Kein Zugriff der Audio Station auf den Ornder /music
larsmartini
25. Jun 2012
bisher hatte ich eine DS212+ und beschäftige mich seit ca. 6 Jahren mit Synology und DSM. Bisher lief u.a. auch die Audio Station problemlos und war auch per App zu erreichen (intern/extern).
Nunmehr habe ich auf die DS718+ gewechselt (extremer Unterschied!) und dabei das Dateisystem von ext4 auf btrfs migriert (wegen Virtualisierung - ebenfalls spitze!).
Dazu gibt es von idomix eine Anleitung, die auch im wesentlichen funktioniert hat. Ich musste am Ende ein paar Apps neu installieren. Alles kein Problem. Es funktionieren auch wieder alle Apps und der Zugriff von außen über den "externen Zugriff" von Synology (DDNS).
Nur die Audio Station will nicht mehr. Obwohl alle Musik weiterhin im Ordner /music liegt und ich dort mittels File Station Zugriff auf die Dateien inkl. Abspielen (!) habe, "findet" die Audio Station den Ordner nicht:
Ich habe schon
- Medienindizierung manuell gestartet
- einen weiteren Ordner angelegt, Musik dort hinein kopiert und den neuen Ordner indizieren lassen
Alles ohne Ergebnis.
Auf der alten DS212+, die ich nach einer Neuinstallation nochmals ins Netz gehängt habe, klappt die Audio Station weiter/wieder problemlos.
Mit der VideoStation gibt es keine Probleme; die findet die Dateien und spielt die auch - sogar transkodiert - auf mobilen Geräte im und außerhalb meines Netzes ab.
Wer kann mir Hinweise geben, warum die Audio Station trotz Medienindizierung keinen Zugriff auf den Ordner /music bzw. andere indizierte Onrdner erhält.
Gruß,
Lars
TeXniXo
07. Mai 2012
Was kommt da für eine Fehlermeldung bzw. wie äußert sich die DS, wenn du Musik abspielen willst?
Login & Co passen soweit, Berechtigungen sollten passen usw.
Bist du via Browser oder via App (DS Music) drinnen?
Wie schaut's mit Ports & Co. aus?
Audio Station 1900 (UDP), 5000 (HTTP, weiterer Port kann hinzugefügt werden), 5001 (HTTPS,weiterer Port kann hinzugefügt werden), 5353 (Bonjour Service), 6001-6010 (AirPlay-Steuerung/-Timing) TCP/UDP
BigRonin
08. Mai 2015
Schau mal in der Sytemsteuerung -> Berechtigungen -> Audio-Sation -> Bearbeiten ob die Rechte der / des Benutzers richtig eingestellt ist.
larsmartini
25. Jun 2012
die Fehlermeldung hatte ich in meinen Post einkopiert. Unter Ordner ist kein Eintrag vorhanden:
Unter den anderen Filtern (sämtliche Musik, nach Interpreten etc..) kommt die o.a. Fehlermeldung.
Die Audio Station ist unter Berechtigungen eingestellt, auch alle betroffenen Benutzer dürfen die AudioStation benutzen etc..
Ich habe sogar mal einen neuen Benutzer angelegt und auch die Musik in einen neuen Ordner kopiert und diesen dann indiziert -> alles ohne Erfolg.
An den Ports kann es auch nicht liegen: Wenn ich im DSM die Audio Station öffne, sehe ich schon keine Musik. Das gleiche Ergebnis auch, wenn ich per APP darauf zugreife.
Gruß,
Lars
BigRonin
08. Mai 2015
Sorry auch wenn es eine dumme Frage ist, der / die Ordner mit der Music, ist auch unter „Indizierte Ordner“ eingetragen und das Häkchen „Musik“ gesetzt?
larsmartini
25. Jun 2012
auch das hatte ich kontrolliert.
Selbst wenn ich dort den neu erstellten Ordner eintrage, Musik hineinkopiere und dann indizieren lassen, findet die Audio Station keine Musik.
Auch eine de- und reinstallation der Audio Station bringt leider nichts.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hatte ich eine DS212+ und Nunmehr habe ich auf die DS718+ gewechselt und dabei das Dateisystem von ext4 auf btrfs migriert
Ich vermute dass genau hier die Problematik liegt. Du hast einerseits von einer 32 bit auf eine 64 bit DS gewechselt, dazu noch das Dateisystem auf btrfs (was die DS212+ nicht konnte) und die CPU Familie gewechselt.
Ich denke das aus dieser Konstelation der Fehler entsteht.
BigRonin
08. Mai 2015
Hm ... Ich hatte das gleiche Problem mal mit der Photo Station.
Ich habe das letztendlich nur gelöst indem ich den Gemeinsamen Ordner umbenannt habe, die Photo Station de- und wieder instaliert habe, dadurch wird der Ordner „photo“ neu angelegt. Anschliessend habe ich die Bilder auf den PC kopiert und von da aus in den frischen Ordner „photo“.
Erst danach hat die Photo Station alle Bilder wieder angezeigt.
Ich vermute mal, das die Rechte des gemeinsamen Ordners „music“ und alle Dateien dort drin, durch die Umwandlung des Dateisystem nicht mehr stimmen. Ausserdem befinden sich in jedem Ordner versteckte „@eaDir“ Ordner in denen die DS Iindizierungsinformationen ablegt. Diese werden wenn der Umweg über einen PC kopiert wird, nicht mitkopiert.
Ein Versuch wäre es wert.
Reaktionen: Uwe_
larsmartini
25. Jun 2012
Hallo BigRonin,
die Idee ist gut - hab´s gerade ausprobiert. Der Ordner /music wird neu erstellt. Nun habe ich ein Album hineinkopiert und die Indizierung des neuen Ordner /music gestartet.
Leider völlig ohne anderes Ergebnis als bisher.
Es kommt immer die Fehlermeldung:
Ich vermute auch, dass die Rechte des/der Benutzer und der Audio Station nicht mehr zusammenpassen.
Seltsam ist nur, dass selbst ein neuer Benutzer Musik in einem neuen / indizierten Ordner nicht auf der Audio Station sehen kann.
Danke trotzdem!
Taifun2300
01. Apr 2018
es ist zwar ein alter Fred, aber gab es dazu eine Lösung ?
Ich habe genau das gleiche Problme auf eine 718+
Die genannten Möglichkeiten habe ich auch schon alle durchprobiert.
Anscheinend tritt der Fehler seit irgend einem DSM Update auf. Denn es hatte schon funktioniert
Grüße
und Danke für Tips
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum, auch wenn es jetzt schon über 2 Jahre her ist.....^^
Hast du bei dir den Kontoschutz aktiviert?
Es wurde bei der Photostation über ähnliches berichtet und das ist bei allen aufgetreten welche den Kontenschutz aktiv hatten.
Nachdem sie diesen vorübergehend abgeschaltet hatten funktionierte die PS wieder.
Eventuell ist es bei der AS auch so?
Probier mal.
Taifun2300
01. Apr 2018
Danke für die Willkommensgrüße.
Bis jetzt hatte ich ja nur mitgelesen, denn die DSMe laufen einwandfrei ;-)
Nein ich habe keinen Kontoschutz aktiv.
Er bringt die Fehlermeldung auch auf dem Home music Verzeichnis ...
etwas komisch
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ist schwierig für mich, da es hier nach wie vor läuft.
Ich nutze aktuell:
DSM 6.2.3-25423 (Update 0)
Audiostation 6.5.4-3367
ist das bei dir auch aktuell installiert?
dazlak69
05. Jan 2023
ich habe exakt das selbe Problem nach einen Umzug von ds213j auf ds220+
die genannten Lösungsansätze hier haben zu keinen Ergebnis geführt.
