Energiezeitplan will nicht funktionieren / nur halb
Joogibaer
25. Dez 2012
ich habe zwei DS 213 im Einsatz, eine in der Plusvariante, eine ohne.
Die 213+ läuft bei mir zu Hause, als tägliche Lösung, diese fährt abends runter und morgens wieder hoch, alles nach Zeitplan alles wunderbar.
Die andere 213 J läuft an einem anderen Ort als reine Backuplösung, sie soll morgens und abends einmal hochfahren, wenn die andere DS das Backup startet und eine Stunde später wieder runter fahren.
Beide haben die Version 4.3 installíert
Das Hochfahren klappt immer wunderbar, nur fährt sie nicht automatisch runter. Es gibt Tage, daklappt es, vielleicht einer von 10, an den anderen geht sie nur in den Standbymodus, fährt aber nicht runter. Ich muss sie dann erst über die Fritzbox vor Ort anstupsen um mich dann über das Webinterface einloggen zu können und sie dann manuel runterzufahren.
Ich habe bis jetzt keine Lösung gefunden und hoffe, ihr habt einen Rat.
Schöne Restostern
Gruß Joogibaer
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Wenn du dich mit SSH/Telnet auskennst, kannst du mal in die Logs unter /var/log bzw. /var/log/messages schauen. Dort sollte drin stehen warum das runterfahren abgebrochen wurde.
Joogibaer
25. Dez 2012
Vielen Dank für deine Antwort. Also ich habe schon mal mit Putty gearbeitet... aber noch nie eine Log aufgerufen. Kannst du mir sagen was ich da machen muss?
Danke
Gib "more /var/log/messages" ohne Anführungsstriche ein, dann kannst Du seitenweise durch das Logfile gehen (Spacetaste für die nächste Seite.).
