Kein SMB ZUgriff mit Bluray Player mehr...
Tyler
21. Apr 2014
Seit dem Update auf DSM Version 7 kann ich über meinen Player nicht mehr über DSM auf die Diskstation zugreifen.
Es geht nur über Synology(siehe Bild), die unteren SMB funktionieren nicht.
Heisst: wenn ich die Zugangsdaten eingebe bei SMB, sind die nicht richtig...sind aber die richtigen(die von der DSM Anmeldung, oder?!)
Bis zu Version 6 war alles OK.
Woran kann das liegen?
metalworker
25. Apr 2023
das könnte an der SMB Version liegen ,das diese von deinem Player nicht mehr unterstützt werden ,
du kannst diese Kompatiblität aber auch heruntersetzen
SMB -> USB, was meinst du damit, es geht um die SMB Freigabe?
Jim_OS
05. Nov 2015
Tyler
21. Apr 2014
SMB eingestellt von 1 bis 3....
leider geht das nicht....sagt immer falsche zugangsdaten?!
Vom Pc und allen anderen Geräten komme ich drauf und kann alles abspielen.
Über das blaue Icon geht es ja auch(wo synology drin steht) dauert halt immer sehr lange bis das Video abgespielt wird...codiert da die Diskstation? oder was ist das ?
Das 1. Icon dürfte DLNA sein, also der Medienserver Syno-seitig.
Falls dein Player nur SMB1 kann, musst du Min-SMB auf SMB1 (Max-SMB auf SMB3 lassen) und vermutlich auch NTLMv1 (Reiter Sonstiges) aktivieren.
Standardmäßig steht Min-SMB auf SMB2 und NTLMv1 ist aus.
Tyler
21. Apr 2014
Ja, stand ja alles auf SMB 1 bis 3...
Habe NTLMv1 eingeschaltet...jetzt geht es wieder...hat sich wohl was geändert in der 7er DSM Version??
Das hatte ich vorher nie eingestellt...
Dank Dir :)
Reaktionen: Benares
Kachelkaiser
22. Feb 2018
ja aus Sicherheitsgründen wurde mit DSM 7 SMB1 und NTLMv1 abgeschaltet.
Ist es ja auch und von daher grundsätzlich nicht zu empfehlen
Aber, Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
Tom2023
08. Dez 2023
Ja hatte grad schon eigenen Post gemacht weil ich over die heos App deshalb keine Freigabe bekomme
Und alternativ gibts ja ned wirklich ja die da Audio App aber da gibt’s halt keine Streaming Dienste da is die HEOS App schon gut
Synchrotron
13. Jul 2019
Wenn man SMB1 auf der DS aus guten Gründen nicht aktivieren will, gibt es eine Möglichkeit, über einen Raspberry Pi eine Brücke zu bauen.
Der Pi öffnet dazu SMB1-Zugang, und stellt über einen Share eine Freigabe von der DS bereit. Ich habe mir das mal angeschaut, aber dann nicht umgesetzt.
Müsste per Google aber zu finden sein.
