IPKG über Paketmanager Installieren.
nuw8order
13. Jan 2013
Da ich jetzt schon diverse Emails zu dem Thema bekommen habe:
gibt es jemanden bei dem sich das Paket auf der DSM 4.2 noch Installieren lässt?
ich vermute ja das geht nicht mehr.
Bei mir wird es zwar als Läuft angezeigt, aber als ich es installiert habe, kam die Meldung, dass es nicht installiert werden kann.
crow23
11. Mrz 2013
Hier auf DS 213+ mit 4.2 auch alles ok !
hier etwas aus dem Telnet
DS213> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.
patter
08. Mai 2013
Ich bin einer der dir gerade vor ein paar Stunden eine solche Email geschickt hat.
Und da ich Anfänger bin frage ich mal ganz unverschämt, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem offiziellen IPKG und Webmin IPKG, welches man ja anscheinend auch ganz einfach installieren kann.
Das wäre dann ja eine Alternative für die 4.2er Firmware Leute wie mich. Ansonsten würde ich mich mal an die Wiki-Anleitung machen: http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ich weiss nicht, wieso der Thread dort "Webmin Webmin IPKG Installation, Anmeldung, Einrichtung" lautet, denn dort ist überhaupt nicht die Rede von ipkg. Benutze besser die Anleitung aus dem Wiki oder diese hier.
atarifreak
01. Apr 2009
nachdem ich das /volume1/@optware gelöscht hatte, lief die Installation ohne Probleme durch.
ohne Änderungen an irgendwelchen Dateien :)
DSM 4.2 auf DS111
Ciop
01. Jun 2013
Hallo ich habe bootstaap und ipkg gui installiert die gui zeigt keine pakete an die mann installieren könnte über terminal ipkg update list kommt die meldung successfully terminated was muss ich machen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
teste mal auf der Konsole ob ipkg Pakete überhaupt kennt
ipkg list
da sollte ne Weile was über den Monitor rauschen.
Ciop
01. Jun 2013
Hallo Götz danke aber wie gesagt die meldung successfull terminated kommt nur mehr nicht
atarifreak
01. Apr 2009
vielleicht blöd aber trotzdem: neu gestartet?
bei mir war auch mal das Problem, dass eine Deinstallation (oder DS Neuinstallation) das @optware-Verzeichnis auf /volume1 nicht gelöscht hat, aber dadurch auch das IPKG nicht richtig installiert wurde.
Ciop
01. Jun 2013
Hallo bin ein stück weiter habe das hier eingefügt
You'll need to edit /opt/etc/ipkg.conf to add ipkg feed source
src dns323 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable/
wenn ich jetzt ipkg update eingebe bekomme ich
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable//Packages
file_move: ERROR: failed to rename /opt/ipkg-7i0KGQ/Packages to /opt/lib/ipkg/lists/dns323: No such file or directory
An error ocurred, return value: 1.
beim 2. mal
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-Sm0815 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable//Packages'
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was gibt
which wget
aus,
was gibt
echo $PATH
aus?
Ciop
01. Jun 2013
hallo 1.
which wget
/usr/syno/bin/wget
2.
echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin
jahlives
19. Aug 2008
probier mal (nur zum Testen) folgendes
export PATH=$PATH:/opt/bin:/opt/sbin
und drück das ipkg Kommando nochmals ab
jahlives
19. Aug 2008
ergibt dennh which wget immer noch dasselbe oder wird nun wget in einem /opt Verzeichnis gefunden?
jahlives
19. Aug 2008
hm komisch, sollte imho eigentlich ein wget unter /opt sein. Sicher dass dein export noch aktiv ist? echo $PATH ergibt /opt/bin und /opt/sbin am Schluss?
Ciop
01. Jun 2013
ja steht als erstes wie du sehen kannst wirklich komisch
echo $PATH
jahlives
19. Aug 2008
das sollte aber als LETZTES stehen und nicht als erstes. Beim PATH ist es so: der letzte Treffer gewinnt. Die DS findet wget in /opt und dann aber noch in einem der default Pfade. Wenn dieser default Pfad aber nach /opt kommt, dann wird das letzte gefundene Kommando verwendet. Mach nochmals den export, dann prüfe, dass /opt am Ende steht und dann ruf ipkg update nochmals auf.
Ciop
01. Jun 2013
ok jetzt steht am ende
echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin:/opt/bin:/opt/sbin
aber wieder das selbe
ipkg update
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-CUW73l http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable//Packages'
und ist es denn nicht so wenn DSM von http downloaden möchte muss der port 80 nicht an den diskstaion weitergleitet werden? bei mir ist port 80 geschlossen
bei which wget auch noch das selbe
/usr/syno/bin/wget
