HyperBackups Erstsicherung
watendaten
22. Apr 2016
Nachdem jetzt die Sicherung (Systemkonfiguration+Anwendungen+wichtige Ordner) über HyperBackup wöchendlich auf die "kleine" NAS manuell erfolgt, läuft jetzt gerade noch eine Integritätsprüfung des Backups. Soweit so gut fürs erste.
Verständnisfrage:
Sollte jemand böses im Schilde führen und jemandem gelingen auf der NAS Daten zu verschlüsseln, einen VIRUS drauf spielen... oder sonstigen Gemeinheiten.
1.) Ich merke das vor dem HyperBackup
2.) Ich merke das nach dem HyperBackup
3.) Es ist schon vor 4 Wochen passiert und macht sich erst später bemerkbar
Ich gehe mal davon aus, das die aktuelle Erstsicherung sauber ist.
Komme ich an diese auch noch nach Jahren dran ?
Wieviele Versionen HyperBackups kann ich denn zurückgehen um die NAS wieder neu aufzusetzen ?
Zu 1. Du solltest auch nach Jahren noch an die Daten kommen. Allerdings brauchst Du dafür eine Software von Synology - z.B. den HyperBackup Explorer für Windows oder MacOS oder das DSM. Deshalb würde ich immer noch mindestens ein weiteres Backup empfehlen, das die Daten direkt auf das Filesystem der Platte schreibt, so dass man sie direkt an einem Rechner auslesen kann. Dies ist z.B. bei HyperBackup Typ "Einzel Version" der Fall.
Zu 2. Das kannst Du einstellen. Schau es Dir einmal genau an. Von Synology gibts dazu auch einige Informationen - z.B. zu den HyperBackup-Einstellungen.
Reaktionen: Thonav und RichardB
RichardB
11. Jun 2019
Ja, vorausgesetzt Du hast diese Version aus der Rotation herausgenommen (was ich persönlich nicht machen würde).
So viele, wie Du eingestellt hast.
edit: @dil88 war schneller
Reaktionen: dil88
watendaten
22. Apr 2016
Den Explorer habe ich mir jetzt auf dem WIN Rechner installiert. Die bkpi Datei auf der NAS finde ich, kann aber nicht darauf zugreifen.
Was genau meinst Du mit dem fett markierten ? Ich vermute mal eine Kopie der Daten auf eine USB-Festplatte ?
watendaten
22. Apr 2016
ich habs noch nicht verstanden... die erste Datei ist doch eine Kopie aller Daten und dann kommt wöchendlich eine Version dazu in der die Änderungen über die Woche gespeichert werden. Also was wurde gelöscht, neu angelegt oder auch verschoben, aber eben nicht alle Datein.
Wenn irgendwann die erste Datei gelöscht wird, wie kann Hyperbackup dann alle Daten wieder herstellen ?
Ich hätte jetzt gedacht das die erste immer bestehen bleibt
RichardB
11. Jun 2019
Das stimmt schon. Beim Initialbackup wird der gesamte Datenbestand gesichert. Danach nur noch die Veränderungen, die Du beschrieben hast. Und alles wird in eine Datenbank geschrieben.
Wenn Du also beim Initialbackup eine Datei X sicherst, die sich nicht verändert, bleibt die natürlich bestehen, wie sie ist. Änderst Du etwas in der Datei, wird jetzt die geänderte Datei Xy gesichert und die ursprüngliche Datei X je nach Anzahl der eingestellten Versionen irgendwann einmal aus dem Backup rausrotiert.
Reaktionen: watendaten
@watendaten Wenn Du im HyperBackup den Sicherungstyp "Eine Version" auswählst, dann schreibt das Ding die Daten direkt ins Filesystem des Backup-Devices - also z.B. auf eine externe USB-Platte. Wenn diese externe Platte mit dem passenden Filesystem formatiert wurde - also für den Mac z.B. mit exfat oder hfs+ und für Windows mit exfat oder ntfs -, dann kannst Du die Platte am Rechner direkt und ohne Software auslesen. Wenn die Option "Gelöschte Dateien am Ziel beibehalten" _nicht_ aktiviert ist, hast Du quasi eine exakte Kopie auf der externen Platte, richtig.
Reaktionen: Thonav und watendaten
watendaten
22. Apr 2016
@dil88 somit hätte man dann 2 Backups
1. Hyperbackup wöchendlich über die 2te NAS mit allen Änderungen in dem Zeitraum
2. eine zusätzliche Kopie zum Zeitpunkt X ohne die zeilichen Änderungen auf einer separten USB Festplatte,
die auch direkt vom WIN Rechner ausgelesen werden kann
Das gehe ich gleich mal an (y)
Reaktionen: dil88
Ja, das ist aus meiner Sicht eine wirklich gute Kombination.
Reaktionen: Thonav
Thonav
16. Feb 2014
Ok, aber warum keine tägliche Sicherung? Falls sich nichts geändert hat, läuft der Backup Job in 2-3 Minuten durch.
Reaktionen: dil88
Guter Punkt, das habe ich völlig übersehen. Dazu würde ich auch raten. Automatische Sicherung täglich, die manuelle auf die externe Platte wird im Zweifel nicht so oft passieren, wenn man die Platte immer von der DS trennt.
watendaten
22. Apr 2016
... ich nutze die NAS nur privat und da reicht mir das wöchendliche Backup vollkommen,
die 2te NAS läuft dann auch nur für die Sicherung
Tut sie bei mir auch, täglich nur ein paar Minuten, aber ich will Dir da nicht 'reinquatschen.
Reaktionen: Thonav
Thonav
16. Feb 2014
Jepp - auch meine starten kurz, holen sich was immer sich geändert hat und geht dann nach 45 min wieder aus.
Monacum
03. Jan 2022
Same here.
watendaten
22. Apr 2016
die 214se hat leider keinen Energiezeitplan. somit ist das immer manuell einzuschalten und nach der Sicherung manuell runterzufahren...
Reaktionen: dil88 und Thonav
Thonav
16. Feb 2014
Das stimmt natürlich - neben der DS115j sind die beiden die Einzigen, die das nicht können...
Reaktionen: dil88
Richtig, das habe ich vergessen, dass Du ja die DS214se hast. Alles klar, Thema durch. :D
Reaktionen: Thonav
Rainer86
05. Aug 2023
@watendaten Wenn Du im HyperBackup den Sicherungstyp "Eine Version" auswählst, dann schreibt das Ding die Daten direkt ins Filesystem des Backup-Devices - .... dann kannst Du die Platte am Rechner direkt und ohne Software auslesen. Wenn die Option "Gelöschte Dateien am Ziel beibehalten" _nicht_ aktiviert ist, hast Du quasi eine exakte Kopie auf der externen Platte, richtig.
Ich nutze HB täglich. Wo soll der Vorteil liegen, ein 2tes Backup (exakte Kopie) vorzuhalten?
Mit dem HB-Explorer komme ich doch aufsämtliche Dateien :unsure:
Monacum
03. Jan 2022
Es ist tatsächlich eine Empfehlung, Daten mindestens dreimal vorzuhalten (davon zweimal als Backup), auf zwei verschiedenen Speichermedien und eines davon mindestens an einem anderen Ort, von daher ist die Idee, noch ein Hyper Backup auf einen anderen Speicher zu speichern, jetzt nicht so abwegig.
Google mal 3-2-1 Backup o. ä.
