Erreichbarkeit bei zwei FritzBoxen
chris#81
05. Nov 2021
frage für einen Freund :)
Folgender IST-Zustand:
- FritzBox A hängt an einem DS-Anschluss (über IPv4 extern erreichbar)
- Fritzbox B hängt an einem DS-Lite-Anschluss
- Beide Fritzboxen sind per Wireguard miteinander verbunden und alles funktioniert soweit
- an Fritzbox B hängt ein Rechner mit einem installierten Dienst, welcher über gewisse Portfreigaben, extern erreichbar sein soll
Die Ports nur an Fritzbox B freizugeben reicht sicherlich nicht aus. Was muss an Fritzbox A eingestellt werden damit der Rechner erreichbar ist?
Über Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Gruß,
Chris
Wieso willst du Ports freigeben wenn du ein VPN nutzt?
chris#81
05. Nov 2021
Die VPN-Verbindung habe ich eigentlich nur damit Fritzbox B (eigentlich an einem DS-Lite-Anschluss) somit extern erreichbar ist, da sie ja eine Verbindung zur Fritzbox A hat.
Die Ports benötige ich für den Dienst, welcher auf dem Rechner, welcher an der Fritzbox B angeschlossen ist.
Hintergrund ist der, das Leute diesen Rechner/Dienst erreichen ohne eine VPN-Verbindung aufbauen sollen.
Verstehe ich das richtig? Du willst also von außen auf Fritzbox A zugreifen und über den WG-Tunnel an einen Rechner im Netz der Fritzbox B weiterleiten?
Weiß ich nicht, ob das mit Fritten geht. Die Fritzbox A wird wohl nur Geräte in ihrem eigenen Netzwerk für die Weiterleitung anbieten.
Warum nicht direkt auf Fritzbox B über IPv6?
Wie @Benares schreibt, das wird nicht gehen. Entweder an Fritzbox B IPv6 oder mit dem Provider reden ob er dir eine IPv4 gibt.
Was mir grade einfällt: Existiert im Netzwerk von Fritzbox A eine DS oder ein RasPI und ist dein Dienst ein Web-Service?
Dann könnte man das evtl. mit einem Reverse Proxy lösen.
Andy+
25. Jan 2016
Das funktioniert, ich habe das auf diese Weise mit 3 Fritzboxen. Ganz gut in den Wireguard-Einstellungen ist auch, den Haken wie folgt zu setzen:
Häh? Was hat das mit NetBIOS zu tun? Lies bitte nochmal die ursprüngliche Frage.
