Festplatte nachrüsten und wie damit die Gesamtkapazität erhöhen?
Syno-OS
23. Jun 2020
Nein, gewechselt ist der Raidlevel nicht.
Steht noch immer auf SHR.
Jepp, hat 20 Stunden gedauert.
MfG.
SHR wechselt nur auf SHR-2, wenn man eine weitere Festplatte hinzufügt und mindestens 3 Festplatten hat, am Ende müssen es 4 sein.
Was bei SHR intern passiert ist einfach die RAID wechsel automatisch zu machen, daher sieht man die Wechsel bei SHR nicht, und es bleibt bei SHR.
Ein SHR kann RAID1 und RAID5 und beides zu gleich sein... ;)
Reaktionen: Onkelmidnight
Onkelmidnight
21. Jun 2019
Danke für die Aufklärung.
Die vierte und letzte Platte wird in Kürze nachgerüstet.
SHR wechselt nicht automatisch auf SHR-2, nur weil man weitere Platten hinzufügt. In Beitrag #41 könnte dieser Eindruck entstehen.
Synchrotron
13. Jul 2019
SHR1 trägt schon im Namen, was es ist: Synology HYBRID Raid. Es ist ein Tool, das es einfach macht, ein RAID einzurichten und zu erweitern, ohne sich um die eigentliche Verwaltung kümmern zu müssen.
Und es hat ggü. „reinen“ RAIDs Vorteile, wie z.B. die volle Ausnutzung des Plattenspeichers (soweit möglich) und die bessere Erweiterbarkeit. Im professionellen Bereich können sich Admins um diese Themen kümmern, beim SHR übernimmt das das DSM.
Syno-OS
23. Jun 2020
Achso SHR-2 ist intern ein RAID6 und ausschließlich RAID6, daher die Minimumanzahl an Festplatten von 4, da man erst mit 4 Festplatten ein RAID6 aufbauen kann. Bei SHR-2 ist alles erst ab 4 Festplatten möglich.
Bei SHR ist es intern bis 2 Festplatten ein RAID1 und ab 3 gleichgroßen Festplatten ein RAID5, daher sind mindestens 2 gleichgroßen Festplatten nötig um ein neues RAID1 zu erstellen, daher auch die Erweiterung der Kapazität von SHR erst mit 2 Festplatten möglich, immer an die Redundanz denken die weiterhin bestehen muss, bei einer Festplatte ist keine Redundanz vorhanden...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ohne daß, das ersichtlich ist?
Ja, warum auch nicht.
Ein SHR wurde dazu 'erfunden', um maximalen Speicherplatz bei Ausfallsicherheit aus einem Diskpool herauszuholen.
Oder möchtest Du bei einem RAID1 bleiben, obwohl mehr als zwei Disks genutzt werden?
Onkelmidnight
21. Jun 2019
Den Antworten hier entnehme ich, das SHR das Passende für mich ist, also viel Speicherplatz und größtmögliche Datensicherheit.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
ottosykora
17. Apr 2013
SHR beinhaltet beides, raid1 und raid5 und dazu noch einige Optimierungen.
SHR mit 2 Platenne kann raid1 machen, abe der dritten nicht mehr, da muss es selber einen raid5 neu bauen.
Davon brauchst du nichts zu sehen, das versteht sich von selbst, weil mit 3 Platten kein raid1 zu bauen ist.
Es dauert etwas wie du gesehen hast. Das ist alles.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
ottosykora
17. Apr 2013
wozu soll genau die dritte Platte verwendet werden? Wird doch allenfalls zu dummy?
Onkelmidnight
21. Jun 2019
Laut Raidrechner geht eine Platte für die Sicherheit drauf und drei bleiben dann für Daten übrig.
Das Thema Backup werde ich in Kürze anschneiden.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
ottosykora
17. Apr 2013
ja bei raid5, darum macht SHR automatisch und sinnvoll aus de raid1 ein raid5
bei raid1, selbst wenn es die Syno erlauben würde, bleibt eine Platte für Daten und alle anderen, egal wie viele für Sicherheit, weil es nichts anders ist alles alles identisch zu sein
