Planung Kamera maximale Kabellänge
bigjoker
01. Apr 2024
Hallo, ich hab eine Frage an die Community hier, eventuell könnt ihr mir helfen
es heißt ja wenn die Kamera per POE angebunden wird, 100m Kabellänger, jetzt haben wir stellen die sind circa 200m zum Switch, wäre es möglich die Kamera per Strom anzubinden und die übertragung wäre dann ganz normal dadurch das die Kamera per Strom angebunden ist ?
metalworker
25. Apr 2023
100 Meter sind allgemein so die Grenze beim normalen TP Ethernet .
Etwas länger geht .
Aber 200 Meter ist echt arg lang.
Da muss vermutlich in der mitte mal nen Verstärker setzen.
nen LWL kannst nicht hinziehen?
Reaktionen: bigjoker
bigjoker
01. Apr 2024
Hallo metalworker, vielen dank erstmal für die Antwort,Leider will die GF da kein LWL ziehen, daher dachte ich wenn ich die Kamera per Strom anschließe das es gehen würde, dies ist scheinbar nicht der Fall, welche Verstärker könntest du allgemein empfehlen ?
metalworker
25. Apr 2023
kannst nen ganz einfachen Switch nehmen.
Wenn es nen gutes Verlege Kabel ist , kann es auch sein es geht mit den 200 Meter,
das kannst nur testen.
bigjoker
01. Apr 2024
Das Problem welches sich für mich gesataltet ist überall sind Aruba Switche im Einsatz würde ich einen normalen nehmen würde das die ganzen VLANS durcheinander werfen also bleibt mir wohl nichts übrig als auf einige Kameras zu verzichten oder, schade.
metalworker
25. Apr 2023
Warum sollte das die VLANs durcheinander würfeln ?
bigjoker
01. Apr 2024
Würde noch zusätzliche Switche benötigen und dies ist stand jetzt nicht geplant, sonderen erst in 2 Jahren wenn alle ersetzt werden dann kommen wohl noch zusätzliche hin
metalworker
25. Apr 2023
machst für die Kameras halt Port VLAN drauf , und dann kannst für die langen Strecken irgend einen dummen Switch nehmen .
Der soll ja nur das Signal verstärken .
Es gibt auch Ethnernet Repeater , aber die machen am ende nix anderes
bigjoker
01. Apr 2024
Heißt also zB
Hauptswitch Port zB 16 VLAN der Kamera
100m richtung normalen 4 Port switch kein POE Port 1
Port 2 weitere 100m ohne POE in die Kamera ist dies korrekt?
metalworker
25. Apr 2023
Genau .
Aber ab besten da das mit dem Netzwerker eurer Firma reden .
Der sollte sich damit auskennen und auch wissen wie er eure Switche passend einstellt.
Jim_OS
05. Nov 2015
Nein das "heißt" es auch wenn die Kamera nicht per PoE mit Strom versorgt wird. Sowohl was die Stromversorgung über PoE betrifft, als auch die normale LAN-Verbindung, sollte man - wie @metalworker ja auch schon geschriebn hat - bei max. 100 Meter Schluss machen. Alles was darüber hinausgeht kann zwar irgendwie noch funktionieren, aber ich vermute mal das Du ja vermutlich auch eine fehlerfreie und stabile Verbindung zu und mit der Kamera haben möchtst und dann solltest Du keine "Spielchen" machen. :) BTW: Auch das die Kamera ja vermutlich nur 100Base-TX hat/kann spielt da letztendlich keine (große) Rolle, weil es weniger um die Menge der Daten geht die da fließt, sondern um die Dauer die ein Signal dann auf der bzw. für die Strecke braucht.
Dann solltest Du die GF mal fragen ob sie eine funktionierende Lösung haben möchten, oder nur irgendeine Lösung mit vermutlich zu erwartenden Problemen. :ROFLMAO:
Also entweder gleich Nägel mit Köpfen machen und LWL, oder halt irgendwelche Kompromisse mit irgendwelchen zusätzlichen Switchen.
Reaktionen: metalworker
c0smo
08. Mai 2015
Anbieter wie Dahua bieten auch ePOE an. Damit können mit entsprechender Hardware, also Kameras und NVR, strecken bis 800m realisiert werden.
