HDD SATA Festplatten 7.200 / 5.400 mischen ?
SATA HDD
Fliwatü
09. Mai 2015
Hi zusammen,
es wird Zeit bei mir ( DS218 II ) eine FP zu wechseln, ich würde gerne auf FP mit 7.200 ( z.B. WD4003FFBX) umsteigen, daher meine Frage kann ich FP mit unterschiedlicher Geschwindigkeit mischen ? Dann könnte ich eine bisherige ( WD40EFPX) erstmal weiternutzen aber die defekt mit einer 7200er auswechseln.
Danke Euch im Voraus
Technisch geht es, Du gewinnst aber nicht an Performance. Ich persönlich würde zwei Platten mit gleicher Drehzahl vorziehen. Was versprichst Du Dir von dem Wechsel bei gleicher Kapazität? Die WD40EFPX sättigt 10GbE doch auch schon.
Fliwatü
09. Mai 2015
Nun eine ist defekt und die noch funktionierende noch gar nicht so alt. Daher die Idee nur erstmal die defekte auszuwechseln und dann bei Defekt die andere FP... so hätte ich dann in 1-2 Jahre bei in 7200 - das würde dann ja gehen oder spricht etwas dagegen ?
So und dann erstmal Danke für die schnelle Antwort und die Du dir dafür genommen hast !
Es spricht nichts Elementares dagegen, aber ehrlich gesagt auch nicht viel dafür. Du bekommst für mich Stromverbrauch und Lautstärke nicht viel mehr Leistung und zahlst dafür üblicherweise auch noch mehr.
einziger Vorteil wenn dann beide gegen 7.200er getauscht sind, die Zugriffszeiten werden etwas schneller. Aber wie @dil88 gut beschrieben hat, die 1 Gbit LAN Schnittstelle sättigen auch die 5.400er HDDs.
Und für wen Zugriffszeiten relevant sind, der wird den Unterschied zwischen 7.200UpM- und 5.400UpM-Platten nicht merken, der sollte sich SSDs kaufen.
Nein, das tut sie nicht. Dafür braucht es mindestens 5, eher 6, im RAID-Verbund. Und selbst dann schaffen die das nur bei sequentiellen Zugriffen. Bei zufälligen und konkurierenden Zugriffen schafft eine einzelne nicht mal 1 GbE zu sättigen.
@synfor Du weißt doch sicher, dass ich mich verschrieben habe, dass ich 1GbE meinte, aber leider bedauerlicherweise falsch 10GbE geschrieben habe. Jeder andere von den aktiven Leuten hier hätte den Tippfehler als solchen korrigiert mit einem Smiley. Also bitte, lass uns doch normal und menschlich miteinander umgehen.
Bei fast allen privaten NAS-Anwendungfällen reichen 5.400UpM Platten, um 1GbE zu sättigen. Man muss nicht immer akademisch werden! Wer auf konkurrierende Zugriffe optimieren möchte, der baut SSDs ein, worauf ich in Beitrag #6 hingewiesen habe.
Reaktionen: Thonav
