Energie-Zeitplan wird ignoriert
Hessi30
23. Nov 2012
Seit kurzem fährt meine NAS 716+II nicht mehr nach dem Zeitplann herunter und statert danach auch nicht mehr.
Ich dachte die Knopfbatterie im Inneren der Nas sei leer, habe diese ausgetauscht aber das löst das Problem nicht.
Auch habe ich die Zeiten geändert, gelöscht und neu angelegt.
Die NAS schaltet sich einfach nicht mehr aus und dementsprechend auch nicht mehr ein.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Schick doch erst mal Screenshots, was du eingestellt hast.
Zum Thema Hochfahren: evtl BIOS Batterie leer
Hessi30
23. Nov 2012
Siehe hier.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nur zur Sicherheit, nach dem Anlegen der Zeiten im Energie-Zeitplan und setzen der Haken auf Aktivieren, hast du danach auch rechts unten mit dem blauen "Übernehmen" den Befehl an die Synology übertragen?
Kann ich mal direkt im Aufgabenplaner die Zeile sehen welche du im Energiezeitplan hinterlegt hast,
ob dort überhaupt der Eintrag angekommen ist.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Aufgabenplaner > die Zeile PowerOn task 0 Anwendung Ein-/Ausschalten ist da zu sehen und der Haken ist gesetzt in der Spalte Aktiviert UND du kannst rechts auch die Nächste anstehende Ausführungszeit sehen, also in deinem Fall dann 25.8. 06:30 Besitzer root ----> steht das so bei dir Eingetragen?
Und kann ich mal DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Regionale Optionen > Register "Uhrzeit" sehen ob da korrekt das heutige Datum und Uhrzeit für deinen Standort eingetragen ist, bzw ob der NTP Server läuft.
Dort sollte gleich ganz oben in der ersten Zeile stehen "Aktuelle Zeit: 24.08.2023 ~ 13:30" - jetzt
Hessi30
23. Nov 2012
Ich hatte im Aufgabenplaner auch alles deaktiviert, weil der Energie-Zeitplan ja sagt, dass das System nur heruntergefahren werden kann wenn keine Aufgabe mehr läuft.
Aktuell sieht es so aus.
Auffällig ist, dass ich das System auch nicht über den AN-AUS Knopf ausgeschaltet bekomme.
Wie kann ich feststellen ob da nicht irgendwo etwas "hängt". Quasi so eine Art Taskmanager was diesen Prozess verhindert?
metalworker
25. Apr 2023
aber über das DSM Herunterfahren geht normal ?
Hessi30
23. Nov 2012
Nein leider auch nicht. Über die Oberfläche drücke ich Herunterfahren und sie fährt geradezu wieder hoch. Ich werde mal versuchen die USB Festplatte abzuhängigen. Update: Das hat leider auch nicht funktioniert. Ich bin echt ratlos.
Wenn sie gleich wieder hochfährt, liegt das entwedet an WOL oder / und einer leeren BIOS-Batterie
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Da hat sich im System etwas verdreht.
Die Zeiten im Energiezeitplan (tgl 6:30 ein und tgl 10:15 aus) stimmen überhaupt nicht mit den Tasks im Aufgabenplaner zusammen, da steht tgl aus um 22:30!
Als Erklärung:
Du kannst die Zeit welche im Energieplan erstellt wurde normalerweise im Aufgabenplaner NICHT verändern!
Kannst du jederzeit leicht Nachprüfen.
Erstell eine Einschaltzeit und eine Ausschaltzeit im Energieplan zum automatischen Ein-/Ausschalten deiner Synology.
Jetzt wechsel in den Aufgabenplaner der Systemsteuerung, du siehst dort korrekt die Zeiten Ein/Aus vom Energieplan.
ABER jetzt klick im AUFGABENPLANER auf die Zeile drauf die der Energieplan erstellt hat > Register Allgemein > ALLES INAKTIV HELLGRAU! Du kannst hier nichts ändern! Wechsel auf das Register Zeitplan, du siehst hier täglich und deine Ein- bzw. Ausschaltzeit > ändere hier die Zeit> rechts unten mit OK bestätigen --> PENG, Fehlermeldung:
Noch mal du kannst die Zeit welche im ENERGIEPLANER definiert wurde, dann hier im Aufgabenplaner ansehen aber nicht editieren.
Zum Ändern muss man im Energieplaner einsteigen!
Wichtige Anmerkung:
All diese Zeiten könnten ignoriert werden für den Fall das deine Synology sich in einem "Verbund" von CMS-DSM befindet!
Dann definiert der CMS-Master die Einstellungen für alle an ihm angeschlossenen und verwalteten DSen!
Eventuell lösch zuerst ALLE Ein-/Ausschaltzeiten im Energieplan und danach Lösch die dazugehörenden Zeilen auch im AUFGABENPLANER.
Wenn im Energieplaner und im Aufgabenplaner die Zeilen weg (Gelöscht) sind, dann DS herunterfahren.
JETZT nur im Energieplaner EinAusschaltzeit definieren und mit Übernehmen rechts unten bestätigen.
Schau was seine Synology jetzt macht und die Schaltzeiten übereinstimmen.
QuickMik
24. Jul 2010
ich habe auch ein/ausschaltzeiten definiert und spiele mit den funktionen des DSM.
soll heißen, ich fahre mein backup NAS zuhause jeden tag um 14:50 hoch, damit ich ein Hyperbackup von dem NAS in der firma machen kann.
das tolle...oder für mich tolle ist, dass ich die ausschaltzeit um 16:00 einstelle. das gute daran, wenn Hyperbackup noch nicht fertig ist, schaltet das teil danach aus. das finde ich grenzgenial!
es könnte also sein, das deine syno etwas macht, was sie nicht ausschalten läßt.
du schreibst allerdings, dass sie sich beim ausschalten gleich wieder neustartet.
da würde ich wirklich mal auf den USB schauen....
HTH
mike
Reaktionen: Thorfinn
Hessi30
23. Nov 2012
Ich habe nun die WOL Funktion deaktiviert und nun die Zeiten angepasst, es scheint zu funktionieren. Mir ist aber nicht klar, weshalb plötzlich die WOL Funktion das Problem sein soll. Ich behaupte mal die war schon immer aktiviert.
Wenn du WOL nicht brauchst, mach es doch einfach aus.
Ansonsten musst du kucken, welches Gerät das Magic Paket sendet
Thorfinn
24. Mai 2019
Grundlegend sind es 2 Dinge die einen Shutdown verzögern (auch bis in die Unendlichkeit verzögern) können
- interne Prozesse - Also brauchen wir ein screenshot der laufenden Prozesse
- andere Geräte im Netz die das Ding beschäftigt halten. WOL ist ein Klassiker. Eine kaputte Netzwerkkarte die irgendwelchen Müll in Netz brüllt, kann auch eine Fehlerquelle sein. Sind deine Netzwerkkomponenten gemanaged?
Hessi30
23. Nov 2012
Ich hab WOL in der DSM deaktiviert und scheint es gem. Zeitplan hinzuhauen. Autmatisches Ein und Ausschalten klappt problemlos. Ich werde das mal zwei, drei Tage beobachten.
