Falsche Anzeige Speicherplatz oder versteckte Dateien?
cefalon
17. Mrz 2013
Guten Morgen,
auf meiner DS 213+ hatte ich zunächst mit dem Synology Data Replicator 3 die etwa 650 GB grossen Mediendaten meines Desktoprechners gesichert. Nach einiger Zeit hatte ich die Synology Cloud für mich entdeckt und synchronisiere nun die Daten damit. Die Verzeichnisse, die der Data Replicator belegt hatte, hatte ich gelöscht. Mittels der "Eigenschaften" habe ich die in den Verzeichnissen liegende Datenmenge ermittelt, sie liegt bei etwa 650 GB, was dem verbrauchten Plattenplatz auf dem Desktoprechner entspricht. Trotzdem belegt laut Speichermanagement die DS 1130 GB.
Wie kann das geschehen? Sind da etwa noch Reste der Daten vom Data Replikator irgendwo "versteckt"? Wie kann ich diese ggf. Löschen?
Vielen Dank
Uwe
Merthos
01. Mai 2010
Die Cloud legt Versionen an, daher wirst Du wohl damit leben müssen...
cefalon
17. Mrz 2013
Und diese Versionen werden nicht in die Berechnung einbezogen, wenn man in der Filestation mit Rechtsklick auf die "Eigenschaften" eines Verzeichnisses geht und sich die Dateigröße berechnen läßt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Dateien, die den erhöhten Speicherbedarf verursachen, liegen nicht in dem Verzeichnis, wo die eigentlichen Daten liegen. Die CloudStation hat dafür eigene, über die FileStation nicht zugängliche Ordner.
cefalon
17. Mrz 2013
Soweit verstanden und Herzlichen Dank!
Das könnte also auch bedeuten, dass - nachdem ich das Verzeichnis mit den Replicator-Dateien gelöscht habe - auch immer noch Daten von der Datensicherung mit dem Data Replicator da rumliegen ... Wie kann ich das überprüfen und solche überflüssigen Verzeichnisse löschen?
Matthieu
03. Nov 2008
Schau dir im DSM mal die Cloud Station an. Unter "Einstellungen" lässt sich die Anzahl der Versionen bearbeiten (Standard: 32) und unter "Papierkorb" kannst du Daten endgültig löschen.
MfG Matthieu
cefalon
17. Mrz 2013
Als Anzahl der Versionen habe ich "2" eingestellt und der Papierkorb ist leer. Meine Vermutung ist wirklich, dass das Löschen des vom Replikator benutzten Verzeichnisses evtl. nicht alle backup-Dateien gelöscht hat. Kann man sich denn mit einem Terminal-Programm wie putty mit der DS verbinden und dann ggf. mehr sehen als mit dem Webbrowser?
cefalon
17. Mrz 2013
Soooo ... will das Ergebnis nicht vorenthalten: Ich hatte mich als root eingeloggt und mit find /volume1 -type f -size +50000k| xargs ls -lahS mir mal alle Dateien > 50 MB ausgeben lassen. Entgegen meiner Vermutung gab es keine Reste von Dateien aus der früheren Nutzung des Repliaktorprogramms, sondern jede Menge repository-Dateien unter /volume1/@cloudstation/.
Die Antworten hier, die die Größe auf die Fileversionen der Cloud geschoben hatten, lagen vollkommen richtig. Vielleicht sollte ich die Zahl der Versionen einfach von 2 auf 1 setzen, dann sollte auch wieder ordentlich Platz frei werden.
Nochmals herzlichen Dank!
fuchsi21
01. Jul 2013
Hallo Zusammen!
Ich habe das selbe Problem. Mein DS1813+ umfasst derzeit 6 3TB platten auf SHR-2. Mir steht ein Speicherplatz von 10,81 TB zur verfügung davon zeigt der Speicher Manager an dass TB belegt seien. Meine Files belegen aber nur 5 TB.
somit fehlen mir 2TB. Wo sind die? Kann es sein dass die Miniaturansichten der Fotos und Videos soviel verschlingt? Der Konvertierungsvorgangl läuft nämlich schon seit ca 2 Tagen. Die Cloud station habe ich wieder deaktiviert, da ich daraus keinen nutzen ziehen kann. Des weiteren laufen Video Station, Photo Station, Audi Station und Plex Mediaserver.
Kann man irgendwie herausfinden wo der Speicher verloren geht?
Danke im Voraus!
fuchsi21
01. Jul 2013
Hallo Nochmals!
Da ich nun noch auf diesen Beitrag gestoßen bin, habe ich nun die Cloud station wieder deinstalliert. Siehe da 2TB sind wieder verfügbar!!
Das kann doch nicht sein!?! Ich habe die Cloud nicht mal benutzt!
Naja Gott sei dank hab ich nun meinen Speicher wieder :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du sie aktiviert hast, dann nutzt du sie auch. :)
Ausschlaggebend ist dann, welche Ordner in der Cloud zur Synchronisation ausgewählt sind.
Das die CloudStation oft für Speicherschwund verantwortlich ist erfährst du ja auch schon in diesem Thread.
khayn
21. Sep 2015
ich habe das gleiche Problem...
Die Anzahl der Versionen habe ich auf 2 eingestellt, finde in den Cloudstation-Einstellungen aber den "Papierkorb" nicht, um die überflüssigen Daten endgültig zu löschen...
Wenn Du mir hier helfen kannst, wäre ich sehr dankbar...
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
stefan_lx
09. Okt 2009
2 Versionen bringen nichts, weil schon mit der ersten Version der Platzverbrauch steigt *klick*, Nur 0 Versionen verbrauchen (fast) keinen Platz...
Stefan
llusik
21. Sep 2015
MfG Matthieu
kann es sein, dass ich auf einer DS 1812+ in der Cloud Sync Einstellungen weder einen Papierkorb habe noch die Anzahl der Versionen beinflussen kann?
Gruss llusik
llusik
21. Sep 2015
herzlichen Dank für die rasche Reaktion - ich hatte nämlich die "Hoffung", dass hier der Speicherfresser zu finden wäre ... ;-/
Woody56
03. Feb 2021
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit meiner DS120j, nutze aber nicht CloudSync. Mit SynologyDriveClicent hatte ich zunächst ein Backup des PCs gemacht und einige Bilder mit PhotoStation hochgeladen. Gefiehl mir beides nicht und habe alle Daten incl. Papierkorb gelöscht. Dann habe ich mit einem Backuprogram vom PC alle Daten auf die DS120 gespiegelt. Das sollten ca. 400GB sein, das Widget zeigt aber ca. 890GB an. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwo verscheidene Versionen aktiviert habe. Wie finde ich den Datenmüll und werde ihn wieder los?
Woody
