getmail-fehler
Hawk999
08. Feb 2010
habe eine getmail-Fehler:
2010-04-29 09:33:31 getmailOperationError error (SimplePOP3SSLRetriever:User@gmx.de@pop.gmx.net:995 does not uniquely identify messages (got bebf27a7f8091e1501da5145a6de54c0 twice) -- see documentation or use BrokenUIDLPOP3Retriever instead)
Was bedeutet das? Steht in meiner getmail.log Datei?
jahlives
19. Aug 2008
Steht doch da: GMX hat bei einer E-Mail eine MessageID zum zweiten Mal verwendet. Das sollte eigentlich ned sein, ist aber nichts wo du Einfluss drauf hast. Du könntest höchstens deine Config umstellen und den BrokenUIDLPOP3Retriever verwenden.
http://pyropus.ca/software/getmail/configuration.html#retriever-brokenpop3
This retriever class is intended only for use with broken POP3 servers that either do not implement the UIDL command, or which do not properly assign unique identifiers to messages (preventing getmail from determining which messages it has seen before). It will identify every message in the mailbox as a new message, and therefore if you use this retriever class and opt not to delete messages after retrieval, it will retrieve those messages again the next time getmail is run. Use this retriever class only if your mailbox is hosted on such a broken POP3 server, and the server does not provide another means of getmail accessing it (i.e., IMAP).
Hawk999
08. Feb 2010
Meine Mails von dem Konto werden aber nicht mehr abgerufen. Auch ein Neustadt hat noch keine Besserung gebracht.
Hawk999
08. Feb 2010
Es geht wieder. Habe in meinem *.rc file
delete_dup_msgids = true
eingestellt.
jahlives
19. Aug 2008
eingestellt.
Stimmt das hilft auch. Aber eigentlich ist es ziemlich "bugy" von gmx wenn die Message IDs doppelt vergeben werden. Das ist mir bei meinem gmx Account komischerweise noch nicht untergekommen
Hawk999
08. Feb 2010
Ich kann das doch auch auf true stehen lassen?
jahlives
19. Aug 2008
Kommt auf gmx an. Wenn die wirklich zweimal die genau gleiche E-Mail mit derselben MsgID zugestellt haben, dann kannst du das so lassen.
Wenn aber eine andere E-Mail dieselbe MsgID wie ein Vorgänger bekommt, dann löscht du damit diese neue Mail und verlierst damit eine E-Mail
Hawk999
08. Feb 2010
gut, dann stelle ich es wieder um. Sollte das mal wieder vorkommen, so weiß ich, dass ich das auf true stellen muß
