IP Einstellung im AVM FRITZ Router 7170 für DS-106j
webmiles
01. Apr 2007
Ich bin kein Computerfreak, sondern suche eine genaue Anleitung, damit ich meine Disk Station DS-106j mit dem AVM 7170 Router endlich über das Internet abfragen kann. Bisher funktioniert es nur um internen Netz zu Hause.
Ich habe mich bei einen Dynamic DNS Server registriert und habe dort einen einen Host (name.dyndns.info) für einen "Static DNS" und "Dynamic DNS" eingerichtet und eine IP Nummer Database/DNS zugewiesen bekommen. Zusätzlich erschein dort auch eine zugeordnete: New IP Address.
Was muss ich mit welcher IP Nummer jetzt machen?
Im Menü des Fritzboxrouters gibt es die Funktion. Ich habe im AVM Routermenü "Internet" "DNS benutzen" angeklickt und den Domainnamen (name.dyndns.info) mit Zugangsdaten eingegeben. Das Problem besteht aber weiterhin, dass ich nicht über das Internet auf die Diskstation zugreifen kann.
Wie gebe ich jetzt genau den Port statisch direkt in der Fritzbox für externe Zugriffe frei? Ich habe den AVM-Menüpunkt "Portfreigabe" und kann dort TCP oder UDP Protokoll auswählen und muss "von Port" und "an Port" genau eingeben. Aber was?
Danke für eine Info
Viele Grüße
Oliver
Chrunchy
05. Mrz 2007
Hi webmiles,
du mußt den Port 21, der ist für ftp, auf die IP-Adresse der DS mit dem Zielport 21 weiterleiten.
Den Webzugriff würde ich aus Sicherheitsgründen im Internet nicht freigeben.
Solltest du das dennoch vorhaben, so mußt du mit Port 5000, so ist der zumindest bei der DS-106, auch wie o.g. verfahren.
HTH
elektrolurch
13. Feb 2007
nun ja, aus Sicherheitsgründen sollte man vieleicht ftp Port 21 nicht forwarden, den web-Zugriff über Port 80 schon, schliesslich hat das Ding ja einen Webserver...
Den Konfigurationsport 5000 auf keinen Fall!
Wenn ftp unbedingt sein muss, dann leite den Port xxyy auf Port 21 weiter und ergänze beim Zugriff Deine ftp-Adresse: name.dyndns.info:xxyy
Aber da Du ja eine FBF7170 hast, ist es viiiel besser, die Labor-Firmware VPN draufzumachen und über VPN auf Deine DS zuzugreifen - da brauchst Du Dich um Portfreigaben überhaupt nicht zu kümmern. Der Zugriff ist dann so sicher wie das Netz, in dem sich der VPN-Client befindet.
Chrunchy
05. Mrz 2007
Äh, natürlich meine ich Port 5000. Hab ich doch auch geschrieben.
Port 80 macht ja soviel nicht kaput. :)
elektrolurch
13. Feb 2007
@chrunchy:
Dass Du das auseinanderhalten kannst, weiss ich schon. Aber 'Webzugriff' ist halt etwas ungenau für den Durchschnitts-User...;-)
Jocko
23. Mrz 2007
@WEBMILES
...du schriebst:
"Ich habe im AVM Routermenü "Internet" "DNS benutzen" angeklickt und den Domainnamen (name.dyndns.info) mit Zugangsdaten eingegeben. Das Problem besteht aber weiterhin, dass ich nicht über das Internet auf die Diskstation zugreifen kann."
kann es sein das dein Netzbetreiber alle 24 Stunden die IP-Adresse ändert!?
ist mir auch so gegangen, und am nächsten Tag konnte von außen keiner meinen Server finden.....habe mal etwas im Netz gesucht...und auch gefunden...
"DynDNS Updater" scant alle 5 Min. meine IP-Adr. und vergleicht mit soll und ich muss sagen läuft seid einer Woche alles bestens (allerding muß immer ein PC dafür laufen damit dieses Hilfsprogramm arbeitet) mir ist leider keine Variante bekannt die auf dem Server direkt läuft
Chrunchy
05. Mrz 2007
Normalerweise sollte doch der Router die Aktualisierung bei DynDNS übernehmen. :-O
Gen.Sportler
23. Jan 2007
Sollte jeder Router können, aber ist nicht ganz zuverlässig, da vermutlich keiner weis im welchem intervall er dies abgleicht und im welchem intervall der Provider eine neu IP vergibt. (Schweiz-Bluewin alle 2-3 Stunden vergibt dieser die dynamischen IP neu).
2ten haben die meisten Router noch ein einstellung, die übersieht man meistens, Zeitlimit für Leerlauf. Ist in einem solchen fall ein Wert eingetragen wird nach dieser Zeit die DSL verbindung gekappt. Somit ist auch kein zugriff mehr auf die DS möglich. Und der abgleich mit DYNDNS findet nicht mehr statt.
Chrunchy
05. Mrz 2007
Naja, dass ein Zugriff auf die DS nur klappt, wenn der Router davor online ist, sollte doch wohl hoffentlich klar sein, oder?
Also Dauerverbindung. Demnach gibts dann häufig alle 24 Stunden ne neue Einwahl. In diesem Einwahlscript, was Routerintern abläuft sollte dann auch die dyndns-Aktualisierung ablaufen.
t-man
26. Jan 2007
Na toll, hier fragt einer, wo es die besten Brötchen gibt und schon in der dritten Antwort sprecht ihr über Apfelsinen. (Und dann auch noch falsch).
Also webmiles, wenn Dein DNS-Anbieter eingerichtet ist und auch funktioniert, MUSST Du den Port 21 (FTP) auf die IP-Adresse der DS-106j weiterleiten. Ohne weiterleitung wird es nicht funktionieren. Die Fritzbox sollte diese Funktion unterstützen (Unter Internet > Portfreigabe). Danach solltest Du von extern auf Deine DS-106j zugreifen können.
elektrolurch
13. Feb 2007
...., MUSST Du den Port 21 (FTP) auf die IP-Adresse der DS-106j weiterleiten.
Hä???
das steht doch schon in der 2. Antwort! Und in der 3. wird das MUSS infrage gestellt.
Du könntest ja auch die Ports 135 - 139 und 445 forwarden, dann stehen alle Scheunentore offen...(mach das bloß nicht!)
Leitest Du Port 21 weiter, funktioniert der http-Zugriff immer noch nicht.
t-man
26. Jan 2007
Asche auf mein Haupt .....
Ich bin immer von einem FTP-Zugriff ausgegangen.
sudden
09. Apr 2007
hi Webmiles
also ...
wenn du in der FB das mit dem dynDNS eingetragen hast, solltest du erst mal testen ob das funktioniert hat.
Das machst du am besten über einen Ping
--> im Windows auf Start -> Ausführen -> in das Feld gibst du ein : cmd -> es erscheint ein schwarzes Fenster in dem du eingibst : ping name.dyndns.info (deine Domain)
da sollte dann, wenn du in der FB alles richtig eingestellt hast, eine Antwort kommen.
Sieht so aus :
Ping name.dyndns.info [deine Internet-IP] mit 32 Bytes Daten :
Antwort von deine IP : Bytes=32 Zeit=XXms TTL=XX
... das 4 mal
... unten hast du dann eine Zusammenfassung ... da sollte stehen : (0% Verlust)
(du kannst zu sicherheit auch noch nachsehen ob in dem Menü von der FB in der "Übersicht" unter "Internet und Telefonie" die selbe IP-Adresse drin steht wie in dem schwarzen Feld)
wenn das so ist hat das mit dynDNS funktioniert.
... danach wäre es jetzt von vorteil wenn die DS eine feste IP in deinem Netzwerk hat
das stellst du im configmenü der DS unter "Netzwerk" ein
bei einer FB mit standarteinstellungen nimmst am besten eine IP zwischen 192.168.178.2 bis 192.168.178.19 (in diesem Beispiel die IP 192.168.178.10)
...so jetzt die weiterleitung in der FB (FritzBox) ...
du gehst im FB-Menü auf "Internet" ; "Portfreigabe" ; auf den Button "neue Portfreigabe"
dort wählst du dann aus : "Andere Anwendung"
Beschreibung : was du willst
von Port 21 bis Port 21 (wenn du FTP freigeben willst ... bei standartport)
an IP-Adresse : 192.168.178.10 (IP deiner DS)
an Port 21 [wenn du in der DS für ftp einen anderen eingestellt hast mußt du natürlich den angeben statt 21]
http Port (bei standarteinstellungen) ist 80 --> genauso wie ftp nur statt 21 halt 80
--> damit das alles funtioniert mußt du natürlich in der DS die Services Web und/oder FTP aktiviert haben !!!
mfg sudden
sudden
09. Apr 2007
achso ... noch was zu dem dynDNS
die FB aktualisiert das bei jeder neueinwahl !!
also nach frischer einwahl ist die "domain" innerhalb von 1min wieder erreichbar ...
mfg sudden
maximus1977
08. Mai 2007
Bin Neueinsteiger
mfg sudden
Hallo Sudden
Ich bin zwar ein NAS Neueinsteiger, hab aber das selbe vor, wie meine Vorredner.
Hab ich das letzendlich so zu verstehen, das ich mir das DynDns Updater-Programm auf meinem Rechner sparen kann?
Läuft das alles über die FB ab?
Gruß Maximus
Chrunchy
05. Mrz 2007
Gruß Maximus
Yep :)
Meine Antwort wäre ja auch ohne diesen Satz ausgekommen, aber ich brauchte unbedingt mehr als 9 Zeichen. :confused:
