IPKG für neuen DS211
johsty
24. Apr 2011
asche auf mein haupt :( kann auch nur mir passieren
so wie ich das sehe ist das verzeichniss da!
DiskStation211> cd /
DiskStation211> ll
drwxr-xr-x   23 root     root          4096 May  7 16:30 .
drwxr-xr-x   23 root     root          4096 May  7 16:30 ..
-rw-------    1 root     root          1024 Feb 20  2004 .rnd
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 Feb 20  2004 .syno
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 20  2004 bin
drwxr-xr-x    7 root     root         36864 May  7 16:30 dev
drwxr-xr-x   15 root     root          4096 May  7 16:30 etc
drwxr-xr-x   13 root     root          4096 May  7 16:30 etc.defaults
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Apr  8 05:08 initrd
drwxr-xr-x   14 root     root         16384 Feb 20  2004 lib
lrwxrwxrwx    1 root     root            11 Feb 20  2004 linuxrc -> bin/busybox
drwx------    2 root     root          4096 Apr  8 05:00 lost+found
drwxrwxr-x   12 500      500           4096 Apr 21 19:52 mc-4.7.5.2
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Apr  8 04:51 mnt
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Apr 20 21:22 opt
dr-xr-xr-x   91 root     root             0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x    7 root     root          4096 May  7 00:51 root
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Feb 20  2004 sbin
drwxr-xr-x   11 root     root             0 Jan  1  1970 sys
drwxrwxrwx    7 root     root          1040 May  7 16:58 tmp
drwxr-xr-x    7 root     root          4096 Feb 20  2004 usr
drwxr-xr-x   15 root     root          4096 May  7 16:30 var
drwxr-xr-x   12 root     root          4096 Feb 20  2004 var.defaults
drwxr-xr-x   13 root     root          4096 May  7 16:30 volume1
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Apr 22 07:40 volumeUSB1
DiskStation211>
Rookman
04. Mrz 2011
da stimmt was nicht....
Geh bitte das WIKI noch einmal ab "Weitergehende Installation IPKG" durch.
Wenn Du das alles so gemacht hast, sollte im Rootverzeichnis ein Eintrag"opt -> /volume1/@optware" vorhanden sein.
johsty
24. Apr 2011
so dujmm muss man erstmal sein, ich habe das so verstanden im WIKI das nach punkt 6 der reboot das IPKG schon funktionieren muss, was aber anscheinend nicht wirklich der fall ist.
nach dem
ln -s /volume1/@optware /opt
ist das verzeichniss "opt -> /volume1/@optwar" voranden
dann soll ja das neue script unter /usr/local/etc/rc.d/ angelegt werden was eigentlich auch nicht schwer ist und zwa mit vi bootstrap.sh, jedoch wenn ich dann das script so reinkopiere sieht das alles andere nach aus wie im wiki, vermute mal das hat was mit dem win kopie zu tun was ich hier und dort schon gelesen habe :(
PS: nach dem reboot ist nun auch ipkg nutzbar :) wenigstens etwas schon geschaft :)
Rookman
04. Mrz 2011
Hallo zusammen, da nun wieder ein neues Update für meine DS211 vorhanden ist und ich natürlich auch auf die aktuelle Version geuppt habe, kam nun wieder das Problem mit der /opt Verknüpfung zu @optware hoch :(
Nach dem Update der DSM war die Verknüpfung weg und dadurch sind natürlich auch alle meine zusätzlichen Anwendungen nicht gestartet, ich habe nun kurzer Hand das Startscript für die Optware um eine Abfrage erweitert. Ich frage nun bei jedem Start der Optware ab ob die Verknüpfung zu "/opt" vorhanden ist und wenn nicht lasse ich sie anlegen.
Hier das überarbeitete Startscript:
#!/bin/sh
# Optware setup
# Alternatives Optware Startup und Shutdown Script #/usr/local/etc/rc.d/optware.sh
# Überarbeitet 13.06.2011 @Rookman
case $1 in
start)
## Abfrage ob die Verknuepfung /opt zu @optware  existiert
ziel=/opt
komando='ln -s /volume1/@optware /opt'
if [ -d $ziel ] ; then
echo $ziel " ist vorhanden"
else
echo $ziel " nicht vorhanden"
$komando
echo "Verknuepfung zu " $ziel " wurde erstellt"
fi
# Ende Abfrage
               [ ! -f "$i" ] && continue
               case "$i" in
                  *.sh)
                               trap - INT QUIT TSTP
                               set start
                               . $i
                       $i start
               esac
       done
stop)
               case "$i" in
                  *.sh)
                               set stop
                              . $i
                       $i stop                       ;;
               esac
         done
         echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
Wenn Ihr dieses Problem auch habt könnte man die Änderung des Startscript auch im WIKI übernehmen.
Gruß Rookman
ameurer
25. Jun 2011
Hallo Omega01,
falls Dein Problem noch nicht gelöst ist:
Ich hatte die gleiche Meldung aber das nachfolgende Paket hat bei mir wunderbar funktioniert:
 wget http://wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
Link & Anleitung gefunden auf: http://blog.bangbits.com/2011/05/optwareipkg-on-synology-ds211.html
Hoffe Du kommst damit weiter.
wonderful
22. Jun 2011
vielleicht ist ein User hier der mir helfen könnte.
Ich habe versucht das IPKG nach Anleitung im Wiki zu intallieren. Das klappte auch recht bis zum erstellen des Startup Script für Optware. Hier komme ich nicht mehr weiter. Irgenwie steh ich da auf dem Schlauch.
Wie erstelle ich das optware.sh?
Ich habe #!/bin/sh... ect.
in Putty kopiert und Enter gedrückt, danach das gleich mit dem Befehl
Jedoch bekomme ich immer:
chmod: /usr/local/etc/rc.d/optware.sh: No such file or directory
Weis vielleicht jemand was ich falsch mache oder wie ich das hinbekomme?
Ist vorhanden, jedoch rot im Putty. Ist das normal?
ist auch vorhanden den da liegt noch Timemachine.sh ect.
Ach ja es ist ne DS211j
Neuendorf
10. Sep 2011
Ähnliches Problem für die neue DS411, mit folgender CPU-Info:
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
BogoMIPS : 1589.24
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x56
CPU architecture: 5TE
CPU variant : 0x2
CPU part : 0x131
CPU revision : 1
Hardware : Synology 6282 board
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
...und der entsprechenden IPKG-Fehlermeldung:
Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh
Gibt's jetzt schon eine funktionierende IPKG-Version?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lies doch einfach mal Beitrag #45.
deniswelsch
19. Aug 2011
Möchte mich mal für alle Helfer hier bedanken und für das Wiki zu IPKG und pyload.
Ich hab wirklich gar keinen Schimmer von der ganzen Materie und hab es geschafft IPKG und pyload zu installieren und es läuft alles.
Dankeschön!
Christian72D
29. Apr 2010
Da die DS212 wohl die selbe CPU hat wie die DS211 kann man wohl auch hier mit dieser Anleitung IPKG installieren, oder?
FritzB001
30. Nov 2010
Kein Bootstrap-Ordner?!
ich bekomme bei Installation auf meiner neues DS411 die gleiche Fehlermeldung wie der Postersteller: "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh"
Ich wollte dann weiter machen und das Skript ändern. Leider habe ich unter /volume1/public keinen Ordner "bootstrap".
Was nun?
Grüße
Fritz
FritzB001
30. Nov 2010
Keiner ne Idee... vielleicht ne klitzeklitze kleine...? :)
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Warum nutzt du nicht einfach das passende Paket für deine DS? Welche ist es überhaupt?
FritzB001
30. Nov 2010
Es ist die DS 411 und genau das ist mein Problem: das eigentlich passende Paket lässt sich nicht installieren.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wo hattest Du denn das File abgelegt?
FritzB001
30. Nov 2010
Hab wild rumgebastelt und weiß gar nicht mehr, was jetzt geholfen hat. Wie auch immer: funzt.
Danke.
