Fernzugriff auf Synology Diskstation DS220+ (NAS)
Janüscht
13. Sep 2020
Ganz einfach: du hinterlegst deine IPv6 der DS in den Einstellungen bei deinem Provider und datest nur den Präfix ab. Dazu ist es hilfreich zu versehen wie eine IPv6 zusammen gesetzt ist. Der Präfix und auch die IPv6 zusammen kann natürlich von der Fritz!Box upgedatet werden. Dazu braucht man keine extra (veraltete) Software! Das geht auch einfach einzurichten. Funktioniert bei mir und anderen ohne Probleme! IPv6 muss man nicht verteufen und sich eh früher oder später damit auseinandersetzen. Aktuell ist es bei vielen nur Bequemlichkeit bei IPv6 weiter zu bleiben. Problematisch wird es nur für die User, welche jetzt schon gezwungen sind und nur schlecht Hilfe bei dem Problem bekommen.
Probiere es aus und wenn du weitere Hilfe benötigst, dann weißt du ja wo du sie erhalten kannst ;)
neffets1
25. Feb 2024
Vodafone Kabel verwendet normalerweise keine öffentliche IPs sondern CGNat. Wenn man eine öffentliche haben möchte, muß man sich mit der Hotline in Verbindung setzen. Dauert dann ca. 1 Tag.
Das werde ich erst mal als nächstes probieren. Dann kann ich auch vom Handy aus auf die NAS als cloud (Wunschziel) zugreifen.
Es gibt aber im Augenblick Inernet-Stabilitätsprobleme.
neffets1
25. Feb 2024
Bei der Beschäftigung mit diesem Problem ist mir aufgefallen, daß eine Synchronisation vom Handy mit meinem Kalender auf der DS über Caldav aber problemlos funktioniert, ohne an der IP-Adresse rumzuschrauben. Warum?
neffets1
25. Feb 2024
Erstaunlicher Weise problemlos öffentliche IPv4 freigeschaltet.
Dennoch bekomme ich mit
https://xyz.synology.me:"port" von außen keine Zugriffsmöglichkeit.
Aber ohne Portangabe hat es funktioniert. Ich komme auf die Oberfläche
Jetzt muß ich mich noch mit webdav beschäftigen, damit ich die private cloud einrichten und nutzen kann
neffets1
25. Feb 2024
Auch das funktioniert.
Ich danke allen Beteiligten für die konstruktive Hilfe und Erläuterungen zu diesem Thema
Naja, da gab's leider auch jemand der das besser wusste ;) Aber schön daß es bei Dir auch Problemlos geklappt hat und Du jetzt auch weiter gekommen bist.
Dann löst "nslookup xyz.synology.me" wohl auf die IPv6 der DS auf und du probierst es von innen? Von extern sollte es ohne Portfreigabe nicht funktionieren.
