Kein Zugriff über HTTP/HTTPS mit Browser
Synfan2
10. Jun 2013
ich versuche gerade mein Problem an einer DS112+ (mit DSM 4.2 = aktueller Stand) mit WebDAV zu lösen und bin auch durch das hervorragende Forum noch nicht weiter gekommen. Scheinbar habe ich mich absolut verrannt.
Ausgangssituation:
WebDAV ist aktiviert, Port für HTTP/HTTPS ist freigegeben, auch in meiner Fritz!Box
Anonymous WebDAV ist aktiviert
Auch Protokoll ist aktiviert
Der Zugriff für einen Administrator-Account ist gewährt
Test:
Der Zugang über meine Android-App "DS-File" funktioniert
Der Zugang über Firefox/IE mit https://meine feste IP-Adresse:5006 oder http://meine feste IP-Adresse:5005 funktioniert nicht
Der Zugang über Windows XP Explorer/Netzwerk verbinden funktioniert nicht
Bei den nicht funktionierenden Aufrufen kommt noch einmal die Passwort-Abfrage mit dem Account.
Frage 1: Habe ich noch etwas vergessen?
Frage 2: Muss man noch ein spezielles Verzeichnis anlegen, z.B. webdav, das dann als gemeinsamer Ordner genutzt werden kann?
Frage 3: Liegt das Problem evtl. an den Zertifikaten (habe dies im Forum gelesen)?
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
Synfan2
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo und Willkommen Synfan,
erst einmal zu Erklärung. WebDAV nutzt nur die Protokolle HTTP/HTTPS. Das hat damit nicht unbedingt zwangsläufig dann mit einem Browser zu tun. Um die über diese Protokolle erreichbaren Netzlaufwerke einzubinden brauchst Du zusätzliche Tools wie beispielsweise NetDrive.
Gruß Frank
Synfan2
10. Jun 2013
Hallo Frank,
danke für den Hinweis. WebDrive habe ich gestern getestet - ohne Erfolg. NetDrive kann ich ja noch testen. Diese Tools sind meines Erachtens aber nur Hilfsmittel und keine Lösung. Wenn ich unterwegs bin kann ich auf dem Fremdrechner möglicherweise keine Software installieren.
Gibt es nicht einen Weg über das bestehende Betriebssystem zu gehen, sofern ein Win-System ist?
Jürgen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Für Windows XP stimmt das nicht, dort kann man auch über die Bordmittel ein WebDAV-Netzlaufwerk bereitstellen. Das funktioniert ganz analog zum Bereitstellen eines Netzlaufwerks. Nur das es dann als "Netzwerkressorce" gelabelt wird. Für Win7 gilt das dann allerdings nicht mehr.
So hat es der TE ja auch offenbar bereits versucht. Allerdings ist mir auch nicht klar, warum es nicht funktioniert.
Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass ich unter WinXP genau das schon mit meiner DS gemacht habe.
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Jürgen,
auch Windows, je nach Version, unterstützt das nur rudimentär. Wenn es nur um gelegentlichen Zugriff geht wäre da nicht einfach nur die FileStation eine Lösung. Hier brauchst Du nur einen Browser und somit in den meisten Fällen auch keine Installation.
Gruß Frank
Synfan2
10. Jun 2013
Hallo Puppetmaster,
ich gehe auch davon aus, dass dies mit Bordmittel funktionieren müsste. Vor allem verwundert mich, dass ich mit meinem Android-Handy zugreifen kann. Für mich heisst das, dass WebDAV richtig konfiguriert ist und der Fehler quasi vom Enddevice kommt. Kann dies evtl. durch die Software von AVM kommen? Ich werde dies mal querchecken mit meinem Netbook. In der Arbeit geht es nicht, weil hier der Proxy-Server es verhindert.
Gruß Jürgen
Synfan2
10. Jun 2013
Hallo Frank,
ja, ich gebe Dir recht. Mit der Filestation funktioniert dies auch in der Arbeit. Es gibt aber Situationen, in denen ich dies gerne über eine simple Explorer-Netzwerkverbindung machen möchte. Noch besser wäre ein Link im Browser, der ein bestimmtes Verzeichnis darstellt, das ich vorher rechtemäßig vorbereitet habe, z.B. das Public-Verzeichnis. Vermutlich bin ich dann aber im SFTP-Umfeld.
Gruß Jürgen
Synfan2
10. Jun 2013
ich habe noch eine Ergänzung. Folger Fehler tritt auf, wenn man von unterwegs, z.B. mit Firefox oder Chrome die Adresse: "https://meineIP.no-ip.biz:5006" eingibt.
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Apache/2.2.23 (Unix) mod_ssl/2.2.23 OpenSSL/1.0.1e-fips DAV/2 Server at blackleopard.no-ip.biz Port 5006
Kann dies evtl. ein Problem bei "NO-IP.BIZ" sein?
An das habe ich ehrlichgesagt noch gar nicht gedacht.
Jürgen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Not Found
Wie schon erwähnt wurde benutzt WebDAV(s) zwar das http(s) Protokoll, dass heißt aber nicht, dass du die Ressource über den Browser als URL erreichen kannst. Den Fehler bekomme ich so auch (auch intern).
Synfan2
10. Jun 2013
Hallo Puppetmaster,
das heisst, dass ich die Idee verwerfen sollte, einen Browser-Link jemanden zu senden, damit dieser Daten von meiner Diskstation lesen kann.
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit (z.B. FTP/FTPS/SFTP)?
Übrigens habe ich WebDav-Clients wie "NetDrive" oder "Webdrive" getestet. Auch hier mißlingt der Connect.
VG
Jürgen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du kannst doch in der FileStation einen Verknüpfung auf ein File machen (Dateien teilen) und den Link verschicken. Damit kann ein Aussenstehender die Datei herunterladen.
Synfan2
10. Jun 2013
Hallo Puppetmaster,
vielen Dank. Der Tip ist super, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Gibt es diese Möglichkeit auch mit ganzen Ordnern? Gelang mir nämlich nicht. Alternativ kann man alles in ein Zip-File schreiben und dann freigeben.
Vielen vielen Dank und Grüße
Jürgen
ottosykora
17. Apr 2013
Hallo Puppetmaster,
Gruß Jürgen
Enddevice, nun habe bis jetzt keinen Browser gefunden der WebDav unterstüzt, aber vielleicht gibt es das.
Webdav wird sonst von so was wie MS Office verwendet, damit kann man Dokumente bearbeiten und dabei ist auch sichergestellt dass nur ein Teilnehmer bearbeiten darf, die anderen sollen nur lesen können.
w7 unterstützt wohl webdav, nur will nativ nur die Authetication via SSL offenbar.
wenn du an einem 'fremden' Rechner bist, dann kannst du allenfalls im Kommandozeile (CMD) folgendes eingeben:
net use w: /delete 2>nul
net use w: https://meindyndns:5006 password /user:username /persistent:no
dann sollte deine DS als Netzwerk Drive erscheinen.
Das kannst du als .bat File auf einem USB Sticke oder so was dabei haben.
