Festplatte tauschen ohne Probleme?
rabu
26. Sep 2013
Hallo, ich habe eine DS415 mit 4 HDD's. Festplatte 2 stirbt langsam (sie ist 4,5 Jahre alt) und ich will sie schnellstmöglich austauschen.
Kann ich sie einfach rausziehen (natürlich im ausgeschalteten Zustand) und gegen eine Neue ersetzen? Muss ich etwas beachten oder mit Datenverlust rechnen?
Datensicherung ist aktuell vorhanden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Der wichtigste Punkt: In welchem Verbund laufen die Platten? RAID, SHR, BASIC?
Wenn du SHR laufen hast, dann wie von dir beschrieben:
DS runterfahren, defekte HDD raus, neue rein.
Volume reparieren und je nach Festplatten Größe bis zu 40 Stunden warten bis Volume repariert ist.
In dieser Zeit kannst du die DS nutzen, aber das System ist langsamer und etwas träger.
Was an deinen SMART Werten auch auffällig ist: diese HDD wurde 222 Mal unsauber vom Strom getrennt.
rabu
26. Sep 2013
Ja, ich habe sie im SHR laufen. Danke für den Tipp.
222x Stromausfall? Das war ganz sicher nicht der Fall. Ob es vielleicht an den Kontakten liegen kann? Oder einfach nur eine sch.... Platte.
Ich habe es mir gerade bei den anderen Platten angesehen. Da passen die Werte schon besser. (2x,2x,7x)
Ich habe aber auch mittlerweile seit 1,5 Jahren eine USV. Das passiert jetzt nicht mehr.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja dann Platte oder Kontakte.
Ich würde im ausgeschaltenem Zustand die alte Platte mehrmals ein/ausstecken zum "Kontaktverbessern", also eine Art "Reinigung" der Kontakte in der DS und dann die neue Platte einstecken.
