Kein Zugriff via FTP
Hessi30
23. Nov 2012
Ich habe den Dateidienst FTP aktiviert. Ebenso die Ports an der Firewall an der NAS und im Router.
Nun möchte ich über den MacOS Finder mich via FTP verbinden. Nach Eingabe von "Gehe zu" -> Mit Server verbinden -> ftp://meinedomain.de wird zwar Benutzername und Passwort abgefragt aber es geht danach nicht weiter. Es kann keine Verbindung hergestellt werdn.
In den Protokollen meines NAS habe ich jedoch folgende Einträge gefunden
Ich bin ein wenig überfragt weshalb es keinen Zugriff gibt.
maxblank
25. Nov 2022
Versuche es bitte mal über die IP-Adresse des NAS im internen Netzwerk und ggfls. mit einem separaten FTP-Client auf deinem Mac.
Sorry, aber andere Frage, wieso per FTP???
Reaktionen: Ronny1978
Ronny1978
09. Mai 2019
Warum nicht SFTP? Gleiche Frage wie auch schon @ctrlaltdelete gestellt hat? Warum überhaupt FTP?
Würden dem User Berechtigungen für ftp erteilt?
maxblank
25. Nov 2022
Reaktionen: Ronny1978 und Benie
Welche Ports sind denn freigeschaltet? (s. hier)
FTP nutzt nicht nur 21, sondern evtl. auch 20 oder irgendwelche High-Ports abhängig vom Mode (active/passive) für den Datentransfer.
TheGardner
30. Nov 2012
Ja vermute ich hier gleich als erstes: Dein Problem wird sein, dass Du den passiv Modus laufen hast, aber das Ganze im Router und in der Firewall (Syno) nicht beachtet hast,
Also wenn Du passiven Modus verwendet hast, dann muss der Port 21 freigeschaltet sein UND die passiven Ports EXAKT so, wie es die Synology in der Systemsteuerung vorgegeben hat bzw. Du Dir dort an anderen Ports eingetragen hast (ein Port 20 spielt dabei keinerlei Rolle).
Beachtest Du das nicht, komm dann solche komischen Logs zustande - Du sieht, dass er sich anmeldet, aber dann passiert auf einmal nichts mehr - die Verbindung hängt eine Weile und dann kommt irgendwas wie "Verbindung beendet, weil keine Antwort..."
