Kodi kann nicht auf freigegebenen Ordner zugreifen
luddi
05. Sep 2012
Danke dir für den schlauen Hinweis. Ist mir persönlich bereits bekannt. Aber du hast ja Recht... vielleicht hilft es dem ein oder anderen! :geek:
Deshalb habe ich bisher alle Kodi Instanzen erfolgreich über die diversen Config Files (advancedsettings.xml, passwords.xml, sources.xml, profiles.xml, favourites.xml... etc) konfiguriert und nie über die GUI.
Grund hierfür ist z.B. die fehlende Tastatur (wie auch @AndiHeitzer erwähnte, um Passwörter einzugeben) die man eben nicht zur Hand hat, oder man kann das ganze entspannt per remote konfigurieren damit man sich nicht vor jede einzelne Kodi Instanz setzen muss welche sich in anderen Räumen befinden.
Reaktionen: AndiHeitzer
Minca
28. Feb 2024
Ein etwas anders geartetes, kurioses Problem mit dem Netzwerkzugriff konnte ich bei meinem Kodi (auf RPi4) und der Synology 3615xs beobachten:
Ein Unterordner der Freigabe "Filme" liess sich nicht mehr öffnen, alle anderen Unterordner dieser Freigabe aber schon. Die Berechtigungen waren auch alle in Ordnung, aber ich hatte eine neue Version einer Datei in diesem Unterordner abgelegt, so dass es jetzt eine Datei "XYZ.mkv" und eine "XYZ.m4v" gab. Daraufhin konnte ich genau diesen Ordner nicht mehr öffnen (Netzwerkfehler). Die Umbenennung in "XXZ.m4v" löste das Problem dann.
  • Wow
greydutch
07. Feb 2009
Guten Tag,
ich habe momentan ein ähnliches Problem: Kodi (installiert auf Google TV) kann nicht mehr auf meine Synology 220 zugreifen.
Wenn ich die NFS Option wähle reagiert das Programm gar nicht mehr und hilft nur noch ein Neustart.
Wenn ich SMB auswähle, wird erst einmal gar nichts angezeigt, es gibt keine Auswahlmöglichkeit. Ich gebe deshalb dann händisch smb://synology220 ein und erhalte die Meldung: "Error: Connection refused".
Ich habe Kodi schon zweimal deinstalliert und wieder neu installiert, aber das hat nichts gebracht.
Von meinem PC aus kann ich problemlos auf sämtliche Synology Ordner zugreifen.
Hat jemand eine Idee, wie eine Lösung aussehen könnte?
Vielen Dank!
Ronny1978
09. Mai 2019
Meine Empfehlung ist hier die IP und NICHT den DNS Namen zu nutzen. Ich habe für Kodi einen eigenen Benutzer auf DSM angelegt, der nur in das Volumen und die entsprechenden Ordner + Unterordner Filme und Serien schauen darf.
Die Unterordner Filme und Serien machen Sinn, weil die dann unterschiedlich "durchsucht" werden können. Das ist einfacher für die Scraper. Und bitte gleich mit angewöhnen, die Filme so zu benennen, wie sie in der TMDB oder IMDB benannt sind -> Filmtitel (Jahr).mkv / mp4 oder was auch immer. Und will man dann für immer Ruhe haben, dann auch noch die NFO mit dem Link reinlegen -> Filmtitel (Jahr).NFO
Ich würde auch mal versuchen den Namen des Shares gleich mit anzugeben, dabei auch auf Groß-/Kleinschreibung achten.
Reaktionen: Ronny1978
Ronny1978
09. Mai 2019
... und nicht auf Netzwerk durchsuchen!!! SMB auswählen, IP NAS, SHARE, Benutzer und Passwort einzeln eingeben. Dann klappt es auch.
greydutch
07. Feb 2009
@Ronny1978
@Benares
vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe es so gemacht, wie von euch empfohlen und es hat funktioniert! Da wäre ich von alleine nie drauf gekommen!
Was mich noch etwas wundert ist die Tatsache, dass der Zugang über NFS nicht (mehr) möglich ist. Ich bin mir fast sicher, dass ich das früher mal so eingerichtet hatte. Gibt es bei SMB Nachteile im Vergleich zu NFS, oder ist das unterm Strich egal?
Danke noch einmal.
NFS ist i.d.R. minimal performanter. Aber SMB geht genauso
Ronny1978
09. Mai 2019
Der der KODI Player noch die gleiche IP? Bei NFS wird ja, meiner Meinung nach, die Freigabe auf der Synology auf IP Ebene gemacht. Ggf. noch einmal prüfen. Aber wenn SMB jetzt funktioniert, ist es eigentlich egal. Bei Filmen mit angebundenen 1GBit wirst kaum einen Unterschied merken.
Uwe96
18. Jan 2019
Warum nimmst du nicht Emby oder ähnliches. Das ist doch viel schöner
Ronny1978
09. Mai 2019
Das ist immer Geschmackssache ;-) Ich habe KODI und Jellyfin im Einsatz. Beides hat Vor- und auch Nachteile. Wie alles im Leben. Die Entscheidung zum eingesetzten System trifft jeder selbst. Bei der Frage des TE ging es ja um Zugriff und SMB/NFS bei KODI und die Lösung dazu.
Ein anderes System ist immer möglich. Ziel war aber dem TE bei KODI zu helfen.
Reaktionen: luddi
greydutch
07. Feb 2009
@Ronny1978
genau so ist es! Ich habe Jellyfin und auch Plex mal ausprobiert, aber Kodi gefiel mir am besten.
Und ja, Kodi hat noch die selbe IP. Das Programm "sieht" ja auch meine Synology wenn ich NFS auswähle, aber wenn ich dann auf ein Verzeichnis klicke passiert einfach nichts. Weil SMB jetzt läuft ist das natürlich nicht weiter schlimm, aber es würde mich schon noch interessieren, was ich hier falsch mache.
Danke für deine Hilfe!
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich bin mir nicht sicher, ob es evtl. am der Version von NFS liegt. Ich weiß nicht genau, welche Version KODi unterstützt und was bei deiner Synology eingestellt ist. Ich glaube, Synology hatte mit irgendeinem Update etwas geändert. Da ich aber nur SMB nutze, weiß ich es nicht ganz genau.
Uwe96
18. Jan 2019
@Ronny1978
Hä? Kodi ist natürchlich der Player. Aber Jellyfin oder halt Emby auf der DS. Das passt perfekt zusammen.
Ronny1978
09. Mai 2019
Hallo Uwe96,
ich kann dir leider nicht folgen. Wieso KODI als Player und Jellyfin auf der DS? Und was passt da perfekt zusammen? Bei mir ist es entweder so:
KODI greift die Filme auf der DS auf und spielt sie ab oder eben Jellyfin. Aber nicht beide. Wie meinst du das, dass Jellyfin und KODI zusammenarbeiten? Macht für mich eigentlich keinen richtigen Sinn, oder ich verstehe es falsch.
Uwe96
18. Jan 2019
Emby (Jellyfin) Addon auf Kodi. Und dann greift Kodi auf Emby (Jellyfin) zu. Gesehen Status etc wird immer übernommen. Egal wo geguckt wird. Mann kan ja mehrere Kodis nutzen oder Emby im Browser oder TV.
Emby übernimmt das scrobblen der Filme. Keine Datenbank nötig.
Ronny1978
09. Mai 2019
Okay. Wusste ich nicht. Ich habe Jellyfin im Einsatz und dort Benutzer angelegt. Damit kennt Jellyfin auch die Filme die der Nutzer geschaut hat und weiter schauen will. ;-) Auch wieder gilt: Jedem wie es ihm besser gefällt und wie die Anwendungsfälle liegen.
