auswertung?
  • 2023-04-30 08_27_14-Change Detection - Diff - https___www.gogdb.org_product_1448452156#downloads.png
update-freak
19. Feb 2018
habe nun die Möglichkeit über XPath entdeckt. Mit
//*[contains(@id, 'tab-downloads')]
funktioniert es dann ;)
geimist
04. Jan 2012
Auch wenn es etwas OT ist, aber thematisch passt es ja:
Kennst du ein gutes Einstiegstutorial? Ich wollte mir das mal etwas näher ansehen, aber irgendwie tue ich mich mit einem Start schwer. Installiert ist es jetzt in Docker und mit dem MariaDB-Paket im DSM.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Reaktionen: geimist und maxblank
geimist
04. Jan 2012
Danke. Ja, dass hatte ich auch gesehen. Aber er hat ja dasselbe Problem beklagt und sich nur etwas herantasten können. Aber dann ist es halt so und man muss probieren.
update-freak
19. Feb 2018
Ich hatte mich auch mal daran versucht, habe dann aber aufgegeben und changedetection.io verwendet.
Kannst deine Erkenntnisse von Huginn gerne mit uns teilen bzw. dann auch Vorteile gegenüber changedetection.io
