Helligkeit der LEDs auf Frontseite . Stromverbrauch?
Chigolo
20. Feb 2014
Mal eine ganz banale Frage. Ich nutze eine DS218 und man kann hier in der Systemsteruerung unter Energie auch die Helligkeit der LED Lämpchen einstellen. Wieviel Unterschied macht denn die Einstellung der geringsten Leuchtstufe zur höchsten in Sachen Stromverbrauch aus? Habe dazu nichts gefunden und das würde mich wirklich einmal interessieren.
Wünsche Euch allen einen schönen Vatertag.
Karle
29. Mai 2011
Hi !
Da es sich da vermutlich um eine kleine SMD LED handelt geht das sicherlich im Rauschen unter ... ohne die genaue Typenbezeichnung zu kennen vermute ich liegt der Verbrauch der LED bei max. 0,1W (eher weniger) ... also im Vergleich zum Rest vernachlässigbar.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ungefähr so, wie sich der Kraftstoffverbrauch beim Auto ändert, wenn du das Tagfahrlicht ausschaltest. ;-)
ottosykora
17. Apr 2013
eine farbige (also nicht weisse) LED wird nominal mit 20mA bei 2V betrieben
mit 10mA leuchtet sie etwas dunkler, bei 5mA fast nicht mehr.
Also bei 5 LED an der 218 und voller Helligkeit sind es 0.2W
bei minimaler Helligkeit so was wie 0.05W
Die Spannung hängt von der Lichtfarbe ab. Das geht von etwa 1,8 V (rot) bis über 3 V. Dann gibts auch noch low current LEDs, die mit einem zehntel des Stroms auskommen.
Chigolo
20. Feb 2014
Danke Euch für die Infos. Hatte mich einfahc mal interessiert :) Top die Community!
