iOs Drive App kann nicht mehr geöffnet werden
ueli83
31. Okt 2023
ich hoffe ich bin hier richtig.
Bis anhin konnte ich meine Drive App ohne Probleme auf dem I Phone 13 öffnen. Gestern nachdem ich zusätzliche Daten auf meine DS223 geladen hatte, hatte ich am Abend die App nochmal geöffnet und festgestellt, dass mir diese Daten nicht angezeigt werden. Parallel auf dem Laptop, waren diese jedoch zu sehen.
Als ich heute morgen nochmal die App auf dem I Phone öffnen wollte ging nichts mehr. Die App versucht rund 20 Sekunden sich zu öffnen und stürzt ab.
Zugriffe von allen andern PC's und Laptops ohne Probleme.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Besten Dank schonmal
Thonav
16. Feb 2014
Hallo und Willkommen, Ueli
Schau mal, ob Du im persönlichen oder im Teamordner Bereich mit der App bist...
Was für eine DS, wie greifst Du zu, was hat sich ggf. im Netzwerk geändert?....
Bitte mehr Infos.
Detlev-53
30. Aug 2021
Moin, ich denke nicht das "ueli83" da was am System geändert hat, ich habe seit heute das gleiche Problem. Drive stützt nach kurzer Frist ab. Kann auch über die Ios MSOfficeApp nicht mehr zugreifen. Ob nun Apple oder Synology da was geändert haben ??
UPDATE
löschen der App auf dem IPhone und Neuinstallation, dann ist die Funktion wieder gegeben. Gilt auch fürs IPad, Die MSOfficeApp funktioniert ohne Neuinstallation wieder
Reaktionen: Tommy1311
ueli83
31. Okt 2023
Bitte mehr Infos.
Danke schonmal für deine Antwort.
Ich kann die App gar nicht mehr öffnen. Wie bereits beschrieben gings bis gestern ohne Probleme. Somit bin ich weder im Team- noch im persönlichen Ordner. Zugriff auf meine DS223 habe ich von allen möglichen PC's und Laptops.
Im Netzwerk habe ich nichts geändert. Siehe beim direkten Vorpost.
Thonav
16. Feb 2014
Habe keine Probleme mit App auf Iphone, aber den Tipp von @Detlev-53 würde ich mal probieren...
Wallith
31. Okt 2023
Prima- Das löschen und wieder Neuinstallieren hat gebracht- DANKE
IOS App Drive, keine Probleme
ueli83
31. Okt 2023
Danke der Tipp mit löschen und neu installieren hat funktioniert. Nun muss ich noch gucken was ich falsch gemacht habe mit dem Ordner, welchen ich gestern rüber gespitzt hatte. Der erscheint mir nicht in der App- Version. Schaue mich aber hierzu mal im Forum um.
Danke für eure Hilfe
--> Thema für Erledigt
Thonav
16. Feb 2014
Löschen, neu installieren und sollte laufen - meine Frau rief mich gerade an... Drive geht nicht....
Nun, aufgrund meiner heldenhaften Unterstützung, läuft es wieder. Und ihr Dank? "Ok, bis später..."
Vielleicht sollte ich ihr mal Muster-Scheidungspapiere in ihren Ordner legen :)
Stationary
13. Feb 2017
Mußte auch auf iPhone(iOS 17.0.3) und iPad (iPadOS 17.0.3)löschen. Hat definitiv bis vorgestern noch funktioniert (die Version, die am 17.10. auf meinen Geräten installiert wurde), gab auch kein Update seitdem. Löschen und neu installieren hilft aber.
hondaracer
09. Nov 2021
hallo
es gab ein update update der synology drive app, kann sein das es zu verzögerten Problemen jetzt kam, musst es auch löschen und neu installieren.
Jetzt geht es wieder.
Gruß Swen
Monacum
03. Jan 2022
Bei mir auch unter iOS/iPadOS 17.1. Dann muss ich wohl oder übel auch löschen und neu installieren.
Edit: Das ist übrigens die Antwort des Support auf mein Ticket von gestern gewesen:
Dear Sir/Madam,
Thank you for your reply and update.
Our engineers are currently investigating this issue, and will soon roll out updates/patches addressing the issue. We apologize for any inconvenience caused.
If after reinstalling the Drive app you still encountering the same issue, please try to install this patch's Drive app and check whether the issue still persists or not, thanks.
https://testflight.apple.com/join/GNhfQT2c
Hope this helps and please let us know if further assistance is needed.
Reaktionen: geimist
Wiesel6
22. Aug 2016
Ich wollte heute von unterwegs auf eine Datei zugreifen und wunderte mich wieso es nicht geht. Dachte schon es liegt an der VPN Verbindung. Habe noch die alte DS file App installiert und damit ging es.
Jetzt im WLAN weiterhin das Problem gehabt, dann hier im Forum gesucht. Nach der Neuinstallation geht es wieder.
Monacum
03. Jan 2022
Ich habe gerade eben die Version 3.4.1 installiert, die den Fehler beheben soll:
Fixed Issues:
1. Fixed an issue where the app could not be opened properly after updating to the latest version.
alarmdoktor
05. Nov 2023
Der Fehler wurde bei mir behoben, ohne die App zu deinstallieren. Im Appstore nach Drive suchen und anklicken (nicht auf öffnen), dann erscheint „aktualisieren“. Die App lässt sich dann wieder starten und die Konfiguration ist erhalten geblieben. Gruß Dirk
Monacum
03. Jan 2022
Ja, seit dem Update (oder mit Installation der Beta) geht das auch ohne Deinstallation 😉
