Erster Transfer direkt über USB?
ArtGee
18. Feb 2024
morgen kommt meine DS118 4 TB. Sie soll meine externe HDD mit z.Zt. 2,4 TB Daten ersetzen. Sie soll zukünftig an meiner Fritzbox 7590 laufen, die jedoch im Sommer nach dem Glasfaseranschluss durch eine FB-fiber ersetzt wird. Derzeit habe ich einen grottenschlechten Internetempfang. Ich nehme nun an, dass das den Datentransfer von der HDD verlangsamen wird, wenn ich das NAS gleich an die Fritzbox anschließen werde. Ist es deshalb besser, die 2,4 TB direkt per USB auf das NAS zu kopieren und was ist dabei zu beachten?
Schließe das NAS an die FritzBox, installiere es und schließe dann die externe HDD ans NAS und kopiere die Daten auf die in der NAS befindlichen HDDs mit der FileStation
Reaktionen: maxblank
Synchrotron
13. Jul 2019
Die interne Netzwerkgeschwindigkeit ist unabhängig von der deines Internetanschlusses.
Trotzdem gehört die DS a den Router (oder einen Switch). Das Laden der Daten von der externen HDD sollte tatsächlich besser per USB erfolgen, mit einem Kabel, dass die Geschwindigkeit bringt.
Leider gibt es da bei USB-Kabeln viel Müll und wenig Transparenz.
Kannst gleich mal üben: In Zukunft sollte dein Backup ebenso erfolgen, nur in umgekehrter Richtung. Von der DS auf die HDD, zum Beispiel mit HyperBackup.
Reaktionen: bmac
ArtGee
18. Feb 2024
Danke Euch beiden. Ich werde also das NAS an die Box anschließen und dann per USB die "Erstbefüllung" vornehmen. Ich hatte noch nicht gesagt, dass ich derzeit noch per WLAN auf die Box zugreife. Ein LAN-Kabel musste gleich zu dem zukünftigen Standort der FB-fiber gelegt werden. Ich hoffe, dass mein langsames Internet hier nicht den Transfer von der HDD zum NAS ausbremst.
Die Daten fließen selbst wenn du die HDD am PC ansteckst und von dort übers Netzwerk auf die DS kopierst nicht übers Internet. Der limitierende Faktor hierbei ist halt dann das WLAN, mit dem dein PC angebunden ist. Ist er per LAN angebunden, ist der limitierende Faktor die Geschwindigkeit der LAN Verbindung (in dem Falle 1 GBit). Schließt du die HDD per USB an die DS an, ist das Netzwerk raus und der limitierende Faktor ist entweder die Geschwindigkeit des USB-Ports (was hier nicht der Fall sein dürfte) oder eben eher die eine HDD in der DS oder die ext. HDD selbst.
ArtGee
18. Feb 2024
So, nun ist die "Höllenmaschine" da. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ja als Nächstes ein client im NAS installiert werden. (Oder läuft der nur als Adresse im Browser?) In der Beschreibung von AVM zur Einrichtung des NAS tauchen dann 2 Probleme auf:
1. Bei aktiviertem DHCP-Server haben die IPv4-Adressen Ablauffristen (standardmäßig 10 Tage). Was passiert mit der Adresse des NAS nach 10 Tagen?
2. Danach folgt "Stellen Sie sicher, dass das NAS-System seine IP-Einstellungen von der FRITZ!Box bezieht." und erst danach "Verbinden Sie das NAS-System über ein Netzwerkkabel mit dem Heimnetz der FRITZ!Box." Wie sollen aber die IP-Einstellungen vorgenommen werden, ohne dass das NAS ins Internet kommt? Macht man diese Vorbereitungen (client von der Synology-Website und IP-Einstellungen) über eine lokale Verbindung zu einem PC? (Ein LAN-Anschluss wäre ja da.)
Schließ das NAS an die FrtzBox an. Dann erhält es via DHCP ne IP. Dann: Vergebe auf dem NAS eine statische IP Adresse oder weise die FritzBox an, dem Gerät immer die gleiche Adresse zu geben.
maxblank
25. Nov 2022
ArtGee
18. Feb 2024
Tja, leider verläuft die Anmeldung nicht so glatt, wie plang sie beschreibt. Im ersten Versuch an der Fritzbox erkennt der WIN 10-PC sie mit dem Assistenten nicht. Auch nach den empfohlenen Änderungen in den Einstellungen und nach Deaktivierung von Firewall und Antivirensoftware. Auch beim 2. Versuch direkt am WIN 10-PC Fehlanzeige. An meinem neuen Samsung-Notebook direkt wird das NAS sofort erkannt. Nachdem ich es wieder an die Fritzbox umgesetzt hatte, dann wieder nicht. Ich bin also im Moment noch nicht über das Erkennen hinausgekommen. Kann es daran liegen, dass die Platte leer ist?
Blöde Frage: Sehe ich das richtig - das NAS gehört an einen LAN-Zugang der Fritzbox?
Wie genau? Du musst im Router nachschauen, welche IP die DS erhalten hat. Dann greifst du mit der IP auf das Webinterface zu und klickst dich durch den Assistenten. Nach erfolgter Installation kannst du die IP statisch vergeben.
maxblank
25. Nov 2022
ArtGee
18. Feb 2024
Man-Mann-Mann! Was für ein Hürdenlauf! Und das bei meiner beschissenen IN-Anbindung! Auf der Suche nach der IP sehe ich zufällig in der FB, dass das NAS dort doch schon eingetragen ist. Als ich draufklicke, läuft die Installation des Managers an. Jetzt ist es also eingerichtet. Uff!
Nochmal zurück zu meine Frage am Anfang: Die FB hat einen USB 2.0-Zugang, das NAS einen 3.0. Kann ich meine alte externe HDD per USB an das NAS stecken und die Daten direkt rüberkopieren, ohne etwas durcheinander zu bringen?
Ja. Das ist der beste Weg. Platte ans NAS und dann Daten via FileStation kopieren.
ArtGee
18. Feb 2024
Danke! Morgen werde ich mich in das alles mal "reinkrabbeln".
Alles klar, dann viel Spaß. Bei Fragen melde dich gerne hier!
Synchrotron
13. Jul 2019
Sehe das auch so. Falls es allerdings eine alte Platte ist (bzw. ein altes Gehäuse), könnte es sein, dass es noch USB 2.0 ist. Dann dauert es ewig.
Einfach mal schauen, wie schnell es geht, wenn die Daten übertragen werden.
ArtGee
18. Feb 2024
Dann wird es wohl USB 2.0 sein, denn diese HDD und das Gehäuse nutze ich schon einige Jahre. Mal sehen, ob die WLAN-Verbindung zwischen meinem PC und der FB schneller ist. Dann mache ich eben eine erste Datensicherung von der PC-Platte.
Aber seit eben habe ich noch ein neues Problem:
Gestern Abend habe ich den Manager als neuen Favoriten im Firefox gespeichert. (War das richtig?) Heute kann ich das zwar aufrufen, im Browser sehe ich auch die Adresse 192.168.10.26, aber der Manager wird nicht geöffnet. Welche Bremse muss ich da noch lösen?
metalworker
25. Apr 2023
Was meinst du denn mit Manager ?
und die IP ist auch die Richtige von deiner Synology?
greifst auch mit dem richtigen Port auf das DSM zu ?
maxblank
25. Nov 2022
Port 5000 in dem Fall.
Zahl hinter der IP und dem Doppelpunkt.
